...wenn sie mal stehen bleibt..kann ja passieren..
Moin Leutz!
Ne "Platz-technische" Frage...also nur so im allgemeinsten eine technische Frage:
Ich stehe vor einem Autokauf und überlege mir, dass bei all dem Kram, den ich so mein Eigen nenne, eigentlich nur ein Kastenwagen á la Renault Kangoo, Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Partner... in Frage kommt... :-D
Hat jemand solch eine Karre oder weiss jemand ob und wie so z.B. eine T5 in diese Kisten reingeht? :-(
Ein Freund hat einen Opel Combo (den älteren mit der runden Corsa-Fresse von 1993 und später) und da standen schon mal zwei Largeframe nebeneinander drinnen! :-(
Gruss,
Volker
moin
also ich würde einfach mal zu den händlern fahren und den roller da reinstellen ...
@vespamichi
Der wird sich bedanken! Du weisst nicht, wie siffig meine Vespa ist!!! :-D
Gruss,
Volker
Volkswagen Caddy!
Renault Espace
passt 1 Roller, 4 Leute und viel Gepäck rein;
passen 2 Roller, 2 Leute und viel Gepäck rein;
passen 7 Leute und ein wenig Gepäck rein;
und geht ordentlich ab, Diesel/Benziner bis über 130Ps, alles da und von außen ist er nichtmal so groß wie man denkt, aber Innenraum!!!
In meinen (jetzt dritten) Rönoh Rapid passen 2 Largeframes ohne Probleme rein (Smallframes erst recht :-( ); Wideframes auch zwei, aber dann nur "eine vorwärts, eine rückwärts".
Hatte mir vor drei Jahren mal den Kangoo angeschaut, aber da fehlen für ne Largeframe ca. 15 cm in der Länge, wenn Du noch bequem sitzen willst. Irgendwie sind da die Sitze weiter hinten als beim Rapid ... :-(
Da ich ja bald mal nen Neuen brauche, schau ich mir das hier mit höchstem Interesse an ... :-D
@T4
Ist ja interessant mit dem Rapid! Das hätte ich dem Hüpfer garnicht zugetraut! :-(
Mein Bruder hat noch einen Citroen C15 (60PS Diesel) und bei dem ist es wohl wie mit dem Kangoo. Die Tee Füpf ging rein, wenn man keine Trennwand drinnen hat und den Beifahrersitz etwas (10-15cm) nach vorne schiebt. ...dann aber ohne irgendeinen Spiegel runterzuklappen.
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass man eine Rally in den Berlingo diagonal reinschieben muss, damit es passt! :-D Gerade wäre schon besser!
Den Kangoo gibt es - zwar sehr selten aber immerhin ab und zu - als "Maxi" mit einem ca. 30cm längeren Kasten. Der sollte dann prima passen! ...aber sauteuer sind die Dinger leider noch!!! :-(
@Dokma
Sach mal, - wie geht die Vespa denn in den Caddy? Der sieht mir auch etwas kurz aus. Auch nur diagonal? :haeh:
Sprinter und Espace sind mir entschieden zu gross, - habe weder Grossfamilie noch Freundin, - also bestimmt die Vespa wie gross das Auto sein soll! :-(
Gruss,
Volker
Sprinter und Espace sind mir entschieden zu gross, - habe weder Grossfamilie noch Freundin, - also bestimmt die Vespa wie gross das Auto sein soll!  :-D
Was noch nich is kann ja noch kommen :grins: Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus :-(
@T4
Ist ja interessant mit dem Rapid! Das hätte ich dem Hüpfer garnicht zugetraut!  :-D
Eine is' zwar auseinander, aber trotzdem ...
Gardasee - Hannover mit 600 kg Alteisen ... (2 im Auto, 3 am Haken, plus Motoren). Mit dem 1,4er Big Block machen Brenner, Rhön und Fernpaß unter Voll(über)last richtig Spaß ... :-(
Bearbeitet von t4.
@gravedigger
Da würde wohl sogar noch meine Bella reinpassen! :-(:-( Aber den Leichengeruch würde sie garnicht mögen... :-( Sie will nicht daran erinnert werden, dass sie bald 50 wird! :-(
Also,
Berlingo=nein, weil quer,
Kangoo=ja, aber nur in der "Maxi" Variante,
Combo=ja auch billig,
Rapid=ja, auch billig,
Caddy= ?!?
Sprinter=groooooosss, zu gross,
Espace=groooooss, zu gross,
Weiss denn niemand was über diese Citroen Partner Kisten was? Und gibt's nicht sogar was von Seat? Von Volvo gab's nur mal den Duett, - Klasse, aber es reicht mir an meinen Vespen schrauben zu müssen/dürfen.
Sonst noch ein Vorschlag? :-D
Gruss,
Volker
Doch, ja, Seat ... Torsten (TSS) bügelt immer noch mit dem ollen Terra (der alte, der Marbella mit Rucksack) durch die Lande ... 40 PS? 900 ccm? Bei geschicktem Stapeln waren's 3 Smallframes innen und ein Chassis quer über dem Fahrerhäuschendachgepäckträger glaub ich ... :-D:-(:-(
Wie wärs denn mit nem Pick Up?
Oder mit nem GMC Jimmy/ Chevy Blazer?
könnte Dir den Jimmy von meiner Mutter anbieten! Passen auch locker zwei Largeframes rein. Nur die Ladekante is etwas hoch!
Und dann schraubst Du nichmehr nur an Rollern...
Bearbeitet von chris69
:-D Das kann ich locker unterbieten . 32 PS aus 11oo ccm; unkaputtbar; R4F6 mein Traumwagen :haeh: F6Kasten_1.jpg
Ist der Großvater des Rapid. PX geht lang rein, Smallframe daneben; Lambretta nur quer, oder bei umgeklappten Beifaherersitz lang.
Verhältnis von Rapid zu R4, ist so wie mit PX und Sprint Veloce- Das eine ist sinnvoll mit dem anderen sieht man aber so viel besser aus. Gibt übrigens in Schweden einige Clubs !
Diese ganzen Amikisten sind doch was für Rocker mit Minderwertigkeitskomplexen !
Sag das mal Schweden! Die haben das irgendwie noch nicht geblickt! :-(
So einen R4 F4 hatte ich mal, - aber zu der Zeit keine Vespa, mit der ich das testen konnte. ...über die Zeit hatte ich sowieso so einige R4s, - nur rosten die einem unterm Hintern wegt! :-P Im Trägereinschweissen war ich irgendwann mal richtig gut... :-D
Soso, und der Seat Terra ist ideal für smallframes... :-(
Gruss,
Volker
Wenn eine T5 gerade mal so in einen Kangoo reingeht, wird das mit dem Partner sicher genauso eng bzw. gar nicht gehen.
Eine Alternative ist der Peugeot Expert (gibts auch von Fiat, da heisst er glaube Scudo), der ist länger und breiter als der Partner.
Aber kauf Dir lieber gar keinen Peugeot (Diesel), die stehen bei uns mehr in der Werkstatt als das sie fahren... :-D
@ sukram: Meine Mutter is sicher kein Rocker...
und Pick Ups gibts ja nicht nur amerikanische, z.B. alter VW Caddy, Toyota HiLux...
...naja, hab mal meine 50er in einem R5 nach Hause gefahren, liegend. Die Kiste war von nem Kumpel der sich nicht über Benzin und Ölgeruch beklagte.
Meine Sprint habe ich in meinem Passat Kombi :-( liegende transportiert. Gefiel dem Kickstarter gar nicht.
Für meine Garagenräumung hatte ich mir einen Sprinter geliehen, da ging die ET 3, Sprint und V50 rein. :-D
In unseren Galaxy paßt mit Sicherheit eine Wideframe rein, aber dafür muß ich erstmal die drei Kindersitze ausbauen. :grins:
Wie wäre es mit einem alten Bully.
warum muss der mist so teuer sein? :-(
Weil die VW's zuverlässig und gut verarbeitet sind und nicht nach 50tkm mit Motorschaden liegenbleiben :-D
Ich transportier Roller immer mit dem Berlingo meiner Tante - wenn man den komplett umklappt passen ne Small und ne Largeframe rein - beide quergestellt - nur nen Beifahrer kann man dann nicht mehr mitnehmen...
EDIT:
Mein Onkel is Citroen (wie bekomm ich bei Windoof die Punkte übers e?) Händler, der hat Berlingos und Jumpy's als Transporter ohne hintere Sitzreihen - da bekommt man Largeframes auch längs rein, sind auch überall Zurrösen.
Bearbeitet von Mad Marc
Also ich hatte meine PX mal in einer A Klasse mit ausgebauter Rücksitzbank. Ob der Beifahrer auch noch raus war weiss ich nicht mehr genau, es hat aufjedenfall gerade so gepasst.
mfg Jan :-D
QUOTE (Mad Marc @ 29. Apr. 2003, 15:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> ... Citroen (wie bekomm ich bei Windoof die Punkte übers e?) ...
ë
mit <alt> 137
salih KORREKTUR: NICHT salih, sondern Ouax!!!]@HDK
kann ich dir nur zustimmen
nix geileres wie ein t4
Nanana ... :-D
@ salih: sorry ... :-(
Bearbeitet von t4.
Nanana, das Quote ist doch nicht von mir! :-D
Skoda Pickup, mit 60 PS Diesel, da drückts dich in den Sitz beim beschleunigen... :-D
Aber 2 Vespen passen auf die Ladefläche, bei einer Lamy mußt du wahrscheinlich die Heckklappe offen lassen.
Hab n Freund der schleppt mich dann mit er Yamaha DT ab..... :)
Unser Nachbar hat ne große Norton und kriegt sie in den Kofferraum seines VW Sharans... :-D
Also:in meinen Peugeot 307 SW bekommt man eine Lambretta rein und den Deckel zu.Ansonsten Kann ich noch Passat und VW Bus (T2) empfehlen,da bekommt man ältere modelle recht günstig... :love:
