Hast Du den Fehler noch gefunden...oder ging es huckepack nach Hause ??
vergaser + zündung komplett am strassenrand zerlegt! kein fehler zu finden! batterie ok! meine hoffnung bleibt eine evtl. verendete zündspule. test heute abend!
ja, huckepack mit dem gelben engel. moritz hatte spass wie bolle und papa wars peinlich ... :-D
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOoo
der DEEP4 hat Heute Geburtstag
Herzlichen auch hier nochmal
:-D :cheers :-D:
Kurz vor Ende schleiß ich mich ntürlich den ganzen Glückwünschen an. Hoffentlich hast du schön gefeiert.
SubWay
@Rainer....ne geheult wird nich...aber ein wenig ärgern tu ich mich schon.
@Rolf....
Huhu....was macht die neue Hütte....alles drin???
Moin, moin an alle
@Rainer : Mensch das tut mir aber wirklich leid für dich, alles Gute und auf das nicht wirklich operiert werden muß. Toi, Toi, Toi
.......und nun wirklich verspätet HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ....nachträglich
@ Dirk : Wassen nun mit Donnerstag.....und was macht dein dehydriertes Bein.......trotzdem tapfer im Tor gestanden, Respekt !
lauter Fragen und zum Glück auch viele Wünsche. Euch allen eine stessfreie, sonnige Woche :-D
Bein wird langsam wieder....wird wohl ne dicke Zerrung sein....Humpel halt immernoch durch die Gegend...
Macht doch am besten nen SC Hinkebein und aua Kopp Colonia auf :-D
Mensch, mensch, mensch, na dann dir auch ne gute Besserung.......stellst dich halt mental und physisch schon mal auf die 30 ein :-D Jetzt geht es langsam los mit dem Verfall. Ich hab es dir ja bereits am Samstag prophezeit.
@ Stefan:
Herzlichen Glückwunsch! ...Wie war's im Urlaub?
@ Dirk:
Der Umzug ist eigentlich ganz gut gelaufen. Es war allerdings notwendig, die ganze Woche frei zu haben um
die Hütte einzurichten. Das Meiste ist getan... 90% etwa...
Körperlich bin ich hinüber... ach ja: 4,5 kg hat mich der Umzug gekostet.
Das ist dann wohl der Unterschied zwischen körperlicher Arbeit und Am-Schreibtisch-Sitzen.
War gestern in der Halle, werde heute abend auch dort sein... Mal schuaen, ob ich die kleine
ans Knattern bekomme. Ansonsten kommt sie auf den Müll... keine Lust mehr.
Bearbeitet von floryam
Rolf: Das wird schon werden mit der Kleinen!
Wegen der Karten! Für unseren Tag sind die wohl nicht nötig! Ruf Dich bald an.
Rote Beete kommt ins Glas, aber doch nicht auf den Müll! Quatsch Rolf, du schaffst das schon!!! Und die Wohnung ist mal richtig schön geworden! 4,5 KG weniger? Ich glaub, wir ziehen demnächst auch mal um :-D ...
    • Den Minuspol des Gleichrichters würde ich nicht an Masse anschließen, wenn Dir nicht irgendwann die Ladespule abrauchen soll, die wird ziemlich heiß werden. Die Königin hat nur Einweg-Gleichrichtung mit einer Diode.
    • Das sind CNC-Teile, die ja quasi fertig aus der Maschine fallen - bzw. die der bestimmt nicht selbst herstellt. Da müsste man ein Programm umschreiben oder zumindest manuell im richtigen Moment abbrechen. Das wird eher nicht zu bekommen sein.   Ich habe gerade erst verstanden, dass der Flansch ein Teil ist. Ich dachte die ganze Zeit, der wäre zweigeteilt (aufgrund der Nut). Darauf war die Überlegung mit den Torsionsbolzen begründet. Aber das geht dann natürlich nicht.   Du könntest das Teil zeichnen und über so nen Online-Teilefertiger (ggf. in China) fräsen lassen. Sollte nicht die Welt kosten.
    • Also den Zylinder würde ich nicht neu kaufen wollen, wenn Du den noch kriegst...was ich bezweifel. Du kannst den PK80, oder den PK100 Zylinder nehmen. 80er ist günstiger. Gebraucht in gut sind die so bei 60-80€, je nach Zustand. Ich hatte gerade 2 Stück verkauft, weil die zu viel waren. Beide top. Der eine Zylinder mit nem neuen Kolben hat 80€ gebracht, der andere 60€.   Für die Kurbelwelle brauchst Du die gleichen Lager und Wedis, ich würde aber für den besseren Zusammenbau lieber ein geteiltes Lager auf der Lichtmaschinenseite verbauen wollen.    Kupplung hast du ne XL2, ich würde sagen, das Du Spiderdusts Rat, selbst bei einem Piaggio PK80 Zylinder, befolgen solltest, und 3 neue Piaggio PK50XL2 Federn mit 3 verstärkten von BGM z.B. verbaust. Das läßt sich super leicht ziehen und rutscht nicht durch.   Ich bin in meiner 50s bestimmt 7 Jahre quasi originale PK80 Innereien mit einer 3.00er Primär gefahren. Ok, 19er anstelle des 16er Vergaser und eine ET3 Banane anstelle eines PK Auspuffs, aber das war so schön zu fahren. Würde ich immer wieder verbauen und ist mein Way to go, wenn es haltbar und günstig sein soll. Meistens haben die Zylinder schon einige KM drauf, sind also schon eingefahren und man kann dann gleich loslegen.
    • Hier mal schauen: https://www.scooterdepoca.com/vespa.asp
    • Moin, in dem ersten Topic habe ich direkt eine Möglichkeit für ein Datenblatt gesucht, habe bisher leider keins bekommen. Ich dachte mir ich gestalte eben einen Neuen.  Ein Tacho ist verbaut.
