PMS-DDS
  • Antworten 755
  • views 92,5Tsd
  • paar bilder zur groben vorbehandlung der einlässe   alles ohne worte und nur für hr. pien
  • mein sponsor bin ich selber und man sollte nicht immer so aufs geld schauen. der spaß ich doch viel wichtiger, oder?
  • so, nun ist die welle da steuerzeiten gemessen und passen mit 128/194 zu den erechneten werten. jetzt noch ein paar schweißarbeiten, kolben kürzen, etwas spindeln, kalottenausdrehen und fertig ist de
hat jemand die nummer der dame? :-D
Ich glaube die hat ihre eigene Vorwahl.
Wenn`s um das Gewinde am Kopf geht dann isses M14x1.
Die Konstruktion is zwar schon ne Weile her aber das müsste passen.
m14x1 stimmt definitiv.
kann mir jemand evtl. ein redstück basteln?
m14x1 aussengewinde und 1/8" innengewinde.
würd den thermoschalter dann zum messen zuschicken.
wäre dann aber recht dringend, damit ich den verkackten motor auch mal anschmeißen kann.
geh jetzt mal kupplung und zündung einbauen und evtl. ein bischen an der lenksäule flexen
Bearbeitet von PXler
sieht sauber aus bruder!
wo hast die kupfermuttern gekauft und warum hast du die als kopfmutter verwendet?
grüss
Truls
das sind verkupferte stahlmuttern , die werden meistens an auspuffanlagen verwendet , selbstsichernd...
was können die besser als 0815 Muttern?
das sind selbstsichernde kupfermuttern.
sie sorgen bei temperaturausdehnung dafür, das immer eine gleichbleibende vorspannung auf dem kopf erhalten bleibt und sich bei temperaturänderungen die mutter nicht lösen.
ist bei wasserspielen wohl eher von vorteil.
truls, die gibt es bei mir im werkstattschrank;-)
keine angst, verkupferte hab ich auch hier liegen. das sind aber 100% kupfermuttern :thumbsup:
Und da muss man sich keine Sorgen machen? Ich mach mich ja schon nass wenn es im Gewinde in Alu geht, aber in Kupfer? Mit welchem Drehmoment hast du die angezogen?
warum angst?
die anzahl der muttern reicht allemale um die vorhandenen kräfte aufzunehmen, nur mit dem vorteil, dass der ausdehnungskoeffizient näher an dem vom alu liegt und somit die geschichte viel spannungsfreier abläuft.
drehmoment?
wat is denn dat? :-D
ich mach mir um ganz andere geschichten viel mehr sorgen, die kopfmuttern sind aber ganz sicher nicht dabei :thumbsup:
Mach da mal stahlmuttern hin...
bohrung 70mm, verdichtung 1:13
bitte mal rechenschieber anschmeißen und rechnen!
warum?
Es kommt drauf an was für ein Kupfer. Bei reinem Kupfer würde ich mir auch sorgen machen da sich das leicht kaltverformen lässt, also plastisch verformbar. Wogegen wenn sie aus Gusswerkstoffen wie Rotguss oder Bronzen besteht würde ich es auch durchziehen da sich die sogut wie garnicht plastisch verformen,....
:cheers:
warum?
Evtl. weil dir Muttern allein, egal aus welchem Material, gar nix ausgleichen können. Die geben höchstens nach. Normal verwendet man dazu Dehnschrauben/hülsen.
Aber die Optik ist super :thumbsup:
du kleine pinkelnutte solltest lieber bei den kinderrahmen bleiben, die männergeschichten sind doch eh nix für dich :-D
:cheers:
:thumbsup:
hier geht es nur darum das alu zu entlasten und einen dehnungsausgleich herzustellen und das geht ganz sicher mit den muttern.
dehnschrauben werden eher da eingesetzt wo der dehnungseinfluß wesentlich größer ist.
Naja, das glaub ich halt nicht.
mußt du ja auch nicht.
ist aber ziemlich geil, dass sich hier alle an den muttern hochziehen und keiner andere sachen bemängelt.
dem gatti ist als einzigem aufgefallen, dass am lageranschlagrepsatz eine schraube abgerissen ist und die wellenbearbeitung hat auch keiner bemängelt. :-D
