Gruß an den Süden
@ tante marci jawoll sör, spr ing. break is definitiv andy und ich kommen hoch....gibt's cd player oder nur turntables?????
@schmiddy und Herr, also ich persöhnlich werde mich demnächst für einen 70mm vergaser von Mike Uni (GB) entscheiden, im land der aufsprecher und supermod's gilt ja die alte regel: bohrung*1=vergaserdurchmesser....und außerdem hat sich dann die sache mit dem schafplatz auf den treffen schon erledigt, der ansaugtrichter müsste raum genug haben..... :-( :uargh: :sabber: :-D:-(
  • Antworten 49,6Tsd
  • views 2,9Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Nachlese oder Killing me softly Das battle-Drama ist den geneigten Lesern nun hinreichend bekannt. Anwärta M schuftete wochenlang bis zum Umfallen und versorgte mich über Wochen mit Bildern,
  • Bämmm.
  • Geiles Ding Marcello! in atha niuhs: What a difference a(t)tire makes. Viel besser ohne die Weiswände. Danke @T5Rainer für den Tipp.
neee das ist nicht der 34er den ich hab. der sieht eher aus wie ein tmx vergaser, nur mit steilerem einlass. das hier ist ja wohl mal wieder so ne muenchner oldtimer poliergemeinde gaser, der vermutlich nur mit verbleitem originalbenzin von 1934 laeuft. und dazu noch minderleistung ans hinterrad bringt.
-arne.
[...] das hier ist ja wohl mal wieder so ne muenchner oldtimer poliergemeinde gaser, der vermutlich nur mit verbleitem originalbenzin von 1934 laeuft. und dazu noch minderleistung ans hinterrad bringt. [...]
Ohne dem Lehra vorgreifen zu wollen: für Deine Geschichtsnoten sehe ich echt schwarz. Du weißt was die TouristTrophy ist? (Hint: das Modell hieß ursprünglich TT-Vergaser ...) Zur Leistung: deswegen prügeln sich nicht nur Ducati- und Guzzi-Fahrer heute noch um solche Gaser, weil die Dinger drosseln. Jaja. Kommst Du klar? :plemplem: Wenn ich solche Sprüche wie den oben lese, weiß ich auch, warum Du auf "PowerJet"-Gaser umgestiegen bist - weil Michel das so wollte. :-D
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUhhhhhhhhhhhhhhhhh Tiefschlag... :plemplem:
@Lacknase :
Mikuni 34 SS normal Suzuki RGV 250 und Aprilia RS 250
Was Du da suchst nennt man "Fleischwolf" :-D
@Arne : Wenn Deiner fertig bedüst sein sollte, dann gib mir bitte mal alle Daten (incl. Luftdüsen (!!)).
Bearbeitet von Jetsons Anwärter
Danke, Justin! Jetzt ist mir alles klar. Und zum "Fleischwolf": Geile Startkurbel. Das Teil macht am Prüfstand sicher ordentlich Drehzahl. :-D
Geile Startkurbel.
Wie Startkurbel ? Das ist ein "Kurbel-Choke" :-D Immer noch besser als diese komischen "Tentakel-Vergaser" von Mikuni. Es soll schon Tuner gegeben haben die sich beim Vergasereinstellen "verheddert" haben :plemplem:
J.
ich liege auf dem boden vor lachen. das ist der beste vergaser den ich je gesehen habe!
in der vesbar
Herr, bitte kläre mich über diesen Laden mal auf .... wollte da kurz vorbeischneien - so auf dem Heimweg.
Sind die Herrschaften der Vesbar stadtbekannte oder wie ....
Mit der Bitte um Aufklärung,
der Konkurenzfürchtende
STOP aufhören - ich geh kaputt... :grins:
Lachnase, hier wird im Motorsportbereich gepunktet und nicht in der Theorie, also weg hier mit dem Mettwurstvergaser... Und überhaupt was soll dieser riesen Trichter da? Denke die Münchener wären erstmal geheilt vom offenen Ansaugen?? Nach dem 25PS Lutz dank solcher 80er Jahre Sitten beim Run´n´Race fast den rechten Fuß verloren hätte und sich unrühmlicher weise und unter dem Gelächter angesoffener Franken aus dem Motorsportbereich zurück ziehen mußte, sollten doch Luftfilter in der ganzen Stadt verteilt worden sein - oder Schuhe mit Klettverschluss... hahahaha.. :grins:
Herr, wenn ich den 34SS so anschaue weiß ich warum alle den haben wollen - da kannste bei Vollgas während der Fahrt von oben bis in die Membran schauen oder sogar noch weiter...
Übrigends ist gerade der TS1 angekommen - fein fein sag ich da nur!
Die müssen eine ordentliche GangBang Party im Fräsclub gefeiert haben, sämtliche Löcher sind so geweitet als wär da halb Wales beigestiegen, Am Anus wurde so brachial vorgegangen das sogar noch starke Spuren im Auslassstutzen der TaffyAnlage zu sehen sind!!
Mit Fotos werd ich Euch aber erst nach dem Urlaub beglücken - die Spannung muß ja gehalten werden.... :-D
Bin jetzt heisser als siedenes Öl - Herr, pack die Spinne ein und gib sie Dieter mit, und leg die Kohlen für die Hülsen bei, den Kurs kennst du! Wenn der am 16. nach PB kommt und die Spinne is nicht dabei, bau ich die am 24. am Ring aus deiner Maschine aus!
Cherio Miss Sophie
Bearbeitet von Schmied
schmiddy die spinne kriegste, die soll uns nicht davon abhalten in stockach das gelbe trikot neu auszufahren. wir haben heute AUESSERST fein die vesbar in ramersdorf abgeklappert. ein idealistischer schuppen, hoffe dass er ne weile ueberleben wird.
muenchner prominenz war vertreten, mihcl ist jans sx200 gefahren und hat sie fuer gut befunden. destruktivus auf minderwertiger cut-reuse, das haette ich mir von dem stall nicht erwartet. aber um auf den punkt zu kommen: der automatikfahrer hat die ts1 abgestaubt und ne runde gewagt. habe ihm schon im 1. einige pferdelaengen abgenommen. klar es gab ne faule ausrede dafuer, meine aber meine reuse ist in top form um sich mit dir zu messen.
so habe 3 halbe drin und kann die tasten kaum finden. die karre steht am rosenheimer platz, hoffe sie wird nicht geklaut - musste oeffentliche verkehrsmittel heim nehmen.
-arne.
habe 6 1/2 drin und musste feststellen, dass im lokalen hells-angels-schuppen die skinheards das ruder übernommen haben. pfui gack! bin bedient!
übrigens: dachte die pferde wären in deutschland ausgaystorben
Jep, war schön gestern. Ich denke in dieser Konstellation läßt sich im Lauf der Saison noch einiges machen. Bis Familie Aufsprecher ausreichend eigene Reusen annen Start kriegt spring ich auch gern mal wieder als Rollerverleih ein. Da kommen die Kisten wenigstens mal an die frische Luft...
Werde auch mit Interesse den Werdegang des neuen Münchner Rollergeschäftes beobachten - auch wenn die Beschränkung auf Smallframes mich schon mal aus der Zielgruppe ausschließt. Ne Homepage haben die vielleicht auch bald mal...
Möchte ja niemandem die Illusionen rauben, aber noch nen Laden in München/Süddeutschland ? Wo soll der denn noch die Kundschaft herzaubern :-D
...die graben getz im großen Stile die Kundschaft vom Gayrber ab, hörte ich. :-D
Möchte ja niemandem die Illusionen rauben, aber noch nen Laden in München/Süddeutschland ? Wo soll der denn noch die Kundschaft herzaubern  :-(
Dieser Laden wird hauptsächlich Fuffis verkaufen ... wenig Teile und kaum Reperaturen machen :-D
Zwei Idealisten die den Laden machen ... mit ganz realistischen Ideen :grins:
Schaun wir mal Ende 04 ob der Laden noch steht :-(
Stimmt, anstatt 2 nervender V 50 Kunden hab ich jetzt nur noch einen.
" 1 ? für nen Kupplungszug ? Kannste mir nich nen Spezial-Studentenpreis machen ? Sagen wir mal 50 Cent ?"
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Allda. Jetzt darf man sich hier schon unqualifizierte Kommentare von Minderleistungsmädchentrinkern und Pseudo-TV Tunern anhören. :-D
herr: der flohmarkt is übrigens doch am 17.4. :wasntme:
-hannes
Sers.
So, ich habe mal wieder nen free hoster ausprobiert ... mal schaun', ob das nun auch funzt, Photos zu verlinken (90% aller free hoster unterdrücken das ja) ... daher hier mal nen kleiner Test, ob das Bild zu sehen ist.
Mache mich heute Abend mit dem HERRn an die Website, es ist also Besserung in Sicht.
so long.
@Marcello:
Automatic for the people!
Die Bilder wurden vom Moderator entfernt!
Schon mal die GSF - Regeln durchgelesen?
Klingelts???
Gruss und :-D
Kelle
Zylinderhaube und Schutzblech müssen noch weiß, sonst fällt den Vespafahrern auf , das das nicht original ist.
Jetzt wo Du's sagst: Ist die nich original? :haeh:
Kelle: leg' Dich hin und fahr weiter PX80.
Sukram: Schmutzblech ist plaste, das bleibt dann lieber schwat. Zyinder ? Häh ? das ist doch nen Auto-Motor, hat der überhaupt nen Zylinder ? Muß ich mal nachgucken ... keine Ahnung, ehrlich nicht.
Sach ma Marcello, bist du wieder ein Vergaser-Links-Fahrer?
Und warum ist der Teppich so schön gen Mekka ausgerichtet? Taliban, oder wie jetzt?
- gonzo
Hallu!
sagt mal, ist wer von euch nasen auf dem ostertreffen zu finden? (jaja, eiersuchen...)
Ich weiß nicht, was ihr habt. So ein Fön ist - wie Schuhe mit Klettverschluß - nicht stylisch, aber praktisch. Und das Cockpit des Erlkönigs spricht ja schon Bände :love:
was früher noch verpöhnt war....
Wännnä: ich kann da nichts lesen, was ich damals verpöhnt hätte ? -- ich habe lediglich den HERRn verhöhnt, wenn Du das meinst ... aber das ist doch standard!
Wir haben dann gestern mal das Web gefixt und ein paar Goodies eingaybaut, HERR muß nur noch den Server zu Strato umziehn', damit das wieder schnell läuft und ein paar Bugs beheben...
