DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
was ich auf Stein Dinse so raus lese, passt der Deckel eher nicht....aber der 36er und der 39er haben den selben Deckel.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,1Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
vor 6 Stunden schrieb ganja.cooky:
Oh,  sorry! Dann sollte ich mich besser zurückhalten was das angeht!
Der 36ger ist mir gänzlich unbekannt...Da ich aber noch einen Gaser in der Größe brauche, kommt der wohl mit in die engere Auswahl!
Dank Salvo hat seiner VHSH ausgeliehen, habe ich den hier zum vergleich, dann können wir die masse von die baugruppe vergleichen
werde am samstag das hier reinstellen
lg
truls
Falls es jemanden interessiert, der VHSB 37 hat ein M48x1,25 Gewinde. Laut Crazy Monkey passt der Deckel auch beim VHSB 38.
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
hab ja noch 2 andere vhsh  :-D:-P:cheers:
deine venturi tests schon gemacht?
vor 10 Stunden schrieb ludy1980:
Die Deckel von Vhsb 34 bis 39,5 sind alle untereinander passend , der Deckel vom 30 er passt nicht !
Sicher? Hätte zumindest gedacht das der 36er und der 39er mit ihren Blechdeckeln anders sind, diese haben ja auch ne andere Schieberfeder....
Ja der Deckel passt untereinander !
die Alu und die Kunststoffdinger auf jeden Fall, aus Blech hab ich noch nie welche gesehen ...
vor 37 Minuten schrieb ludy1980:
 ok:thumbsup:....mit Blech meinte ich eh die Alu Deckel :rotwerd:
OT......bei uns in der Budde sagen wir zu 20mm starken Platten auch noch Blech :-P.....kommt von Formatblech (zB 3000x1500x20mm)
Dann bist du nicht im Not :cheers:
nein nicht ganz fertig, habe gesehen eine beifallende unterschied zum Keihin
das weiter untergesucht werden muss
lg
truls
hi Leute
Wer hat denn einen vhsb QD Racing der Gescheid läuft? Will meinen auf ein m1l fahren
genau FN 266 ist drin hast du für mich ein Start setup?
Bis jetzt schießt die Kiste bei vollast. Und hat kein standgas lässt sich auch nicht regulieren über die Einstellschrauben. Hab schon Hauptdüsen von 130-168 probiert und nebendüsen mit Stock von 30- 58
Kann mir einer sagen, ob ein VHSB 37 AS (!) auf unseren Motoren funktioniert oder ist das dieses Falschtakter Teil? Wofür steht das AS?
vor 19 Minuten schrieb lokalpatriot:
Wofür steht das AS?
Anschluß mit Verbindungsgummi, Einstellschrauben links.
Danke für die schnelle Hilfe! Woher bekommt man diese Infos was welcher Gaser wie hat...quasi die Aufschlüsselung der Abkürzungen?
Was da noch interessant wäre: Warum hat der neben der mittigen Gaszugfurchführung im Deckel ein weiteres Gewinde?
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Da würd ich mal schauen, was für nen mischrohr drin ist
nicht das du da nen falsch takter gaser erwischt hast ;-)
vor 17 Stunden schrieb blechnase:
@blechnase
Ich fahre jetzt auf meinen Wforce 60 X 54.
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft nun seit über zwei Jahren problemlos!
Bearbeitet von Inujasha
vielen Dank hast mir echt weiter geholfen werd gleich noch düsenstöcke und Hauptdüsen bestellen und durchtesten und nen 50er Schieber wenn er her geht
gruss Lars
Am ‎18‎.‎04‎.‎2016 um 20:17 schrieb vespetta:
Das ist ja mein Problem-ich habe den seeehr günstig angeboten bekommen aber noch nicht vor Ort. Soll zuvor auf einer Mito gelaufen sein...von daher sollte das ja passen!
Kann das die Standgasschraube im Deckel sein? Ist ja ne AS links Ausführung...könnte mir vorstellen, dass es modellbedingt auf dem Deckel angebracht wird oder ist das totaler Käse?
Bearbeitet von lokalpatriot
Erweiterung um Doppelpost zu vermeiden
Am 19. April 2016 um 08:05 schrieb Inujasha:
@blechnase
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Danke noch mal für den tip rennt ganz gut dein setup auf meinem m1l hab nur die ND 38 sonst gleich hatte keine andere.
Gruss Lars
So hab noch mal rumgedüst setup wie folgt
HD 192
ND 48 Zerstäuber B48
hab wieder ein bischen mehr stottern untenrum aber ich probier es weiter.
hat jemand die Maße, vor allem Länge, von Ansaugstutzen bis Trichter vom VHSB Gehäuse?
habe nirgends nix gefunden....
Bearbeitet von Werner Amort
