Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 7 Stunden schrieb dirk_vcc:
 Die gehört doch eher in Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen
Nö, sehe ich nicht so. Hab den Roller neulich live gesehen. Sehr schönes Teil, gut gemacht.
Den Preis finde ich etwas unrealistisch..
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Und genau deshalb hälst du es für ein Schnäppchen, nehme ich an?
  • Like 3
vor 7 Stunden schrieb PK-HD:
Genau :thumbsup:
Du weisst doch (oder wahrscheinliche eher nicht), dass sowas immer relativ ist.
Des einen Schrott ist des anderen Schatz und umgekehrt.
Ausserdem hat dich eh keiner gefragt
vor 39 Minuten schrieb Brutus-Annegret:
Bastelbude
vor 2 Stunden schrieb Gotcha:
Genau :thumbsup:
Genau, die Definition von Schnäppchen ist stets relativ.
Daher sollte in diesem Topic auch alles angeboten werden was es gibt.
Du hast die Intention des TE definitiv korrekt verstanden.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir haben hier im GayEsEf übrigens jedes Jahr ne Auszeichnung zu vergeben. Bin mir sicher du bist dieses Jahr nen ganz heißer Kandidat. :-)
  • Like 3
vor 32 Minuten schrieb wolei:
Auf was bezieht sich denn dieser Vergleich?
Auf jemanden, der 80% seiner Zeit hier im Forum darauf verwendet, Stunk zu suchen, anzufangen oder anzufachen und zusätzlich noch ein "wo gehts gerade ab im Forum" Topic braucht um alle Gleichgesinnten immer zügig an den Ort des Geschehens zu bekommen, damit das Feuerchen bloss nicht ausgeht.
Obendrein jemanden, bei dem man konstruktive und ernst gemeinte Beiträge an einer Hand abzählen kann
vor 3 Stunden schrieb horst1000:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-motor-malossi-mhr-komplett-/666591315-306-9367
besonders gut ist: 28 - 35 PS :muah:
oder vielleicht mehr oder weniger?
Horst
Das Ding kenne ich. Wurde ein paar Jahre in der DBM betrieben:-D. Vermute die Angabe der Leistung ist einmal mit Box und einmal mit Nordspeed Nsr, die beide enthalten sind;-)
Bearbeitet von lokalpatriot
Motorhuhn war eh schneller
Am 11.6.2017 um 11:23 schrieb PK-HD:
Auch wenn es total offtopic ist, klärt das mit dem Gotcha per pm, dann stehen euch unterhaltsame Stunden bevor ! :-D  Der Tüppes macht voll einen auf Tim Wiese, wenn man dann konkreter wird, versucht er den nicht vorhandenen Schwanz zwischen die schlotternden Kniee zu quetschen, absolute Lachnummer, die seinen Mangel an kognitiven Fähigkeiten mit überbordendem Pseudoego überlagert. Eigentlich bemitleidenswert, wenn sie nicht so penetrant Scheiße wäre....
vor 10 Stunden schrieb sukram:
Konkreter wird?
Du möchtest es also wirklich, wie Du in deinen PN mehrfach vorschlägst, auf eine persönliche Konfrontation ankommen lassen?
Ich hatte Dir ja schon erklärt, dass dies, nachdem ich mir dein FB Profil angeschaut hab, wahrscheinlich keine so gute Idee wäre.
Bist Du Masochist oder so was in der Art?
Ausserdem muss ich so einen diplomierten Schiffschaukelbremser wie Dir nun so gar nichts beweisen.
vor 30 Minuten schrieb Gotcha:
Konkreter wird?
Och Verona, halt doch einfach mal die Fresse!
Was soll denn dieser Scheiß?
Willst du unbedingt Urlaub beantragen?
Im Öltopic war es ja noch lustig, aber so langsam...:sly:
vor 41 Minuten schrieb frankfree:
@frankfree, @schlueter
klar, kann ich machen, aber hier noch ganz kurz noch eine Zusammenfassung dieses "Dramas" hier:
Das ganze Theater hier hat angefangen, als ich eine Vespa aus Ebay Kleinanzeigen hier reingestellt habe.
Die Vespa muss man nicht unbedingt als Schnäppchen sehen, kann man aber. Je nach persönlichem Befinden.
Zwei Herren, einer davon ausreichend bekannt dafür, dass er im GSF nichts anderes tut als Stress zu suchen, waren mit diesem Post nicht einverstanden und schon ging die Schlammschlacht los. Sehr ähnlich übrigens im Öltopic. Wie kann man nur das Castrol Öl benutzen....
Was ich natürlich nicht bedacht hatte ist, dass diese Forum zu 110% fakten-orientiert und bierernst ist, deshalb hierfür Asche auf mein Haupt und meine offizielle Entschuldigung für einen derartigen Fehltritt, vor Allem im BlaBla Unterforum.
Soll nicht mehr vorkommen und das war es jetzt zu dem Thema auch von meiner Seite.
Bearbeitet von Gotcha
vor 5 Minuten schrieb Gotcha:
Ich bin gespannt.
Dieser Versuch einer Entschuldigung reitet dich nur noch weiter rein.
Halt doch einfach mal den Ball etwas flacher.
Die Jungs aus dem Test Topic sind sicherlich nicht einfach, haben aber trotzdem Ahnung von der Materie.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
