Großer tank in V50 8,3 Liter
wie siehts denn eigentlich mit einem Tank aus den man aus einem anderen Material herstellt
Benzinresistenten GFK oder so ?
alu wäre mein persönlicher favorit, gehe schon nen jährchen mit der idee schwanger kann mich aber nicht aufraffen...
  • Antworten 335
  • views 71,3Tsd
  • So Tank ist fast fertig bin ein wenig übers Ziel geschossen da ich eigentlich nicht mehr als 8 Liter geplant hatte. Fast der Tank nun ca. 11-12 Liter Festigkeit des Tanks macht mir jetzt keine Sorgen
  • Hallo, ich hab mir Heute auch ne Tankvergrößerung für meine Touring Pk gebaut. Maße ca: B16 L21 H7 cm = ca. 2,4L extra. Einziges Manko ist, dass der Tank speziell für die Monositzbank angepas
  • Fast ganze 9,5L (Wasser)    Jetzt kommt der Unterbodentank dran, dann wäre ich bereit für die heurigen Touren mit dem 250er und 39er Vergaser. Im Unterbodentank sollten noch mal 5-6 Liter pa
Tankenstein is fedich !
Hab nen halben Tag lang mit Silberlot, Zinn, ner selbstgebauten Apperatur zum Druckluft draufgeben und einer vollen Badewanne rumhantiert bevor er wirklich 100% dicht war, der totale Krieg ich sags euch.
Ist benzinfester 2k Lack drauf, vorher nochmal spannungsarm geglüht ( Tim, danke für den Tipp ) und letztendlich innen mit Zitronensäure entrostet + eingeölt, nicht beschichtet. 8 Liter + entsprechende Menge Öl, original Benzinhahn zum einschrauben ohne Benzinhahnschlüssel, originale Tankbefestigungen am Rahmen können dran bleiben dafür sind die Aussparungen im Tank, vorne Platz gelassen damit man nen Spannungsregler unterm Sitzbankschanier montieren kann wie sich das gehört.
180km fahren ohne tanken ! :crybaby:
gruß chris :thumbsdown:
Bearbeitet von pepper_hh
Mir ganz persönlich wären das zu viele Schweißnähte an denen das undicht werden kann. Keine Ahnung.
Mal schauen. Ein Kühlerbauer von dem ich das Zinn+Flussmittel bekommen habe meinte wenn der Scheiß dicht ist, dann bleibt er das auch und wenn nicht hab ich halt Pech gehabt und man muss die Stelle unterwegs nachlöten oder mit Epoxy Kleber beigehen ! Hätte gern dein Angebot angenommen, da das ganze aber ja leider im Sande verlaufen ist bei euch muss ich mit meiner semiprofessionellen Lösung leben, was solls wird schon schief gehen.
Mal schauen. Ein Kühlerbauer von dem ich das Zinn+Flussmittel bekommen habe meinte wenn der Scheiß dicht ist, dann bleibt er das auch und wenn nicht hab ich halt Pech gehabt und man muss die Stelle unterwegs nachlöten ! Hätte gern dein Angebot angenommen, da das ganze aber ja leider im Sande verlaufen ist bei euch muss ich mit meiner semiprofessionellen Lösung leben, was solls wird schon schief gehen.
Auch ich gratuliere recht herzlich zu deinem Tank !!!!!!!!!!!!!!
erinnert mich irgendwie an meinen,
Vieleicht treffen :thumbsdown::crybaby: sich unsere 2 Tankzombies mal in "Tanksilvanien"" :crybaby::inlove:
hoffentlich ist er genauso dicht wie mein Laienhafter TANKZOMBIE.
lg spondy
Bearbeitet von spondy
gruß chris :crybaby:
ja geil :thumbsdown: ich überleg auch sowas nachzubauen
undich denke ernsthaft wenn da jemand mal nen blechsatz auflegen würde das er den verkaufen könnte ;)
Top, sähe bei mir warsch. auch so ähnlich aus :thumbsdown:
Nur 180km würde bei meinem DOA nicht klappen.
Da käm ich eher 80-90km weit :crybaby:
Ach wenn der undicht werden sollte, kannst immer noch beschichten.
Hab da mal am 1000er Motorradtank einige Löcher mit "geklebt".
Waren so 0,5x20mm große Rostlöcher. War ab da dicht.
Mach mir keine Angst... ist der "maximal gefräst"?
Äh nö, eher wenig. Ist ein Stutzen ohne Membran mit nem 22er Dello. :thumbsdown:
...und wenn nicht hab ich halt Pech gehabt und man muss die Stelle unterwegs nachlöten ...
:thumbsdown:
Also das stell ich mir dann spannend vor, wie kriegst Du dann den Tank so schnell frei von explosivem Gas?
Den Plan würde ich für unterwegs, im Sinne einer verletzungsfreien Umsetzung, eher verwerfen und dann im Zweifelsfall leichte Undichtigkeiten hinnehmen.
Oder halt Epoxy hinschmieren.
Bearbeitet von scth2000
Also ich hatte mal einen 133er mit Malossimembran und Polini Schnecke, der hat, wenn man mit 'ner Truppe originaler 200er mit gerollt ist, immer so zwischen 2,5 und 3 genommen. Das iss auch gar nicht so untypisch, glaub' ich.
:crybaby:
Weichlöten ohne Flamme ist die antwort.
@ Chris: 180 Kilometer mit über ACHT Litern? Guck mal was Marco´s PX auf 100 KM verbraucht http://pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=267. "sportlichem Motorsetup ( 30,5 Nm, 29,3 PS) zuverlässig zwischen 3,8 l /100 km und 4,6 l/100 km". Da solltest du mit deinem Setup eigentlich drunter liegen.
Stimm mal deinen Vergaser ab so wirste ja arm bei der Tour. (Na wann starteste? :inlove: Mal ausm Fenster geguckt :thumbsdown::crybaby: )
Bearbeitet von Tim^ey
Zündtemperatur von Benzin liegt lt. Wiki bei 200-410°C, das ist ziemlich genau der Bereich, den ein Lötkolben auch abdeckt.
Ich versteh das mit den Blechflicken nicht wirklich. Hast Du keine größeren Blechreste übergehabt oder wieso tust Du dir sowas an?
Ich finde das pepper_hh der Tank :crybaby: gut :thumbsdown: gelungen ist !
Das ist nicht so leicht zu machen bzw. anzupassen.
Da hat sicher viele Stunden und noch mehr Nerven gekostet.
War bei meinem Tank auf jedenfall so.
Meiner:
mehr Bilder auf Seite 1.
Gruß spondy
post-30695-015170200 1291047874_thumb.jp
post-30695-085564700 1291047885_thumb.jp
hab hier beim aufräumen zwei Bilder gefunden
ist irgendwie aus einem 1.Serie und einem V50 Tank hybrid (ist nicht mein Tank und gibt auch nichts weiteres drüber zu erfahren aber die Bilder sprechen ja für sich)
so ähnlich wollte ich auch vorgehen
aber erstmal für meine PK mit nem Automatik Tank und nem normalen - ich schau mir das am WE nochmal an
bin für Vorschläge offen
Nicky
Ich meine den hat der Undi mal verkauft
Ich hab noch 2 rostige Pk Tanks hier liegen. Mal gucken ob da irgendwas geht mit 3 Schweißnähten
genau das!!!
bin gespannt was bei Dir so geht
Nicky
Das blaue Teil vom Undi war in einer ss90 verbaut!!!
:thumbsdown:
Und wovon ist jetzt der angeschweißte vordere Teil? :thumbsdown:
Gruß Dirk
Nicky
Bei diesem Tank, denke ich mir, dass die Originalbefestigung für den Tank an der Karosserie abgeschnitten werden muss und er vorn an der Sitzbankbefestigung verschraubt wird.
Ich selbst und auch, pepper_hh, denke ich, wollten nix an der Karosserie abflexen und das Original erhalten.
Deshalb die eigenwillige Form unserer " Tankenstein' s.
lg spondy
post-30695-022267500 1291320375_thumb.jp
  • 3 Monate später...
Moinsen
gibt bei euch scheinbar nichts neues zum Tank
deswegen habe ich heute mal ein bisschen geflext und gebastelt
hier das Ergebniss
PK Standart/Automatik Hybrid Tank Versuch
das mit den Übergängen ist doch nicht so einfach wie ich mir das gedacht hatte - muß doch jemand mit ordentlich Blech skills ran
was sagt ihr dazu?
übrigens passen sicherlich 8 Liter rein - hab mal ein nicht ganz ernst zunehmenden Test durchgeführt und 8,5 Liter passend locker rein (sickerte aber auch schon wieder durch.... :thumbsdown:)
post-5837-086147200 1300201202_thumb.jpe
post-5837-030689200 1300201205_thumb.jpe
post-5837-075191000 1300201207_thumb.jpe
post-5837-025538200 1300201210_thumb.jpe
post-5837-062745100 1300201212_thumb.jpe
post-5837-030513900 1300201200_thumb.jpe
von dem Automatik Benzinhahn zur Öffnung für den Standart Benzihnhahn muss es natürlich abfallend sein sonst würde das nicht anständig funktionieren
such ich mir jetzt einen Karosseriebauer der mir da ein passendes Blech schnitzt oder wem werfe ich das Ding an Kopf?
Geschweißt werden muß das ja dann auch noch anständig......
Bearbeitet von scooter-rookie
und während ich auf euren Beiträge warte habe ich noch was gebastelt
ist jetzt das hinterteil des normalen PK Tanks in der Mitte ein stück rausgetrennt und passend für den Raum der Werkzeugbox
da passt jetzt wohl nur so 1 Liter rein
ist aber wie hier ja schon mehrfach gesagt einfacher zu realisieren
nur bringt es halt nicht viel mehr aber das muß ja eh jeder selber wissen
sind wenn mich nicht alles täuscht 18 Prozent mehr Tankvolumen
immerhin
man könnte die beiden Einzelteile vorher schön sauber zusammenschweißen und oben den Übergang anpassen und dann mit einer umlaufenden Naht an den großen Tank bringen
problematisch ist nur die eine Ecke auf dem letzten Bild aber mit ein paar Blechverarbeitungsskills sollte das kein Problem sein (kann ja auch noch ein bisschen Fleisch vom Opfertank dran lassen o.ä.
kann man die Naht zwischen Tankkörper und Deckplatte irgendwie auftrennen?
das würde evtl. noch eine Vereinfachung bringen........
das werde ich doch glatt morgen mal ausprobieren - jemand ne Idee wie ich da am besten bie vorgehe?
Mach dir Papierschablonen. Mit denen kann man sehr gut simulieren wie sich das Blech verhält (biegen, knicken).
Blech kann man mit ein wenig geschickt auch treiben. Sprich "rund" machen.
Wo ich gerad seid Wochen mal wieder lächerlich langsames Internet habe und dieser Post warscheinlich 5 Minuten zum senden brauchen wird muss ich ja mal kurz einige Zweifel aus dem Weg räumen.
Mein Flickenteppich-Tank ist dicht, und das seid knapp 6000km ! :thumbsdown:
gruß aus der Islamischen Republik Mauretanien
chris :crybaby:
