Warum denn Innen und Aussen?
Hätte ich nur Innen gemacht.
Finde ich so besser
Habe auch einen leichten Kanal Richtung ÜS gemacht
Wie man es bei der Kurbelwelle macht ist aber sicherlich Geschmacksache
Derzeit bleibt die Welle von 9h bis 3h in jeder Position stehen ob ich da unten wie bei meiner anderen Welle noch Wolfram anbringe weiß ich noch nicht
Hat jemand Erfahrungen mit einer Welle die von 9-3h in jeder Position stehen bleibt aber sich auch nicht nach unten dreht?
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 618,3Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Finde ich so besser
ist aber eher ein ausnahme verhalten.
normalerweise bleibt die welle entweder in jeder position stehen (das richtige gewicht vorausgesetzt) oder sie pendelt aus.
könnte bei deiner welle allerdings daran liegen, dass das gegengewicht sehr "punktuell" ist.
oder die anlaufscheiben laufen nicht wirklich frei.
rollenbock oder aquariumkante zum pendeln benutzt?
Konntest du wieder nicht schlafen?:thumbsdown:
Zentrierung durch Verschraubung. Auch nicht schlecht. :thumbsdown:
Diesmal hast du aber was mehr weggenommen an der Welle. Aber eher wegen der Wuchtung oder?
Bearbeitet von Brosi
ja, ein bisschen. so hat das ding einen wuchtfaktor von 32%
Merci für die vielen Infos im Startbeitrag. Könntest du noch ein Foto mit den an den Kolben angelegten Kanalabgüssen von oben machen, so dass man sich ein ungefähres Bild der Spülung machen kann? So mit altem Polini auf der einen und neuem auf der anderen Seite?
Siehe Beitrag 1
Siehe Beitrag 1
Danke.
Kann vielleicht trotzdem wer mit fortgeschrittenen Photoshop Kenntnissen, eins davon so drehen/spiegeln, dass die sich richtig herum gegenüberstehen?
Ach ja. So sieht man trotzdem sehr schön, dass es sich gottseidank um keine M1 Kopie handelt.
irgendwie eingeschlafen das ganze hier,
möchte als nächstes den 130er evo verbauen - zylinder ligt schon geraume zeit bei mir
das ganze kommt in einen jungfräulichen 3-Loch block
als welle hätte ich eine fein bearbeitete rennwelle mit kurzem pläuel (ca. 150° steuerzeit) vorgesehen
das ganze auf drehschieber
was mir noch ein wenig kopfzerbrechen macht ist der ass, den polinistutzen dazu gibt es ja noch nicht,
das soll auf einen 28er KOSO passen,
welche alternativen ausser selber schweissen kann ma da empfehlen?
auspuff weis ich nioch nicht
Warum so kurze Einlassteuerzeiten? Denke so 195-205° sind da angesagt.
Wie wär´s denn mit dem MRP Drehschieberstutzen:
Link ins Topic: http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/MRP_Viele_bunte_Sachen_t149577.html
Ach so 3Loch. Mein Fehler.
OK DANKE,
hab da mal wegen ass hingeschrieben,
die 150° sind noch unbearbeitet hab mir noch keinen kopf gemacht über die steuerzeiten,
da der block ja einer mit langer dichtfläche ist hab ich da noch reichlich spielraum,
werde die welle eher nicht bearbeiten da die super auf 12 uhr steht
Stimmt:
sach mal planst du eigentlich einen 3 Loch SF Drehschieberansaugstutzen?
Steht auf meiner Liste, ja!
als welle hätte ich eine fein bearbeitete rennwelle mit kurzem pläeuel (ca. 150° steuerzeit) vorgesehen
:thumbsdown: scheint ja bei dir nicht anders zu sein...
bis eben hab ich noch an dem ding gefummelt. ich denke aber auch das hier vielleicht der ein oder andere noch bisschen abwartet bevor da ne kurve kommt... also könnte ich mir vorstellen...
:crybaby: scheint ja bei dir nicht anders zu sein...
so wirds wohl sein!!! :thumbsdown:
so wirds wohl sein!!! :crybaby:
wird schon wieder zur geheimsache alles :thumbsdown:
ja...glaub auch
lass mal das erste ESC Rennen vorüber gehen .... dann sind hier einige zu sehen...inkl. ihren Setups und Steuerzeiten :thumbsdown:
Wie meinst du das denn jetzt? Hier wird doch normal wirklich alles haarklein vorgekaut. Hat aber halt einfach noch nicht jeder so'n Ding, und die, die's haben gehen das vielleicht erst mal langsam an mit der Bauerei. So ein wenig Arbeit ist das am Ende dann ja doch. Iss ja schließlich kein Largeframe wo man mal eben alles zusammen wirft und der Hubraum am Ende den Mist, den man macht, wieder ausbügelt.
@ amazombi: hast du auch wieder recht
hier mal eine portmap,
hab leider vergessen das zylinderfussniveau einzutragen muss ich erst nachmessen,
bitte um kontrolle bei dem blueprintübertrage können sich schnell kleine fehler einschleichen,
bei interesse gerne als vectorfile einfach melden
post-19683-012109500 1295950449_thumb.jp
Bearbeitet von maccoi
Hast du schon gemacht.
Sieht für mich übrigens so aus, als ob die Überströmer die selben seien wie bei dem Ding mit geteiltem Auslass. Zumindest sehen die Eckschrägen so ein wenig danach aus.
was denkt ihr vertragen die kolbenringe an sehnenmass
(original sind es 67,84% sehnenmass oder 42,5 mm bogenmass)
seitlicher abstand auslass zu pins ist nur 3,5mm
Der Kolbenring iss schon was ordentliches. Ich würd' den Auslass aber erst mal gar nicht unbedingt breiter machen. Kann man schon genau so, wie er ist, einfach 'n Stück nach oben fräsen bis man halt 30-32° Vorauslass hat, überströmer sind ja von Haus aus in Punkto Steuerzeit schon grob da, wo man sie gerne hätte. Damit darf man dann schon auf Leistung hoffen. Bei den Überströmern würde ich fast denken auch auf Leistung mit Band. Ich behaupte mal, dass der mit 190° trotz ziemlich runder Oberkante schon das Zeug zu knappen 24-25Pferden hat. Und das wäre ja nun nicht wenig.
Bei dem Zylinder sind die Pins am Kolben Auslasseitig?
Eigentlich nicht, oder bin ich jetzt doof? Eigentlich hab' ich da aber echt nicht drauf geachtet, fällt mir gerade auf.
ja pins sind auslassseitig
@amazombi: denke auch dass 68% ja schon ganz ordentlich sind,
bzgl. vorauslass bin ich noch unschlüssig welche auspuffanlage da drann kommen soll
polini gibt 12,9 zu 1 als verdichtung an ist das nicht ein wenig grob - wird mal wohl nicht drum rumm kommen den auslass höher zu ziehen oder den kopf anzupassen wenn man das auf der starsse bewegen will
Ich fahre auf den Gußklumpen 1:13,5 vollgasfest auf der Strasse. Halte ich für unproblematisch.
