Schnee
In nahezu unbegrenzter Menge vorhanden.
Ob er mein Eigentum ist kann ich nicht genau sagen, liegt auf jeden Fall einfach so auf meinem Grund und Boden rum ohne dass ich ihn bestellt hab.
Der Schnee ist neuwertig (größtenteils heute frisch "geliefert worden") und quasi unbenutzt, wurde lediglich teilweise an die Seite geschaufelt und kann dadurch leichte Beschädigungen erhalten haben, was die Nutzbarkeit jedoch nicht einschränkt.
Der Schnee sollte am Besten in 59348 Lüdinghausen abgeholt werden, gegen Kostenerstattung kann er im näheren Umkreis auch Anhängerweise geliefert werden.
Bei Interesse PN
:thumbsdown:
Bearbeitet von c_rath
Ist der Schnee an einigen Stellen schon gelb??? Wenn nicht, wieviel würde der Versand kosten??
Nein, der Schnee ist vollkommen unschuldig weiß.
Versand müsste ich schon 30 Cent pro km veranschlagen. Muss den Schnee ja erst auf den Anhänger schaufeln. Ausserdem muss ich den Anhänger erst holen, da er mir nicht selbst gehört und ich den auch leihen muss. :thumbsdown:
das kannste auch vergessen. hab da nen schneehaufen ersteigert, per paypal 650,- bezahlt, aber die ware entsprach nicht der artikelbeschreibung, als das hier ankam!!11!1!11!
würdest du auch tauschen gegen schmuddeligen Innenstadtschneematsch? angereichert mit feinster hundekacke, Dreck, Salz und Mäckestüten...
In gleicher Menge und natürlich mit Wertausgleich!
Achtung
Ab sofort kann ich euch ein einmaliges Angebot unterbreiten. Ihr habt bei mir die Möglichkeit ein
S T GSchnee Termin Geschäft
bzw
S O GSchnee Options Geschäft
abzuschließen.
Bei einem STG besteht die Verpflichtung zur Abnahme des Schnees per 30.06.2011, bei einem SOG habt ihr die Option dazu, es besteht dann keine Verpflichtung zur Abnahme.
Menge: jeweils 1 Gefrierdose (die Dose kann bei Fälligkeit des Geschäftes gegen ein geringes Entgelt mit erworben werden)
Preis:
- STG: 25 EUR je Gefrierdose (fällig per sofort)
- SOG: 5 EUR je Gefrierdose Optionsprämie (fällig per sofort) zzgl. EUR 25 je Gefrierdose bei Ausübung der Option (fällig dann per 30.06.2011)
Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen solange der Vorrat reicht (bzw ich Platz im Gefrierschrank habe) je nachdem was früher eintritt.
Zu jeder Bestellung gibt es gratis als "Echtheitszertifikat" ein Video welches den Weg eures Schnees in die Gefrierdose dokumentiert.
Ganz wichtig: Ich übernehme keine Haftung für höhere Gewalt, dies kann z.B. sein
- Stromausfall
- kaputtgehen meines Gefrierschranks
- meine Frau die den Schnee entsorgt
- eventuelle andere Gründe dich jetzt vergessen habe :thumbsdown:
In diesem Fall besteht dann keine Verpflichtung mehr meinerseits auf Lieferung des Schnees. Bereits bezahlte Beträge werden dann natürlich zurückerstattet.
A C H T U N G
Erweiterung der Produktpalette ab sofort
Nun ebenfalls lieferbar:
- schmutziger Schnee
- Schneematsch
- festgetretener Schnee
- festgefahrener Schnee
- Schneehaufen
bei Interesse => PN :thumbsdown:
ich hab noch etwas kochendes wasser eingefroren.
gegen versandkostenerstattung gratis abzugeben.
Hab ich immer was da, wenn mal wieder Gäste unangemeldet reinschneien! Ist auch 1a bei Gefrierbrand! :thumbsdown:
Ich will wieder Schnee haben :)
Mein Roller ist noch nicht fertig...
Meiner auch nicht, und wird es wohl dieses Jahr auch nicht mehr :thumbsdown:
Was den Schnee angeht kann ich dir leider nicht helfen da ich aufgrund mangelndem Interesse keinen Schnee "konserviert" habe...
Schnee
Bei Interesse PN
:thumbsdown:
Hy,
mein Schnee brennt immer so in der Nase, ist das bei deinem Schnee genau so.?
Rest per PN.
Lg Nawaija
  • 9 Monate später...
Vorbestellungen werden ab sofort wieder entgegengenommen.
Bestellung meinerseits beim Lieferanten ist raus, hab nur noch keinen genauen Liefertermin.
Rest wie gehabt, siehe erster Beitrag :wacko:
Dein Lieferant aht hier wohl vorhin eine ganze Menge verloren, auf dem WEg nach hause bin ich geradewegs in einen ordentliches Unwetter gefahren und aufeinmal wars weiß, ist aber schon wieder alles weg
Der ist Gestern wohl auch bei mir vorbei gefahren. Muss allerdings sagen, wenn das wirklich dein Lieferant war, dann ist das ganz mieses Zeug...
Hat nicht mal 2 Std. gehalten...
:wacko:
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
