O-Lack Topic
Kebra
vor 14 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
oxyblock nehm ich für blanke rostige Stellen.
aero46 lässt sich auch schön glänzend polieren,
oder nur eine normale Wachsversiegelung
Reicht das hin mit ner Wachsversiegelung? Haste nen Tipp? Hersteller?
Winterzeit ist O-Lack Zeit :cheers:
Aber was macht man wenn´s in der Werkstatt "nur" 15 °C hat und der Abbeizer (in meinem Falle der Abbeizer von Renovo) bekanntlich erst wirklich gut bei 17°C und mehr gut arbeitet?
Ganz klar, Wärmelampe auspacken... was den kleinen Suggala´s im Stall schon geholfen hat für den heißen Ofen nur gut genug sein :-D
heraus kommt nach einer schicht Lack und einer etwas zäheren Grundierung/Spachtel ein etwas gelittenes Europablau (Azzurro Chiaro 400)
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Europablau ist einiges dunkler.
Bei Vespafarben wird Azzurro Chiaro 400 gleichgesetzt mit Europablau... :wacko:
Max Meyer Code: 1.298.7400
Tut ja nichts zu Sache wie die Farbe heißt, schön ist sie wenn’s freigelegt ist :satisfied: dass ist wohl das wichtigste
kein Blechroller und eigentlich auch netmal O-Lack was die Verkleidung anbelangt, aber wo hier die gesamter Korrosionsschutzelite des GSF vertreten ist hoffe ich mal der Beitrag wird geduldet....
1983954946_WhatsAppImage2020-02-01at17_58.43(1).thumb.jpeg.2b20b5d86b749eb8930141d0b35c3b1c.jpeg
Ganzjahresmotorrad BMW F650
Alufelgen sind eh schon nichtmehr schön, trotzdem komplett zu grunde richten im Winterbetrieb wollte ich sie auch net.
also womit die Felgen im Winter vor weiterer Salz-Korrosion schützen?
sollte aushärten, also nicht klebrig bleiben oder so?
Wachs?
was nimmt man da
Wichtig ist, dass man es nicht zu lange verstreicht, also wenn man streichen möchte. Sonst zieht man sich Pinselstriche rein.
Ich verreibe es immer mit einem getränkten Lappen. Das schäumt dann ein wenig. Ist aber nicht schlimm. Der Schaum und die Bläschen lösen sich während der Trocknung komplett auf.
Von der Haptik her ist die Oberfläche danach wie lackiert. Hunderprozent transparent ...
Bearbeitet von PhilLA
Am 6.1.2020 um 19:44 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Gut, werd ich mal testen, danke euch :thumbsup:
Also, mit dem KSD-Abbeizer mit locker über 20°C und 2h Einwirkzeit unter Folie löst sich der Dreckslack einigermaßen ;-) Dann mitm kleinen Schraubenzieher stundenlang knibbeln und den Spachtel oder was es ist mit Verdünnung einweichen und runterschaben. Inzwischen ist so mal wenigstens das Trittbrett fertig, fehlt noch der Radkasten hinten.
Teilweise schön über angerostetes Blech drüber hat man da lackiert, einwandfrei :sly: bestätigt mich wenigstens darin, dass es nicht verkehrt ist das freizulegen und ordentlich zu versiegeln...
  • Like 3
Hallo O-Lack Fans.
Ich habe nun auch ein tolles Olack Projekt. Mir aufgefallen, dass an Kanten unter dem Rot auch noch blau metallic hervorschaute.
ich habe mit Aceton angefangen, und das Rot ging damit auch gut ab. Inzwischen weiß ich, dass da noch eine Schicht weiß und nochmal Rot drunter ist..
Das Rot geht nicht mit Aceton und auch nicht mit Abbeizer ab.
 Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich bin sogar mit Schraubenzieher dabei gegangen. Die Schicht ist so spröde, dass man sie abklipsen oder abschaben kann.
Das kann es auf Dauer aber nicht sein, ich mache mir damit ja auch Kratzer ins Blau.
So sieht es bislang aus.
Bin begeistert, wie viel Olack da ist.
Bitte Tipps und Hinweise, damit ich die alte Dame möglichst gut hinbekomme!
Hallo O-Lack Fans.
vor 10 Stunden hat Gammel folgendes von sich gegeben:
Hallo O-Lack Fans.
Und zusätzlich zum Abknippeln kannst auch mal den 1K Abbeitzer vom KSD versuchen. Umgebung muss aber warm sein und mir Frischhaltefolie abdecken. Dann alle 10 Minuten beobachten was passiert. Bei meiner hats dann nach ner Stunde Einwirkzeit gleich mehrere Schichten angelöst.
... Ich habe bei meiner ACMA eine spröde Schicht durch drüberziehen mit ner dünnen leicht gebogenen Japanspachtel abgesprengt...sowohl die Umgebung als auchbich sahen aus wie nach dem Einsatz einer Konfettikanone aber der Erfolg war super. Die paar minimalen Kratzrr die davon kommen passen ins bild eines freigelegten Olacks...
Ich benutze alte Brotmesser. Die Rückseite eignet sich hervorragend. Gibt es in vielen Shops für n Euro. So Lege ich aktuell ne T4 frei.
1 Schicht rot Ülack - mit dem Messer runter da nichts wirkt. Hab gefühlt jedes Mittel durch.
2 Schicht Grundierung weiß - mit Aceton
3 Schicht Grüner Ülack - mit Aceton
4 Schicht super schöner grüner Olack.
vor 23 Stunden hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
bin mir nicht sicher ob es hier her gehört.
Ist das originale Blau von einer Dänischen GL das gleiche wie von einer VBB1?
Schöne Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
wenn du von dän. GL sprichst, nehme ich an, dass du die Roller mit VGL, VGLA oder VGLB Präfix meinst. Deren Blau ist leicht unterschiedlich zu dem der VBB1 - musste ich gerade bei meiner VGLA feststellen im Vergleich zu einem VBB1 Tank
Solltest du vom Modell eine ital. 150 GL (VLA1T) meinen, so gibt es skand. 150 GL's in Pfauenblau, das ident zum Blau der VBB ist...gut, da sprechen wir dann von einer VBB2.
LG
Am 4.2.2020 um 11:08 hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Ich das hier.....keine scharfe Kante, bissl elastisch und doch fest genug
Bearbeitet von weissbierjojo
Konservierung abgeschlossen...
Wundervoller Zustand. Immer wieder Wahnsinn was sich in mancher Scheune versteckt...
1988 - das letzte mal angemeldet gewesen. Dann leider Schlaganfall beim Vorbesitzer und seit dem nur noch als Staubfänger abgestellt.
Ich werde sie in ehren halten - das hab ich versprochen.
  • Like 10
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
