Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
Mike
  • Antworten 369
Bei mir ist seit kurzem folgendes:
Wenn ich eine Antwort zu einem Thema gegeben habe, dauert es sehr lange (~10min), bis sie unter "Neue Inhalte" zu sehen ist.
Aufgefallen ist es mir erst, nachdem ich vor kurzem Firefox geupdated (<--sorry für das Wort) habe.
Seitdem macht das Teil (FF 3.6.10) einige Probleme, z.B. stürzt dieser komische plugin-container laufend ab. Den plugin-container hab ich auch erst seit dem letzten Update drauf - in dem laufen wohl die FF-Plugins als eigener Prozess nebenher.
Hat noch jmd Probleme seit dem FF-Update?
Und könnte das mit meinem eingangs erwähnten Phänomen zusammenhängen?
Und was nun?
Thema verteilen bringt einen Fehler:
Wenn ich ein Thema zB das hier per Email verteilen möchte (per klick auf den kleinen Umschlag unten), bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /url=http://www.germanscooterforum.de/--title:251bb38ea250c96e379c2b489d8ec621--_t205241.html.html&title=Fr.05.11+FOR+DANCERS+ONLY+together+with+MAGIC+CUBE was not found on this server.
Apache Server at www.germanscooterforum.de Port 80
Gleicher Fehler kommt auch bei Versuchen andere Topics per Mail weiterzuleiten.
Hannes
Ich könnt mich nicht erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. Die Suchmaschine aktualisiert in 10 Minuten abständen, deswegen der Delay.
Nur ein Hinweis:
Ich hatte zwei Reiseberichte eingestellt und gucke nun gelegentlich nach, ob sich die Mühe auch gelohnt hat (das Bildereinstellen ist sehr mühselig, weil man immer nur eins in den Text einfügen kann, dann in den Editor an die Textstelle gesprungen wird, so daß mann wieder nach unten scrollen muß um das nächste im Text hinzuzufügen und das bei gut 300 Bildern...). Dabei ist mir aufgefallen, daß sich das Themendatum vom 30.10. 0:53 Uhr auf den 29.10.23:53 gändert hat. Die Uhr im GSF wird allerdings korrekt angezeigt.
Nix wichtiges, aber irgendwie seltsam.
Ist wahrscheinlich ein Bug mit der Sommerzeit. Würde mich fast wetten trauen dass jetzt viele Beiträge angeblich ne Stunde früher geschrieben wurden :thumbsdown:
hab gerade etwas komisches entdeckt.
erweiterte suche
suche nach "vespatronic"
"nur im Thementitel" angeklickt
Suche im Forum "VESPA LAMBRETTA TECHNIK FORUM"
Ergebnisse sortieren nach "anzahl der beiträge" "absteigend"
ergibt für mich nun 6 seite (hab 40 pro seite!) mit immer weniger werdenen beitragsanzahlen!
das komische:
auf der ersten seite gehn die beitragszahlen pro topic runter von 143, 75, 29, 17, 15.... bis zu den letzten jeweils 0.
wenn ich nun auf die zweite seite der ergebnissuche gehe, hat der erste topic wieder 98, der zweite 39 usw...
die scheint seitenweise zu sortieren, nicht komplett durchgehend :crybaby:
deshalb fand ich wahrscheinlich desöfteren nie die grossen wichtigen topics, weil ich nicht mehr auf die anderen seiten gschaut habe, wenn eh schon 0 antworten am ende der ersten suchergebnisseite waren... :thumbsdown:
wollt ich mal erwähnt haben, eventuell gehts anderen auch so.
trotzdem: GSF ist einfach das genialste forum, dass ich kenne! danke dafür!
lg
Bearbeitet von Motorhead
Nur ein Hinweis:
Übrigens: geile Reiseberichte! :thumbsdown:
Vielen Dank für die Blumen. Es werden weitere folgen.
Wäre soetwas wie HIER nicht auch möglich?
Hi!
Ist leider nicht von mir abhängig, sondern vom Softwarehersteller. Und die Software unterstützt es bislang nicht, da kann ich leider nichts dran rütteln.
    • Danke für deine Meinung.   Ich kenne das Problem der Schichtdicke nicht, da ich den Innendurchmesser des Zylinders nicht vorher genau gemessen habe. Ich kann mir vorstellen, dass es während des Herstellungsprozesses zu leichten Wellen in der Beschichtung gekommen ist, aber ich kenne den Herstellungsprozess für die Nikasil-Beschichtung nicht, also weiß ich es nicht.
    • Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich werd mir mal eine ausborgen und probieren.
    • Ich hab noch ein BGM Nadelset mit N68X Nadeln. Gibt's da iwo eine Tabelle o.Ä.? Im kyajet funktioniert das nicht.
    • Moin, klassiker, schnell zusammengebaut, Bock auf Fahren, alles schnell schnell ... das gibt oft nix :)  Ob der Motor qualmt oder nicht, würde ich nicht als Indikator für einen funktionierenden Motor nehmen ;)  Ich behaupte auch, dass isch QK nicht groß ändert, wenn du von 18 auf 22nm gehst, 1,3 ist aber absolut ok  Auch mit deinem Ansauggummi kommst du ziemlich hoch, dass muss ja na der Backe angehen, hier würde ich eine andere Lösung suchen, die vom Gummi her tiefer baut. Das mit dem "FlatCap" sieht insgesamt so eher nach highcap aus :)  Fährst du eine "normale" Zündkerze? bei mir in der Sprint geht der Kerzenstecker auch vorne an der Backe an, wenn nicht die kurzen Zündkerzen fahre, das würde ich auch prüfen.  Und ja, der space sieht "wild" aus, ich habe lange gebraucht, bis der Quattrinikopf bei mir dicht war (abplanen, O Ringnut und Loctite). Ohne Abdrücken fährt immer die Ungewissheit mit, .... los gehts! :)
    • Hat mWn jetzt der Marcus aus Köln, etwas umgestyled meine ich, war schon richtig flott auf dem NBR GP Strecke unterwegs, sollte also noch existieren wenn auch etwas verändert schöne Sache
