Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,4Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
nö, ich fahre erst samstag dahin
sieht es für mich gut aus?
Müsste einen W force 51/105  hub , 58 kolben machen,  was für tröten laufen
darauf sehr gut?  sollte alles unbearbeitet bleiben bis auf überströmer anpassen..
sollte auf 69/25 er ritzel mit kurzem 4 laufen...  ziel spassmobiel zum rumheitzen...
was für zeiten hatt denn soeas ca.
gruss luk
Ca 128/191 Out of the Box.
Auspuff würde ich ein feuerzauber nehmen.
was könnt der an leistung haben, mit feuerzauber , out of the box..?
oder ne nicht gedrehte falc anlage,,,
hab vor 3 tagen einen P+P falc 54hub x 58  direkt  , 3 teiler  gemacht...
hatt 36pferde bei 10000 ausgehustet...  wahnsinn...
vom 38er mikuni auf 41 pwk waren 3 ps zuwachs..
luk
ist der w force 51hub x 58  zu spindeln am fuss?
luk
Dann nimm die falctröte luc.
Der Fuß hat 63 beim w-force
luk
luk
War am WE auf der Rolle.
60er W Force mit 54er Welle.
post-3870-0-12192700-1433860617_thumb.jp
Sieht gut aus ,ich schätze das z.b. Die Bertha da noch was drauf packt und etwa 500 Umdrehungen früher einsteigt ,hast du da einen zum testen ???
  haben schon, bin  ja bekennender Bertafan. nur passt der halt leider nicht in das  Primaverachassis.
Hast du schnell ne 54er eingebaut?
Nur deinen Cilander umgesteckt...
Wenn du ihn 0,4mm höher setzt dürfte da noch was passieren.
Aber sonst würde ich erstmal zufrieden sein. Kannst du die Backe nicht was ziehen beim Rahmen?
Die berta stösst hinten an, da is nix mit ziehen am PV rahmen.
Bin mit dem RoadRace zufrieden, unten schön fahrbar, oben freies ausdrehen, wheelegarantie und die 30 geknackt.
Was will man mehr? ;-)
Bearbeitet von bork
was hat der denn jetzt für Zeiten?
Bearbeitet von AK200
was hat der den jetzt für Zeiten?
130/190
was für ne tröte ist da drauf??
gruss luk
RoadRace
Echt jetzt? Dann setze den was tiefer. Kopfdichtung kann ich dir schicken. Bock?
Tiefer is nich, kolbenring schaut eh schon oben raus...
Der Zylinder is einfach zu kurz ;-(
Bist du sicher das der dann 130grad hat? Der Zylinder ist nicht abgedreht. Mit einer 2,5mm Kodi bin ich immer auf 126 gekommen.
Yep, vorher 52/97 jetzt 54/105
hatte bei meinem mit 2,5mm kodi auch um die 125
