Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
  • Antworten 369
Das: :crybaby: Smiley fehlt in der Liste, kann dat?! Zumindest seh ich es ned. :thumbsdown:
Ich kann ned ganz runterscrollen.
Bearbeitet von Dieta
Funktioniert hier alles wunderbar.
Mal Browsercache geleert bzw. mal Strg + F5 gedrückt?
Dann seh ich es beim Neuladen, aber beim Runterscrollen hört es bei den beiden auf: " :crybaby::crybaby: " - erkenne nur, dass es noch weiter geht, scrollt aber ned.
Tja, sollte eh mal seriöser werden ! :thumbsdown:
Bea: wenn ich auf "alle Anzeigen" gehe, kommt´s bei mir au.
mein nachrichtenspeicher ist irgendwie marode ...
ich hab einen ordner für eine person, der jetzt unbenannt ist und meine unterhaltungen werden nicht angezeigt (also auch eine, die grad erst, nach serverumzug gestartet wurde kann ich nicht sehen) ... die "andere seite hat das gleiche problem.
auf die ordner links kann ich auch nicht klicken und ich komm auch über andere wege (anzeigen) nicht an geschriebene PNs.
über die nachrichtensuche kann ich aber PNs finden und die werden dann auch angezeigt. also, wenn ich einb stichwort eingebe, dann hab ich auch wieder den kompletten verlauf zur verfügung.
ach so. wenn eine neue nachricht vom unterhaltungsgegenüber ankommt, dann sehe ich beim lesen und antworten den verlauf. danach isses wieder weg.
und: F5, cache leeren, neuanmelden, firefox oder IE alles gleich bzw. keine änderung
:thumbsdown:
b
:crybaby:
b
Ich revidiere mich - was auf einmal wieder da war, alle PMs :crybaby:, sind nun wieder wech !
Es hat kurz funktioniert u. nun nimma. :thumbsdown:
Moin,
also soweit funzt alles. Aber das Nachrichten problem hab ich auch.
edith sagt: wenn man aber unter nachrichten sucht mit nem begriff bzw. dem nachrichtenpartner findet er sie :-P
und die Smilies funzen auch ganz dolle :thumbsdown:;-):crybaby::crybaby::wheeeha::inlove::rotwerd::inlove::cheers::cheers::drool::-(:drool:;-);-):wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::rotwerd::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha: für den rest hab ich keine lust ist noch zu früh :aaalder:
Fehlen nur die Namen der Ordner?
Oder fehlen auch die Ordnersymbole?
Oder fehlt der komplette Inhalt?
WICHTIG!
NIchts anfassen im Nachrichtenspeicher! Keine Ordner anlegen oder löschen!
Wir kümmern uns drum!
kannst dir meinen screenshot ankucken.
ein ordner war benannt der mit den 72 PNs drin ... da steht jetzt nix mehr. die ordnersymbole sind noch da, anscheinend sind die inhalte auch noch zugeordnet. die inhalte selbst finde ich nur über die suche (nach einem stichwort) - sind als anscheinend noch da. ich kann aber nicht auf einen ordner klicken und mir werden die inhalte angezeigt - das ist tot (also ich bekommen auch kein rollover)
b
keine Nachrichten in meinem Postfach :thumbsdown:
und bei Neue Inhalte ist auch nichts drinnen :crybaby:
aber Mike macht das schon :crybaby:
Also wenn ihr kurzfristig an die Nachrichten dranmüsst, könnt ihr sie umbenennen. Aber bitte nur im Notfall!
Eisi: Die Benachrichtigungseinstellungen kannst du selbst in deinem benutzerprofil einstellen, wann was kommen soll.
Hallo
Ich hab seit neuerstem das Problem das ich nicht mehr in die "PM Box" komme.
dh. Nachrichten senden und entpfangen kein Problem.
Aber Einsicht bzw Verwaltung des Ordners nicht möglich
sg
Ein Traum.....jetzt popts wieder :thumbsdown:
kann es sein das die Suche mal wieder nen hau hat?
Wenn ich ins Suchfeld "Kölle" eintippe....findet er gar nix....(direkt auf der Startseite)
es wurde aber ins "Kölle" Topic heute morgen noch rein geschmiert :thumbsdown:
Unter den Suchoptionen ist "Vespa Lambretta Forum" ausgewählt
da mit der Sprachumstellung scheint auch noch nicht zu funzen, bekomm noch solle Benachrichtungsmails
Blechroller in Nürnberg (ex "Nürnberger Rollerfahrer org
Bearbeitet von scooteria frankonia
Fixed, Suche-Index war noch nicht auf UTF-8 umgestellt.
Seit heute Morgen sind all meine PM nicht mehr sichtbar. Speicherplatz ist belegt, aber ich kann keinerlei Nachrichten einsehen. :thumbsdown:
thermo
keine ahnung, ob's mit dem umzug zusammenhängt:
beim nachrichten schreiben ist ja rechts das smiley-fenster. die letzten zwei smileys verschwinden aber unter dem "Alle anzeigen" balken. der scollbalken verschwindet ebenso darunter.
post-17072-034434700 1281369981_thumb.jp
Welcher Browser? Cache geleert? Strg + F5 gedrückt?
Kann keine Bilder mit dem GSF-internen System hochladen.
Welcher Browser? Cache geleert? Strg + F5 gedrückt? Was ist genau das Problem?
    • Ich habe einen VSHB 34 LD mit 350er Nadelventil und bekomme den Schwimmerstand nicht korrekt eingestellt. Der Schwimmer ist einteilig, die Nadel hängt direkt im Halteblech. Ich habe als erstes gemäß Dellorto Handbuch bei liegendem Vergaser den Abstand zwischen Dichtfläche und Außenkante des Schwimmers (da er eckig ist auf den äußersten Punkt) auf 11mm gestellt. Dabei habe ich zuerst die Aufnahme des Nadelventils möglichst weit gebogen. Da das nicht ausgereicht hat, um auf den entsprechenden Wert zu kommen habe ich zusätzlich den Schwimmer gleichmäßig gebogen. Mit den 11mm ist der Vergaser aber bei der Senfglasmethode übergelaufen. Und leider auch bei sämtlichen versuchen danach. Ich habe die Schwimmer immer weiter nach oben gebogen bis die Schwimmer angestoßen sind. Dann habe ich es erstmal aufgegeben. In diesem Topic habe ich gelesen, dass auch jemand die Schwimmer bearbeitet hat, um diese in die richtige Position zu stellen. Kommt es regelmäßig vor, dass die Schwimmer noch bearbeitet werden müssen und man weit entfernt vom Richtwert der 11mm landet oder was könnte das Überlaufen sonst auslösen? Wenn ich den Schwimmer mit der Hand hochdrücke ist das Schwimmernadelventil dicht.
    • Gestern von der Familie geblockt für „Bummeln“ und dieses „Shopping“ von Deko für den revidierten Dachbalkon auf der Koblenzer Festung bei der Landpartie.   Anfangs fand ich mich deplatziert, dann jemanden mit nem Oi Shirt gesehen, dann ne super Emaillekaraffe in „verde“ gefunden und dann auch noch ne Karre:
    • "Pre-Stage" erreicht!! Die Lichter laufen runter!   Stockach ruft und wir sind schon heiß auf Euch Vollgas-Spinner und Speed-Girls! https://lakescooters.jimdofree.com/ Folgender Ablaufplan am Renntag ist obligatorisch:   Sonntag 08.06.25 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA inkl. Siegerehrung Danach bauen wir alle gemeinsam die Rennstrecke ab, damit wir auch alle schnell unseren Durst an den Eschenbühlhütte löschen können. Je mehr mit anpacken, desto besser!   Also eigentlich alles wie immer!! Außer: Die Online-Nennung findet dieses Jahr nicht über das Portal statt,  sondern einfach das PDF ausgefüllt via E-Mail an nennung.dbm@gmail.com Nennung Stockach 2025.pdf   Mit erfolgter Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: Marc-Oliver-Neumann@web.de oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60 Verwendung: DBM Stockach 2025 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie ggfls. das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 7.6. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Lest auch nochmal das geänderte Reglement für die Saison 2025 durch! Vielleicht habt Ihr ja noch nen Boliden für die geöffnete K4! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier! Look out for further details! C U on Track
    • Hat der Gelbstich ja bereits am 28.März geschrieben
