Rally 180 komplett neu im Originalfarbton
Hallo Vespagemeinde!
Endlich ist mein neues Projekt fertig.
Rally 180 österreichischer Originaltypenschein mit Batterie und Lichthupe, original Motor.
Lack: giallo chromo
Hier ein paar Bilder vom Anfang bis zum Ende.
Viel Spaß!
post-30531-046017300 1289937575_thumb.jp
post-30531-034757000 1289937621_thumb.jp
post-30531-053102600 1289937660_thumb.jp
post-30531-000514700 1289937837_thumb.jp
post-30531-078507700 1289937942_thumb.jp
post-30531-060030800 1289937973_thumb.jp
post-30531-015741900 1289938011_thumb.jp
post-30531-075053300 1289938041_thumb.jp
post-30531-015291700 1289938070_thumb.jp
post-30531-096220200 1289938097_thumb.jp
post-30531-011404500 1289938127_thumb.jp
post-30531-050239900 1289938161_thumb.jp
post-30531-039703200 1289938199_thumb.jp
post-30531-040429800 1289938229_thumb.jp
post-30531-054075900 1289938259_thumb.jp
post-30531-090239100 1289938301_thumb.jp
post-30531-058427200 1289938330_thumb.jp
post-30531-015207500 1289938379_thumb.jp
post-30531-045538100 1289938452_thumb.jp
post-30531-076374100 1289938482_thumb.jp
post-30531-056189400 1289938539_thumb.jp
post-30531-015145100 1289938576_thumb.jp
post-30531-049853500 1289938610_thumb.jp
post-30531-050474400 1289938661_thumb.jp
post-30531-037043400 1289938699_thumb.jp
post-30531-071276900 1289938726_thumb.jp
post-30531-076034400 1289938763_thumb.jp
post-30531-037895200 1289938800_thumb.jp
post-30531-062527800 1289938829_thumb.jp
post-30531-016646200 1289938888_thumb.jp
post-30531-067610900 1289938926_thumb.jp
post-30531-048543100 1289938962_thumb.jp
post-30531-050593700 1289938995_thumb.jp
post-30531-091611300 1289939031_thumb.jp
post-30531-022605600 1289939059_thumb.jp
post-30531-048842000 1289939092_thumb.jp
post-30531-067122100 1289939131_thumb.jp
post-30531-077363700 1289939170_thumb.jp
Danke an:
Mr.VespaGs für den Lack
Franz und Andi beim Motor
Beide Werner fürs Spezialwerkzeug
Thomas für die Materialbeschaffung
Markus für den Lackierer
Freut mich, daß sie euch gefällt. Mit dem Lackierer hatte ich echt Glück, weil der hat die Bremstrommeln, Felgen... auch im Originalfarbton lackiert.
Bis auf die Kotflügelfinne sind auch alle Originalteile verbaut. Sitzbank gibt es auch noch die Originale, habe aber trotzdem den Nachbau montiert.
atebraucherweg
Danke Herbert für die Danksagung!
Aber das größte Lob gebührt trotzdem dir du hast selber echt tolle Arbeit
bis ins Detail geleistet und nicht aufgegeben und deine Feinschlosser qualitäten
an der Batteriehalterung sind ja wirklich nicht zu übersehen!
PS:Als Belohnung werde ich die Gute nächstes Jahr mal über die Straße jagen
wenn nix dagegen hast :thumbsdown:
Hallo Zwerg77!
Die Dichtflächen sind perfekt, war reine Vorsichtsmaßnahme. Die Dichtmasse wird sowieso rausgedrückt und kann dann ganz leicht entfernt werden. Habe bei meiner Acma einmal einen undichten Motor gehabt, weil keine Dichtmasse verwendet wurde. Besser zu viel wie zu wenig.
und noch ein Zubehörteil der dem Namen der Rally entspricht.
post-30531-099670900 1290196435_thumb.jp
post-30531-012118500 1290196494_thumb.jp
Sehr schöne Restauration!
Wie hast du denn die Nieten verarztet?
An Alle!
Die Trittleisten habe ich mit einem Schlagwerkzeug vernietet.
Der eine Teil von oben ist ein massiver Eisenzylinder der vorne spitz zusammenläuft und die Rundung der Niete hat. Das Gegenstück ist ebebnso massiv und hat vorne das karrierte Muster.
Du steckst die Niete durch das Endstück, einer hält den oberen Teil mit der Rundung gegen die Niete, der andere schlägt von unten auf den zweiten Zylinder und quetsch die Niete so zusammen und dadurch entsteht dieses Muster. Ich glaub das ist altes Originalwerkzeug. Ein Kumpel von mir hat mir dieses Spezialwerkzeug geborgt. Die Niete schneidest du nachdem du sie ganz durchgesteckt hast ca. 3mm nach dem Blech ab. Dann musst du sie mit dem Werkzeug verschlagen. Ich hab das nur bei den 12 Endstücken gemacht, die unter dem Gummi habe ich mit normalen Nieten und einer Nietenzange vernietet.
So jetzt ist genug genietet
atebraucherweg
    • Lieber saimore59, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wenn die dafür weggehen würde müsste ich meine v53 wohl auf LU umbauen und den cc Corsa zurückrüsten - oder für 30k€ verkaufen  achne, meine gilt ja nicht als Vorbild...
    • Sag doch einfach ja oder nein, immerhin schreibst Du "Motor ist eingebaut". So unangebracht ist die Frage also nicht. Wegen mir schreib noch, Motor wird ohne Roller verkauft.
    • Verkaufe eine gut erhaltene Ancillotti Scootopia Sitzbank. Kleine Beschädigung unter dem Verschlusshebel, an diesem fehlt auch die kleine Feder . Gehört mir und kann in Dresden abgeholt werden bzw. Per DHL verschickt werden preislich stelle ich mir 150€ vor
