Gruß an den Süden
GONZO 73
ist das schwarzmatt mit blauen backen? sehr sehr gewagt.
habe heute auch folgendes projekt fertig gebracht:
kann nur leider nicht testfahren weil ich ne 10cm platzwunde am schaedel habe und kein helm drauf geht :crybaby: ich sag's euch es ist ein gefrickel, musste die gearbox 5 mal zerlegen bis es richtig gespacet war.
Das ist erstmal der Dry Build.Wenn alles passt und läuft,wird das Ding wieder auseinander gerupft,
und dann gibt es erstmal ne ordentliche Lackkur mit Drachen und nackte Weiber drauf.
Auspuff is ein Mikeck MK3
Ist der Schaltgriff der,der von Carte Blanche gefertigt wird?
Macht auf jedenfall nen schmalen Schuh!
An die Münchner Kollegen:
Hat jemand Lust auf einen Tagesausflug nach PAN am Samstag? Sprich am frühen Abend wieder retour. Mein Mitfahrer hat mir abgesagt und ganz allein möchte ich die 120/130 km nur fahren, wenn's nicht anders geht.
Haben 5G und die Platzwunde ursächlich was miteinander zu tun?
Hat jemand schon Erfahrung mit der 5G-Sache, außer mit seinem VW Polo? Shiftet man sich da den Wolf oder wie sind da die Gänge abgestuft?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Da sind schon einige der 5G zerlegt worden, und das nicht wegen zuviel Pferden bzw. Zahnausfall...
Aber diese Serie soll/wird ausgetauscht, ärgerlich nur wenn du den ganzen Kram wieder zerlegen musst bzw. das ganze schon mit Karacho hochgegangen ist.
es war glueck im pech: hatte die box im november bestellt, kam und kam nicht, dann hat's nen paar getriebe zerbroeselt, und ich habe gleich die revidierte version bekommen. die abstufungen sind der wahnsinn, der griff muss weniger gedreht werden, das ganze kit dampft nur so vor qualitaet. was der Dean da noch alles an klimborium dazupackt - nen sack voller ausgleichsscheiben, man kann kits dazubestellen dass nix wackelt. ausserdem laeuft das mit 20er oder 21 sprocket vorne - schont die kupplung.
So Honigkuchen laeuft.
Hat jemand diese Lampenfeder/Schraube zum einstellen des Scheinwerfers uebrig? Oder weiss jemand wo man das einzeln baykommt. Keinen bock wegen dem 2 euro teil nen kompletten scheinwerfer zu kaufen.
senk iuh
boahhhhhhhh....... *grmpfzpffft* :censored:
Habe derzeit die glorreiche Idee, diese T5-Nutte zum laufen oder gar auf die Strasse zu bringen.
So viel habe ich seit Jahren nicht mehr geflucht. Auch da scheinen die Asiaten alles an Ersatzteilbedarfen überschwemmt zu haben, sodass ich gerade bei Phillipp spontan eine Frustorder absetzen musste, um möglichst viel verbauten Scheißkram einfach wegschmeißen zu können... Mann!
Hansi is heimlicher T5 Lover, hat seine grössten Fahrleistungen auf so nem hässlich-weissen Stuhl absolviert, schwört dazu immer noch auf die Potenz eines 172er.... pah, der Träumer!! :-D
Dazu is seine durchlauchte Reusenpabstigkeit auf Beutezug gen Bordeaux, das heisst offline!!
Bearbeitet von Schmied
