DAS T5 RAP TOPIC
Ist wie V1 absolut gleich: V2 ist nur Hauptständertauglich
Meinst mich?
Welche Steuerzeiten?
Wie lief die v1?
  • Antworten 453
  • views 59,5Tsd
  • BT5 Qualität:
  • CaptCaracho
    CaptCaracho
    Nein habe ich nicht. Ein Tip von mir. Bau doch deinen Kram erstmal zusammen und bring ihn auf die Straße. Fahr den Rest des Sommers damit und fang dann an zu ändern, wenn du weißt was dir an deinem Mo
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    unterschätzt aber nicht die thermische belastung der modernen anlagen! das ist mit dem 24er si kein kinderspiel zum abstimmen.
S&S fahre ich aktuell auf meine T5. Der Pott ist erschreckend leise und von der lautstärke her auf O-Pott Ebene.
Da ich Probleme hatte beim Orginalen SI ist grade der 28er PWK drauf. Säuft wie ein Loch aber mit gesteckten 172er und 22/68 zieht er sauber bis 120 km/h durch
Du fährst natürlich den Silent? Für 50euro weniger gibt es den ja auch in Normal: wieauchimmer laut der dann ist
Könntest du mal ein Foto hochladen wie der unterm Roller sitzt? Deren Homepage zeigt ja Null und zudem steht noch nicht mal ob der Hauptständertauglich ist
@Basti: klar meinte ich dich. Du kennst doch die Seite von Marian der den in NY fährt. Der Captn fährt den V1 auch und hat hier auch schon was dazu geschrieben
Für dich ist der BT5 aber nix: du willst Power und laut und Action 8-)
Mit welchem Setup bist den gefahren?
172'er mit 56,5mm Hub, mikuni 34ss auf Drehschieber
@bloodmario, nen paar Bildchen vom Roller mit S&S täten mich auch interessieren
Bearbeitet von CaptCaracho
Joa Srimmt, soll natürlich Aber auch fahren, würde Leistungseinbußen in kauf nehmen.
@ Captn hast mal Ein Diagramm?
Ein Tip von mir.
an deinem Motor nicht gefällt. Bringt doch nichts wenn du andauernd fragst was andere fahren
und dein Entschluss ständig über den Haufen wirfst.
Eine Empfehlung von mir: du suchst noch einen RAP?
Kauf dir nen BT 5 da machst du nicht viel falsch mit.
Dann kannst du munter testen basteln und lernen.
Ist der dir zu "lahm" nimm nen NSR Mustang.
Nur mach was sonst fährt dein Hobel nie :-))
Hier wollte Ich Nur infos zu den Anlagen. Ich habe erstmal einen.
Jetzt warte Ich Nur noch auf Rüpels daten im labghuber topic zu den kolben. Und dann hoffe Ich das Alles gut wird.
Aaaber recht hast du
Bearbeitet von Basti85
Also nochmal zum S&S Newline hab ich den Silent drunter und ist nicht Hauptständertauglich ohne was dran zu machen.
Anschlag mußte wech, und auf beiden seiten ca. 10mm aufgebogen werden . Also dann geht es.
post-10505-0-50310300-1376165503_thumb.j
post-10505-0-84898900-1376165510_thumb.j
post-10505-0-17569700-1376165517_thumb.j
post-10505-0-34266200-1376165524_thumb.j
Danke für die Bildchen und Infos.
Hast du den Dämpfer getauscht weil der S&S Dämpfer lauter war oder der Optik wegen?
Ist doch ein Fox Dämpfer oder?
Hast du den Auspuff auch mal auf einem bearbeiteten Malle gefahren?
Ich hatte den Auspuff ohne Dämpfer bestellt weil ich noch einen neuen FOX liegen hatte mit entprechender Gravur  :sigh:
Ich fahr nur eine 54er Welle und sonst is der Malle nur gesteckt. Bin den Auspuff also nur auf dem Roller gefahren.
Macht aber laune das ding und echte 120 sind damit kein Problem. Nur mit dem SI mußte ich passen. Der 28er PWK läuft damit um längen besser
Ja gut . Und ? Noch Zufrieden?
Bearbeitet von Belzenoob
ich find das teil klasse! super schräglagenfreiheit. lief bei mir mit 56hub und 130/190 super und mit 54 hub dito. laut sind die dinger alle. ich werd meinen vermutlich beschichten lassen und dann mumifizieren.
ständer passte so halbwegs. bisschen basteln, aber im großen und ganzen kein act.
ich würde den auspuff immer wieder kaufen!  :thumbsup:
Kannst im Forum beschichten lassen
Hab meinen O Puff vor 2,5 Jahren beim YZ3xxx (Name keine Ahnung mehr, macht aber nichts mehr) beschichten lassen: bin jetzt 7tkm mit ordentlich Regen (nur Touren) gefahren. Sieht aus wie neu und dabei nie sauber gemacht
Vermumt rosten die richtig, klar
Ich hab zu Hause noch einen verchromten Mikeck rumliegen :-D
Lautes Höllengerät und ordentlich Drehzahl ....
Bearbeitet von Sven L.
ich war mit dem scorpion ohne drossel immer sehr zufrieden.
der war auf meinem 152 polini im unteren drehzahlbereich ganz ok,und im oberen bereich echt der hammer.
der hat in der endgeschwindigkeit einiges gebracht.
die lautstärke war auch nicht aufdringlich.
Die verarbeitung vom bt5 ist besser als alles was ich jemals vorher gesehen habe.
Und ein paar anlagen sind schon durch meine finger gegangen.
Alleine schon wie der krümmer aufn auspuff geht!! Wahnsinn !!!
post-32282-0-08260600-1379787870_thumb.j
post-32282-0-86628700-1379787907_thumb.j
So, hier nochmal für alle, da ich immer wieder PN bekomme wie ich meinen BT5 fahre.
Malle 172 Steuerzeiten so bei 126 /192, 68%, Auslass ausgeräumt
Außlasskante ist relativ gerade. Kleine Radien, ordentliche Fase dran, dann läuft das.
54'er DS Lippe vOT weiß ich nicht mehr 72 nOT
35'er Keihin AS
MRP Ansauger
Die 192 Auslass sind aber nen Unfall. So hoch solltest ihr erstmal nicht gehen,
der Auspuff ist gem. Hersteller für 188 bis 190 gebaut.
Ah was laut . Schoooooooooooöner sound. Mir definitiv nicht zu laut.
Das ding macht nen schub da ziehts einem die falten ausm gesicht. Der soubd is der hamner wenns in reso geht. Ich geh etz auch wieder raus fahren und abdüsen
Sitzt wie angegossen
Kannst du bitte nochmal ein Bild von hinten machen.
Wieviel Platz ist bei dir zwischen Reifen und Dämpfer?
Was für ein Durchmesser hat dein Dämpfer?
