SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Beim SCK kann man die jetzt übrigens auch kaufen. Ist aber immer noch ein SIP-Logo drin... :thumbsdown:
Hat schon jemand genaueres zum Liefertermin für die Version in schwarz gehört?
D.
Bearbeitet von d-kuhn
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 224Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
mein Nachbar hat sich den Tacho für die Sprint (mit PX Motor - ohne Bat) gekauft. Der Einbau ging auch recht gut, und die Funktion des Tachos war auch in Ordnung. Bei den ersten Tests zeigte der analoge Drehzalmesser annehmbare Werte an. Doch beim nächstenmal starten zeigte dieser irgenwas an (der digitale zeigt richtig an) und beim abstellen blieb der zeiger bei 40 (auch mal bei 30...)stehen (ging nicht mehr auf 0 zurück). Bei allen weiterne versuchen immer das gleiche... Weiss irgendjemand, ob es da was gibt, um den Tach "auf Werkseinstellungen" zu setzten oÄ.
viele Grüße
K.
Ich habe das Ding gestern angeschlossen und es funktioniert prima :crybaby:
Habe entgegen der Anleitung das rote Kabel auf geschalteten Gleichstrom (Zünschloss) gelegt und nun springt der Tacho mit drehen des Zünschlüssels an... :thumbsdown:
Weiss nur noch nicht wie ich jetzt die Kabel im Lenkkopf unterkriege, das ist ziemlich eng und geht nich nicht zu :crybaby:
...mal sehen.....
hallo, hatte das problem zwar nicht gleich aber ähnlich...
ich hab ne px ohne batterie und hab da nen h4 scheinwerfer verbaut. wenn der motor im stand läuft und die lichter alle eingeschaltet sind (auch das aufblendlicht) dann ist für den tacho zu wenig strom da und er schaltete aus. der zeige blieb auf ca 2000 u/m stehen... wen ich dann etwas ans gas ging dan schaltet der wieder ein da jetzt ja wieder genügend strom da ist.. :thumbsdown:
also bleibt der tacho stehen wen zu wenig strom ist
beim dem von uns verbauten Tacho blieb (die Nadel vom Drehzahlmeser) irgendwo stehen (meinstens so im Bereich zwischen 2000 und 4000 u/min), wenn der Motor aus war. Im Betrieb zeigte der Tach irgenwas an, vom Gefühl her immer 3000 bis 4000 u/min zuviel....
viele Grüße
K.
Ja da stimt was nicht. Am besten du fragst mal wegen reparatur oder umtauschen...
viele Grüße
K.
viele Grüße
K.
Zuvor würde ich jedoch noch rot, braun und schwarz auf Wackler kontrollieren,
insbesondere wenn Ihr die Klemmverbinder benutzt habt.
Halte die Dinger für extrem fehleranfällig und werde sie bei mir beim nächsten Öffnen rausschmeissen.
So ein Tacho nur für die Lusso-Version wär geil!
Aja, passt der Tacho eig. bei den Übergangsmodellen der PX alt(83-84) auch noch, die schon die 20mm Gabel und andere Tachowelle haben?
bin letztens bei regen gefahren u de rtacho leuft jetzt innen an....
so und uhrzeit steht auch nich mehr nur noch so komische zeichen....maaaannnn :thumbsdown:
Ja, passt. Wobei die Zwittermodelle auch die geschraubte Tachowelle wie PX alt haben.
Mahlzeit,
mein Tacho läuft super, nur mit dem Einbau in der Abdeckung hapert es noch. Scheinbar ist der Tacho etwas tiefer als der originale, so dass der Haltebügel nicht an der Lenkkopfabdeckung anschlägt und den Tacho somit nicht fixiert.
Jetzt wird das Tachogehäuse beim Festziehen der Abdekcung leicht nach oben rausgedrückt..Nicht optimal und auch nicht wasserdicht :crybaby:
Hat jemamd nen tollen Trick parat ohne einen neuen Bügel zu basteln :thumbsdown: ?
Könnte jemand evtl. nen Scan aus der Bedienungsanleitung von der Seite mit den Einstellungen posten ?
Habe meine irgendwie verdaddelt :thumbsdown:
Mahlzeit,
Liegt an den zwei Schrauben, auf denen der Bügel aufsitzt! Bügel müßte länger sein. Entweder unter die Bügel etwas unterlegen oder die Bügel etwas biegen. Geht dann so grade. Eigentlich gehört ein etwas längerer Haltebügel her.
Gruß sigi
Danke, werde morgen mal biegen :thumbsdown:
Jetzt noch mal zur Frage vom Marcelleswallace: welches ist die richtige DZM Einstellung ?
Habe meinen mit der voreingestellten Einstellung laufen und es scheint nach dem Gefühl richtig zu sein :crybaby:
Ich find das Teil total geil.
Nur der Tacho zeigt viel zu langsam an :thumbsdown:
Weißt du, welche Nummer das am Zündschloss ist (PXalt mit Batterie)?
Kann ich für die Masse auch das Kabel nehmen, welches von der alten Tacho-Masse übrig bleibt?
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
Nein, weiss ich leider nicht mehr genau. Ist aber einer der freien Anschlüsse. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist es der freie Anschluss rechts oben wenn du von innen auf die abgeschraubte Lenkkopfabdeckung schaust und die Scheinwerferöffnung nach oben zeigt....Wenn Du ein Multimeter hast, findest Du es schnell raus.
Für Masse kannst Du jedes beliebige Massekabel nehmen und "anzapfen".
Bearbeitet von Joker
Dank Dir!
Habe leider noch keinen Motor drin, kann also noch nix messen. :(
Kann ich den kaputt machen, wenn ich ihn falsch anschließe, oder
geht er dann einfach nur falsch/ gar nicht?
D.
Auf welchen Wert hab ihr denn jetzt den Drehzahlmesser gestellt ?
"Takt/Kolben" auf der voreingestellten "3" gelassen. Passt - warum auch immer. Die Tabelle versteh ich ansonsten nicht. Gruß
Dank Dir!
D.
Wenn Du geschaltetes Batterieplus (DC)für das rote Kabel nimmst benötigst Du den Motor ja nicht. Kannst Du dann auch so kontrollieren...
Masse kannst Du z.B. vom Scheinwerfer nehmen (schwarz) und braun klemmst Du z.B. am Scheinwerfer Plus (AC) an...klar, dass da der Motor dann laufen muss..
Moin Moin!
Würde mir gerne die Drehzahl vom Lichtschalter holen, so dass ich sowohl bei Fern-, als auch bei Abblendlicht ne Anzeige habe.
An welches Kabel muss ich mit ran?
Viele Grüße,
D.
So, nächstes Problem:
Habe den Tacho jetzt am Zündschloss (2) dran und er schaltet sich schön ein, wenn man den Schlüssel dreht.
Masse bekommt er vom alten Tacho-Masse Kabel. Das Kabel zur Drehzahlabnahme bekommt er vom
Lichtschalter, oben auf dem Bild die Nummer 1.
Das Problem: Wenn ich jetzt die Batterie anklemme, brennt mein Licht! Über den Schalter kann ich es an
und aus schalten, aber das soll ja so nicht sein! Wird der Strom von der Batterie durch das Kabel am
Schalter irgendwie durchgeleitet, oder was ist da schief gelaufen?
hat den schon mal jemand in px alt zwittermodell mit batterie und h4 scheinwerfer verbaut?
ich komme mit der elektrik nicht klar!
am tacho sind 3 kabel: rot, schwarz und braun.
am kabelbaum sind 4 kabel: rot, rot-weiß, schwarz (direkt am zündschloss) und schwarz-weiß.
helft mir mal bitte!
niko
wollte eben meinen SIP-Tacho verbauen, musste aber feststellen, dass ich, sobald ich Gas gebe eine zu hohe Spannung habe.
Mit original Spannungsregler ( Ducati ) habe ich ca 14,5V mit nem neuen anderen Spannungsregler sogar bis ca 15V. Messe ich an der Tachobeleuchtung habe ich im Stand ca 7V bei Vollgas um die 12V.
Ich habe eine PX alt mit Batterie und H4. Kabelbaum habe ich soweit durchgepipst, alles relevante ist so wie es sein sollte.
Was tun sprach Zeus?
Was habt Ihr bei Euch für Spannungen gemessen ?
Gruß Cabanoz
Buona sera
ich hab bei meiner px ohne batterie Vespatronic und h4 scheinwerfer verbaut. das problem bei mir ist das wenn ich das licht einschalte im standgas das der Tacho dann ausschaltet weil er zu wenig spannung bekommt. wenn ich dan etwas gas gebe springt er wieder an.
Ich hab gesehen ihr habt da Batterie nachgerüstet. Möchte ich aber nicht.. Gibts da sonst noch alternativen?
Gruß tom
Bearbeitet von lechna
