Wer fährt eigentlich T5
Ja sehr schön geworden !
Sieht man sich beim Anrollern?
Hängt jetzt davon ab welches Du meinst.
In Köln ?
Eines der in in Aachen ?
Gibt`s noch eins im Umkreis ?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 310,1Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
Hat eigentlich einer von euch die Nachbau T5 Sitzbank vom SCK verbaut ? Meine Originale gibt so langsam den Geist auf :crybaby:  und ich muss mich wohl oder übel nach Ersatz umschauen..
Ja ich hab die verbaut und ich kann die uneingeschränkt empfehlen ! Auch die Jungs die schon probegesessen haben, find die gut, bequem und langstrecken tauglich---> klare Kaufempfehlung
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ja, ist jetzt bei mir auch drauf.
Anrollern Aachen ? Schaust sie Dir an.
Sehr schöne T5 ! Die Farbe passt perfekt zum Modell  :thumbsup:
Ich steh einfach auf die Kombination Silber & schwarz. Spitzname "Silberpfeil" wäre jetzt auch treffend  :-D
ging ja fix
Bei meiner T5 mit Elestart blinken alle Blinker Plus die Kontrollleuchte und der Drehzahlmesser zeigt nichts an.
Was könnte der Fehler sein?
Was wurde gemacht ? Kiste restauriert , neuer Kabelbaum ?
Von heute auf morgen passiert ?
Blinken alle Blinker in "o-Stellung" oder bei welcher Richtung ?
Wenn 0-Stellung mal den Blinkerstecker abziehen und schauen was passiert .
Etwas mehr beschreibung bitte...
In der null Stellung blinken sie nicht, nur beim einschalten Links und rechts.
T5 wurde restauriert und es war der falsche Spannungsregler und ein falsches Blinkerrelais verbaut.
Habe anhand von Fotos einer gleichen die Teile getauscht und jetzt tritt der Fehler auf.
Hab seit letztem Wochenende einen beschichteten Malossikolben verbaut
(war so ein Rennsport-Altmeister: hat den Malle auch durchgewischt und den Kolben daraufhin auf 7/100el Laufspiel beschichtet. Kam insgesamt ca 100euro "billig".... plus neue Kolbenringe 45euro(!!): kann man sich auch einen neuen Kolben für kaufen....)
Kolbenklappern ist jedenfalls: weg! 52 Hub. Im Standgas (Agusto ca 24grad) ist es noch ein ganz leichtes "Pingeln": aber das hört sich nicht ungesund an. Fährt sich sehr geschmeidig!
Mal sehen ob die Kombi die 7/100el im Vollgastest abkönnen  :gsf_chips:
Bei der 5stelligen km T5 sind es 30mm an der Gabel mit 15mm Buchsen und PK YSS: gute dezente Optik und fährt gut (hinten 10mm kürzer)
Ständer ist O
Bei einer anderen T5 sind 35mm gekürzt und jetzt auf Anregung vom Tarzan (s. Topic) keine Buchsen drin. Vorlauf also -10mm. Die Optik fällt für mich noch gerade in die Kategorie "dezent". Mr. Mike ist glaube ich auf 65mm bei seiner Orangenen gegangen: das ist schon wirklich "satt tief".
Hauptständer muss ich kürzen da sonst im Stand einfach zu hoch. O T5 Ständer zu beschneiden tut zwar weh: geht aber nicht anders. Ohne ist albern
Hinten ist das Distanzstück auch 10mm kürzer
Gefahren bin ich die Kombi so noch nicht
PK YSS ist 5mm länger wie O PK: falls jemand rechnet
Habe jetzt die Gabel um 50mm gekürzt und einen YSS von der Zip eingebaut. Sieht optisch schon klasse aus.
Werde gleich den Rest fertigstellen, probefahren und mal berichten ;-)
Bearbeitet von Dr. Hossa
nen T5 Motor habe ich zumindest :-)
also melde ich mich lieber gleich schuldig hehe
Moin Hank,
und? bist auch ein paar Kilometer damit gefahren ? Mein klappern ist leider zurück ;-(
Jetzt hab ich gerade bei Malossi auf der Seite gesehen, daß es ausser A-D, auch H & M  ( :blink: ) gibt.
LINK
Kennt wer die Abmessungen ?
Carsten
Dachte es gibt sogar 7 verschiedene. Gibt da ein Topic drüber: es weiß aber wohl keiner in welchen Schritten es weiter geht. A hat sicher 64,92mm und die Theorie ist es geht immer mit 0,01mm weiter: also B 64,93
Bin 250km gefahren: es klappert. Dezent aber es ist ein Klappern
Habe das Spielchen ( PTFE Beschichtung) hieß das damals auch mal auf einem 205er Honda gemacht, wirkte psychologisch vollkommen beruhigend. War beim nächsten Zylinderlupfen vollkommen verschwunden, die schwarze Zauberbeschichtung mit Notlaufeigenschaften, , lief danach auch ohne Not super weiter.
Tach du Recklinghäuser, kannste schon was berichten über die Probefahrt mit der gekürzten Gabel?
Marcus
Blinker funktioniert jetzt, DM nicht.
Check die Tacho-DZM Topics: ist ein Versuch wert
Wie findet eigentlich die Beleuchtung am T5 Tacho statt? Kapier ich nicht bzw kann keine Birne von hinten dafür finden. Bei mir funktioniert die Tachobeleuchtung sowie die Kontrolleuchten Fern-und Abblendlicht (grün&blau) vom Tacho nicht. Rest vom analogen Tacho läuft
Marcus
Sorry, bin bis jetzt nur ein- zwei mal die Str. hoch und runter gefahren. Wollte erstmal wissen, ob es auch geradeaus geht. Muss vorher noch an Zündung und Vergaser beigehen und hatte am WE keine Zeit dazu. Ich werde berichten...
Tachobeleuchtung ist die Lampe neben den vier Schrauben rechts.
Wegen den Kontrollleuchten überprüfe die Kontakte und Leiterbahn.
post-6750-0-40454000-1366045810_thumb.jp
