Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 310,7Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
Bitte keine t5 Gabeln kürzen es passt plug&play die cosa Gabel diese ist etwas kürzer wenn ich mich recht erinnere es muss nur die seitliche kotflügelhalterung hoch gesetzt werden.
habe auch noch 2x cosa gebelrohr liegen bei Interesse...
Bearbeitet von vnb1t
Aehm, man moege mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber meines Wissens passt auch die obere Korflügelbefestigung nicht. Und das waere dann schon ein ordentlicher Akt.
Kann ich bestätigen.
Es ist keine plug and play Geschichte einen T5 Kotflügel auf eine Cosagabel anzupassen.
Kaskade samt Einsatz muss ebenfalls modifiziert werden.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder von den Anpassungsarbeiten machen.
Machen!
Bitte!
Bin überrascht das hier alle die YSS für vorne loben. Habe die einmal bei einem Bekannten in der PK Test gefahren, das war kein FAhrwerk, sondern eine Stilllegung des selbigen. Hoffe hier herrscht nicht diese 80er Jahre Mentalität, Hart gleich Geil!
Finde die Keilförmigen Fahrwerke optisch bedenklich, aber das ist ja Geschmackssache
Der Trick ist hinten auch tiefer legen
Der YSS PK ist auf weich wirklich schön weich: mir zu weich. Ich den ein paar Gewindegänge härter
Auf halbe Gewindelänge gedreht fallen dir schon die Zähne raus
Marcel: Bau mal einen mit 54Hub!
Beginnen wir mal mit dem kleinsten Übel:
Kaskadeneinsatz gekürzt, Kaskade unten beschnitten.
Alle Löcher der Kotflügelbefestigung verschweißt und neu gebohrt. Wir fahren ja was gescheites an Dämpfer und keinen YSS, daher noch das große Loch. :-D
Von innen lässt wich die Position der alten Löcher besser erahnen.
Auch das seitliche Loch ist verschweißt und ein neues gebohrt.
Kotflügelhalter entfernt und an passender Stelle wieder angeschweißt.
Auflage des Kotflügels auf der Gabel mit der Flex passend in Form gebracht. Lässt sich leider nur erahnen, da die Gabel schon gepulvert ist.
Aufwand ist Zweifels ohne da, belohnt wird man mit einem perfekt sitzendem Kotflügel und den Vorteilen einer (gekürzten) Cosagabel.
post-26693-0-82143600-1376662080_thumb.j
post-26693-0-49995400-1376662124_thumb.j
post-26693-0-48329100-1376662157_thumb.j
post-26693-0-86431400-1376662200_thumb.j
post-26693-0-51856700-1376662219_thumb.j
post-26693-0-42146100-1376662244_thumb.j
Das der Dämpfer so weit oben raussteht....Ist das bei allen so oder nur bei einen bestimmten Dämpfer ?
Edith. Hab grad gesehn das hier alle anders ist bei PX...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ich denke das wird bei so ziemlich allen Dämpfern so sein.
Man hat hier ja nicht so eine Halteplatte oben am Stoßdämpfer sondern verschraubt ihn direkt an der Gabel. Somit hat man wenig Luft zwischen Dämpfer und Kotflügel.
Kotflügel mit Gabel verschraubt:
post-26693-0-47177900-1376668130_thumb.j
Welche Vorteile hat eine Cosa Gabel?
Als Sprint Fahrer ist eine T5 Gabel ansonsten schon maximal geil
Melanis zwittschert: Besser kann dann nur Lambretta (alleine von der Gabel jetzt)
Bearbeitet von Crank-Hank
Mit der Cosa kommst du noch tiefer als mit PX/T5 Gabel.
Das soll jetzt nicht wirklich der Vorteil sein, oder?
Mr.Mike hat es doch schon vor Jahren bei der Orangenen vorgemacht: 65mm tiefer gelegt
Da musst du die Trommel abbauen wenn das Rad runter soll weil anders kommst am Koti nicht vorbei
Zudem: wer will denn optisch noch tiefer?
Bei der Tiefe muss man die Tachowelle auch kürzen (oder weiter oben neue Löcher bohren)
Mir hat's bei der 30mm kürzeren Gabel 1x in 13tkm die Tachwelle geschrottet
Wird schon gut geknickt aber passt noch
Es ist der technische Vorteil...ob das jetzt sinnvoll ist sei mal dahingestellt.
Mein Ding ist das auch nicht, zumal man schon die PX Gabel bis zu 6,5 cm tiefer kriegt..
Das kürzen einer T5 Gabel mag ja schon fast ein Verbrechen sein. Alternativ kann natürlich ein LML Lenkerteil verbaut werden. Die Verkleidungen passen, ich glaub andere Schalt und Gasrohre sind nötig, aber dann kann eine PX Lusso Massenwarengabel verbaut werden und die kürzt man doch gerne.
Bei der Cosagabel laufen das Lenkrohr und das untere Gabelrohr aber nicht parallel, sondern geht richtung Rahmen. Passt da dann noch der T5 Korti am Rahmen vorbei?
Mal ne frage an die T5 Gemeinde.
Gibt es die "Sitzbankschlossblende" ( keine Ahnung wie das Ding heißt"
noch zu kaufen?
Also der Plaste Rahmen wo man das komplette Schloss durch schiebt und der dann
das Loch zum Bezug verschließt?
Mache heute Abend mal nen Bild, falls die "genaue" Beschreibung nicht reicht :-)
Keine Ahnung: müsste aber doch bei den Reprobänken die selbe Größe haben
Oder mal Kolaman fragen ob der noch eine liegen hat
Bei den Reprobänken ist es so ein "schlechtgedängeltes" Blech. Sieht schei.... aus.
Suche die Gummidichtung für Spiegel die oben befestigt sind.
Hab welche, sieht aber so aus als wären die von einer Lusso und der Winkel anders.
Gibts noch irgendwo passende zu Kaufen?
noch zu kaufen?
Servus Lars,
ist das was für dich ?
http://www.ebay.it/itm/2313-SERRATURA-COMPLETA-5-PEZZI-PER-SELLA-VESPA-PX-125-T5-/120977931521?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1c2ad8bd01
Würde da auch gerne mitbestellen wenns wäre ;-)
Marcel
Brauche eigentlich nur das eine Teil.
Aber das von der TX passt nicht.
Brauche das von der T5.
post-8237-0-93080000-1377109195_thumb.jp
Bearbeitet von CaptCaracho
absolut unnötig... mit 65mm wirds schon schwer fahrbar, bzw. ultra Keil förmig. Weiter runter zu gehen bringts nur für die custom show.
Brauche eigentlich nur das eine Teil.Aber das von der TX passt nicht.Brauche das von der T5.
Noch jemand nen Tip oder Idee wo ich son Ding noch her bekomme?
post-8237-0-36869900-1377167493_thumb.jp
Hab heute den YSS Pk Dämpfer für meinen Gabelumbaun bekommen. Ich kann hank zustimmen, den kriegt mann mindestens genauso hart/weich wie den originalen. Mal schauen was der Praxistest sagt ....
Hab auch eine Motovespa TX 200 Bj. ca. 1985
Grüße Chris
Dann schau mal ins nürnberg topic. Montag ist stammtisch.
Ich weiß und komme auch am Montag, vielleicht könnt ihr mir bei meinen weh wehchen weiter helfen...
Grüße bis Montag Chris
Für die Nachwelt:
Umbau auf Malossi RS24 Dämpfer und gleichzeitig vergrößerung des Nachlaufs und leichte tieferlegung.
Gabel vorher
post-1226-0-34163500-1378400943_thumb.jp
-45mm durch Malossi +30mm Buchsen ergibt hier etwas mehr als -15mm
post-1226-0-16340800-1378400944_thumb.jp
Bild Dämpfer eingebaut
post-1226-0-91810700-1378400947_thumb.jp
Gabel nachher
post-1226-0-07555700-1378400949_thumb.jp
Bereit für neue Schandtaten!
post-1226-0-23471900-1378400950_thumb.jp
post-1226-0-48782100-1378400951_thumb.jp
post-1226-0-51480400-1378400954_thumb.jp
Ausgiebige Testrunde steht noch aus.
Ein fettes Danke geht an Jordi für das herstellen der Buchsen aus WeltraumNASAFlugzeug-Aluminium
Bearbeitet von Vespatreiber
