Tour-Roller 2011 I.
habe gerade beim sck angerufen. die bgm-welle ist ausverkauft und es steht derzeit nicht fest ob und wenn ja, wann sie nochmal aufgelegt wird.
ich werde heute abend das kolbendach perforieren und hoffen, dass ich die welle ohne beschädigungen herausbekomme (der zyli ist mir egal).
ich werde berichten.
  • Antworten 392
  • views 56,8Tsd
  • andreasnagy
    andreasnagy
    hab schon gedacht dich gibts nich mehr, marc! ja lass mal sehen, wie's weitergeht bei dir! alter miesmacher, du sprühdosen-restaurierer und gehäuse-zerstörer. p.s. bringe am samstag holz mit. mach ma
  • Hombres,buenos paseo.
Dann nimm ne Flex und schneid den Zylinder links und rechts auf!
Das ist schonender für die Welle.
hast du eine richtig fette schraubzwinge oder besser einen grossen schraubstock?
einölen,anheizen,pressen und berichten obn junge oder ein mädchen rauskommt :thumbsdown: .
schneiden kannst dann immer noch.
:crybaby: der ist gut! werd ich gleich mal probieren...
danke, das wird dann alternative 2!!
Bearbeitet von andreasnagy
Die GT hat übrigens als einziges Trapezlenkerkopf-Modell einen 110kmh Tacho original verbaut. Wo ich vorhin deinen 120kmh Tacho gesehen habe.
Einen originalen und auch noch guten 110er zu finden sollte allerdings eine 5-Jahres-Aufgabe werden. Das originale Rücklichtglas wirst du schneller finden :thumbsdown:
Weitermachen :crybaby:
.... und Andreas, Mädchen oder Junge? :thumbsdown:
er heisst "mazuchelli" und kommt die tage frisch gewaschen ins haus. hab im moment keinen bock auf schrotten. vielleicht tut sich ja doch noch was mit geburtseinleitenden rostlösern- mal sehen...
Einen originalen und auch noch guten 110er zu finden sollte allerdings eine 5-Jahres-Aufgabe werden. Das originale Rücklichtglas wirst du schneller finden :crybaby:
Weitermachen :inlove:
der ist da und muss nur überholt werden. bis dahin kommt der 120er ein (den ich bei dem leistungsmonster ja bestimmt auch brauche :crybaby: ). rüli-glas fällt bestimmt auch mal irgendwo ab..
wird gemacht, chef!
:thumbsdown: Ich liebe diesen Pitone. Da das Sprintgehäuse keine durchgehende Auspuffschraube hat solltest du vor der Montage das in Fahrtrichtung vordere Blech am Auspuff etwas aufbiegen. Mein Pitone saß ziemlich stramm auf der Schwinge. Die Gegenmutter in besagtem Blech habe ich rausgeholt, da die irgendwann anfing zu klappern.
stück für stück, knabberglück! heute gings mal wieder ein bisschen weiter:
rahmenversiegelung, rüli anbringen und mit den trittleisten anfangen. die sind sowas von krumm verbeult und verdreckt!!
immerhin eine habe ich geschafft: die schlimme linke äussere ist gerichtet. aufs polieren habe ich bewusst verzichtet und manche macke passt zum usedlook des trittblechs.
womit hast du das versiegelt? bzw. was hast du im spritwasserbereich gemacht?
danke für die Infos
cheesi
danke für die Infos
cheesi
für die falze und überlappungen verwende ich oxyblock wegen der guten kapillarkräfte. es verbindet sich wunderbar mit dem spaltrost und ist überlackierbar.
der rahmen wird mit rostegal behandelt und hinterher mit hohlraumwachs versiegelt.
andreas
gestern war nicht viel zeit, aber immerhin reichte es zum einweichen und reinigen einiger motorteile. für die grobe reinigung knastiger gehäuse etc. eignet sich übrigens biodiesel sehr gut. stinkt nicht und kann wiederverwendet werden, wenn der dreck sich abgesetzt hat...
boah, wattn schmodder! 2 h zerlegen und schrubberei. kulu zerlegt, gereinigt, kuludeckel gereinigt, zerlegt, neuen o-ring eingebaut und alles wieder montiert, schaltraste gereinigt und den schaltarm neu verstiftet.
morgen gehts weiter...
Ich komm morgen mal rum und bring dir die Ersatzteile, Kurbelwelle, etc. sonst kommste ja nicht weiter.
VG
Thorsten
danke schatzi!!
Kein Problem. Du legst ja mal wieder nen Tempo vor :thumbsdown:
muss ich! ab mittwoch sterbe ich: dann ist der keller bezugsfertig und dann läuft hier nix mehr für 3 wochen .... :crybaby:
so weitere neuigkeiten aus dem untergeschoss:
getriebe ausgebaut, gereinigt, primär gesäubert und lager erneuert. die grosse hälfte muss noch 1 nacht einweichen.
dann brachte mir der private bringservice meine neue welle und ein paar lager. danke thorsten!
p.s. kann mir jemand erklären, wie die motor-schwingengummis gewechselt werden?? am besten mit foto ...
danke
andreas
Servus,
Da gibts ein ganz gutes youtube video zu!
Such einfach nach silentgummi wechsel vespa!
Dann solltest du es findwn ...
Cheers
das bezieht sich auf die 200er gummis ( 2 geteilt) das hat nix mit dem VNL motor gemein... gummiwechsel bei 125 VNL steht bei mir auch an und bin immer für gute tipps dankbar...
Ah okay. Sorry ...
Cheers
die gt hat leider das durchgehende schwingenrohr. bei der rally war das kein problem, aber die durchgehenden rohre erschweren das ganze erheblich.
heute morgen bekam ich den tip, mit einem 8er bohrer ringsherum den gummi zu durchlöchern. gut dann hätte ich ihn raus, aber wie baue ich die dinger wieder ein.
beim sck gibts repro-silents mit stahlring. die lassen sich wahrscheinlich einfacher einpassen, oder ?
hat hier denn noch niemand schwingengummis mit durchgehendem silentrohr gewechselt??
Ich hab das vor 2 Jahren mal bei einer VNB gemacht.
Das war ne Katastrophe, vorallem weil der Bolzen innen
am Rohr angerostet war.
Ich habs im Prinzip einfach rausgefummelt, indem ich
den Gummi erhitzt hab und so immer Stückchen für Stücken
abgepopelt. Mit irgendetwas scharfem/spitzen.
Ich kann mich nichtmehr zu 100% erinnern, meine aber,
als eine Seite rausgepopelt war, konnte man den Rest zur
anderen Seite rausklopfen...
Bilder hab ich leider keine gemacht.
Edit:
Ich habe damals teilweise auch gebohrt.
Allerdings musst du aufpassen, dass du nicht zu tief bohrst,
da kommt nämlich nach einigen cm der Absatz, an dem die Gummis
anliegen. Wenn du zu tief bohrst, zerstörst du praktisch du Sitze.
Das Einbauen ist kein Problem. Ich hab die neuen Gummis einfach
am Schraubstock eingepresst. Ich meine mich zu erinnern das ich
anfangs (mein Schraubstock geht nich so weit auf) mit einer
Gewindestrange gearbeitet habe. Das hat gut funktioniert bis die
Gummis richtig angesetzt waren. Für den Rest hat dann der Schraubstock
gereicht.
Bearbeitet von MaRi
Ola Andreas,
ich würde noch folgendes ausprobieren, Zimmerer - Style.
Schweiss ne Verlängerung an den abgeflexten Bolzen.
das Gehäuse ist ja sozusagen nackt.
Ich würde die Motoraufnahme mit dem Brenner extrem heiss machen,
der Gummi wird irgendwann weich und dann versuchen rauszuziehen oder
durchzuschlagen.
Also schön einspannen und Kurz vor der Schmelztemperatur vom Alu losprügeln :thumbsdown::crybaby:
ist nur mal so ein Gedanken..
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Wenn ich das richtig sehe, hast Du auch diese Anlaufscheiben an beiden Enden des Innenrohrs. Die sind (zumindest bei der PX) nur aufgekörnt, so dass Du sie mit zwei stabilen Schraubendrehern absprengen kannst. Gummidemontage dann wie folgt:
  • mit 4er oder 5er Bohrer rundherum bohren, um die Vorspannung etwas zu nehmen, aber nicht zu schnell oder zu tief.
  • bisschen anstoßen am Absatz ist nicht schlimm, man bohrt ja mit wenig Drehzahl (Akkuschrauber!) wegen Hitzeentwicklung
  • mit Schraubendreher Lücke zwischen Gummi und Traverse machen und rundum WD40 einbringen
  • Gummis mit Zangen, Schraubendrehern, viel Gewalt und noch mehr Geduld langsam raushebeln/zerrupfen/sonstwie vom Antlitz dieser Erde tilgen.
Edith ist zu blöd, eine Liste zu formatieren.
Bearbeitet von prometheus0815
jungs ihr seid spitze. danke prometheus für die ausführliche erläuterung!
bernd, deine gewalttätigkeit macht mir angst... ich glaube ich möchte ein eigenes abteil... :thumbsdown:
ein erfreulicher nachtrag:
hier die fotos von meinem neuen rüli. danke knut und wenn du die woche nochmal lecker sauerbraten essen willst, besorg ich ihn persönlich von unserem küchenchef!!
:inlove::thumbsdown::crybaby:
ohhhhhhhh...... rausbohren kann ja jeder...
na gut , ich schlaf bei den Rollern....
den Falzrost unterm Nummernschild willst so lassen?
Wenn das mal der Martin sieht ;-):crybaby::inlove:
wie Sauerbraten, ich werd neidisch
Thorsten
PS: Den Motor den ich für den Ingo hier aus dem Forum gemacht habe (ich hoffe du erinnerst dich noch) hat beim ersten Prüfstandslauf beim Wolle direkt 33PS gedrückt :crybaby: ich kann wohl nur noch Ü30 :crybaby:
Bearbeitet von ThorstenT5
Thorsten
PS: Den Motor den ich für den Ingo hier aus dem Forum gemacht habe (ich hoffe du erinnerst dich noch) hat beim ersten Prüfstandslauf beim Wolle direkt 33PS gedrückt :inlove: ich kann wohl nur noch Ü30 :crybaby:
jeder kriegt das, was er verdient. der eine braten, der andere brote .... :inlove: knut hat mich besucht und in der kantine gabs halt grade sauerbraten...
du brauchst nicht :crybaby: ! wer kann der kann! ich hätte da noch so ein pinascoprojekt ... :thumbsdown:
erbitte info nach eurem heutigen termin ...
gruß
andreas
Wenn das mal der Martin sieht :crybaby::thumbsdown::crybaby:
der rost ist versiegelt und gewachst. des geheeert so!!
:thumbsdown:
Mein Motor wird die Woche fertig, dann gehts bei Projekt II auch wieder weiter...
