DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
na dann schneid ich das ding bestimmt am besten ganz ab, bei der leistung die mit dem vergasern anliegen wird :-)
demnach dürfte dann das DQ länger sein oder?
werde vermutlich erstmal eine linie testen, also das verbaute DQ. sollte sich dann zeigen, dass der gaser bei wenig öffnung zu fett wird, mit ner DP versuchen.
also das dq 262 wird aber "vermutlich" zu mager sein oder? (vlt. dann doch dp und dq in 266 und 268)
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 335,9Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
dq 262 kommt mir sehr mager vor im 39-er, eher wie du schreibst 268 oder vielleicht 270.
das ist aber schon ein wichtiger, nicht zu vernachlässiger Unterschied...
Das sollte einge erklären. Danke!
Was ich aber nicht verstehe weshalb eine VHSB 39 NS Racing Vergaser mit DQ und nicht mit DP mischrohr geliefert wird
was ist daran nicht verständlich, dass der so ausgeliefert wird?
ist schon mager ein DQ262 (aber länger als ein vergleichbarer DP262) beim z.B: VHSB 39 ND Racing R9790
und das ist dann wohl so gewollt
mit irgendeiner Bestückung müssen die ja raus...
Bearbeitet von rollermicha
Danke Fauli, aber ich meinte diesen Abstand bzw. Höhe.
lg Ben
Ca.65mm
Konnte im eingebauten Zustand nicht ganz exakt messen.
Ach ja, falls jemand ein DP-Mischrohr braucht, oder Nadeln.
Ich hab da noch einiges ;)
Kann mir jemand mit der Vergaser Zersträuberdüse Leerlauf helfen? und ggf mit den anderen Daten.
Es geht um Quattrini 60 - 27 PS .... Vergaser wäre der VHSB 34.
Muss ich die Zersträuberdüse verwenden? Wenn nicht, wenn schon..... welche Kombi wäre interessant bzw. kann man die auch ohne fahren?
Derzeit Schieber 40 - Nadel K 24 - HD 168 - DQ 268 - ND 45 mit CD1
lass es doch drin, oder störts dich? wird scho nen grund haben, das dello die verbaut.
nur, es geht auch ohne. genau getestet hab ichs nicht. also kann dir keinen unterschied nennen.
ich bohre die immer auf 1mm auf.
wie genau die zum abstimmen sind, findest im handbuch. denke immer eine nummer grösser als deinen ND.
39mm, mit 8mm Überstand ab Gewindeende
gibt's nur in 330 !
ist quasi gleich wie der AB-Zerstäuber!
AB von 258-300!
hoffe geholfen zu haben
Von mir auch mal kurz meine bedüsung !
Parmakit sp09
Feuerzauber
Drehschieber 51hub
130/196
Vhsh 30 / hd 130/ dp260 / Nd 42 Nadel k98
Bearbeitet von ludy1980
Kurz Ot...
Gibts dazu eine Kurve? Wär gerade wegen dem Drehschieber äußerst interessant.
schraube 2,5 Umdrehungen
Erna meint das es dazu leider noch keine kurve gibt ...
vor dem abstimmen mit viel sprotzen waren es mal um 25 !
@Truls:
hats geholfen?
@Truls:
hats geholfen?
Danke für nachfrage ich werde hier berichten wenn es gibts was neues.
das probleme das ich mit "totloch" am gashahn habe ich wie ich das verstanden habe die
fest gebohrte progressionsloch im vergaserkörper. werde ausprobieren was passiert wenn ich dieser aufräumt.
lg
Truls
Ich brauche mal einen Rat zu einer Wurfbedüsung für VHSB 37:
Setup PX, Malle 210 alt, 62 Hub, Vforce3, DSE Race und Krawall- lief bis gestern mit Koso 34PJ, HD160, ND 50, JJL 2. v.o. Dann haben sich während der Fahrt alle Messinghülsen/ Röhrchen überlegt, in die Schwimmerkammer zu wandern :repuke:
Vorallem beim Schieber und bei der Nadel bin ich sehr unschlüssig- derzeit: 45ger Schieber, K50 2. v.o., ND 55,
Die gängigen HD Düsensets gehen scheinbar nur bis 148 oder gibts da was größeres?
nadel würd ich die k24 nehmen. die k98 ist bei meiner px unfahrbar ( die wird gerne bei der sf genommen)
schieber lass mal drin. nd würd ich mal so lassen, dann runter gehen, je nach verhalten ( welche zerstäubergrösse ist unter der ND ? )
HD würd ich die von polini nehmen, sind einfach genauer was die abmasse angeht.
https://www.gearparts24.de/hauptduesenset-polini:a8512.html
mit googles hilfe findest die event günstiger
Prima Danke! :thumbsup:  Zerstäuber habe ich aus Gewohnheit (PWK) noch gar nicht gecheckt-werde ich aber gleich nachschauen!
als zerstäuber würd ich mal ne DQ266 nehmen, nebendüse zerstäuber 1mm, oder 0,75
Ich wieder :-D :
Zerstäuber ist bereits eine DQ266 drin! Nadel K24 und Düsen sollten heute ankommen. Den Zerstäuber unter der ND habe ich nun auch entdeckt- Größe 45. Dies wirft natürlich neue Fragen auf: welchen Einfluss hat diese Düse? Laut meinem Verständnis verringert sie ja lediglich den Durchfluss zu eigentlichen ND, die ja mit 55 (wesentlich) Größer ist. Oder sie erhöht die Strömungsgeschwindigkeit des Gemischs, da die ND ja in einem niedrigen Last Bereich arbeitet, wo der Unterdruck noch nicht so hoch ist!?
Nadelventil habe ich auch mal gecheckt: 350
Leerlaufdüse: 60
Edith meint noch, dass sie das mit dem 1mm bzw. 0,75 nicht verstanden hat-Abstand zur ND zum Zerstäuber?
Bearbeitet von lokalpatriot
nebendüsen zerstäuber 1-2 grössen grösser als ND ( sonst gibt der zerstäuber den ton an ;-)
oder die vorhandene auf 1mm aufbohren.
Perfekt- morgen wird (hoffentlich) getestet! Danke Vespetta :thumbsup:
@Vespetta
So steht in die VHSH handbuch
Versione english
The idle jet includes an external jet and an internal
emultion jet: even in this case, for the enrichment it’s
necessary to increase the emulsioned jet, in order to
lean such a component.
und aus die original-manuale
Il getto minimo è composto da un getto esterno e da un
getto emulsionato interno: anche in questo caso, per
arricchire si deve incrementare il getto emulsionato, per
smagrire decrescere tale componente.
bedeutet das, eine größere zerstauber braucht mann für das anfettung,
um dieser komponent magerer zu bekommen?
oder ist ein wichtiger punkt verloren in die übersetzung auf englisch
oder ist das ein bisschen optimistisch?
:wacko:
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
da steh nix anderes wie, wenn fetter, dann grössere düse/mischrohr, wenn magerer, kleiner düse/mischrohr.
also immer beides anpassen.
aber eben, ich spar mir das ganze spielchen, und bohre das mischrohr der nebendüse auf 1mm auf. besser wie ganz weglassen.
würde aber auch funktionieren.
