Gruß an den Süden
jo.. wollte eben was essen. denke so ca 14.00uhr bin ich an der werkstatt.
kannst du mir die zentrierhülfe für die kuklufedern mitbringen?
:wacko: fischstäbchen sind angebrannt!
Bearbeitet von Roots
  • Antworten 49,6Tsd
  • views 2,9Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Nachlese oder Killing me softly Das battle-Drama ist den geneigten Lesern nun hinreichend bekannt. Anwärta M schuftete wochenlang bis zum Umfallen und versorgte mich über Wochen mit Bildern,
  • Bämmm.
  • Geiles Ding Marcello! in atha niuhs: What a difference a(t)tire makes. Viel besser ohne die Weiswände. Danke @T5Rainer für den Tipp.
danke fuer die gruesse ihr minderleister.
Es gibt nur Bier.
Wer was anderes will bringts mit.
Grill is auch an.
Wer mehr als ne Wurst will bringt auch das mit.
Gefeiert wird inne Werkstatt ( man weiss ja nicht so genau wegen dem Wetter), wer die Lokalität kennt weiss ja das der hauseigene Park angrenzt.
Is also Platz genug.
Um 10 rum is Schluss, zum Glück stadtnah.
Ansonsten reicht Durst, man wird ja nur 2x mal 19
p.s. Arschbombenkontest gibts auch nich, die Fische sind jetzt groß und wenn die n Wurm sehen werden die ganz wild. :wacko:
Bearbeitet von gonzo
Cheersen, Herr!
Ab jetzt kannst du es ja nur noch richtig jucken lassen!
:wacko:
Larsen, danke für die Einladung, bin leider im Dienst drinne - muss ja auch mal wieder sein.. :wacko:
Eine Frage an die Vespa-Spezies hier: Was läuft falsch oder wurde vergessen wenn man einen 200er Block frisch lagert, zusammen baut und nach der Kupplungsmontage schleift die Kurbelwellenwange auf der Kupplungsseite im Gehäuse?? Nicht viel, aber deutlich hör- und spürbar!!??
:laugh:
:laugh:
Hatte ich bis jetzt einmal, lag an der KuWe.
Neue Welle, Problem ade.
dann komm ich nicht, Röchel ist vermutlich auch nicht da. Neee. So nicht.
Ja, ne, das Wasser ist auch ziemlich grün und riecht sicherlich nicht besonders. :wacko:
51 von links ... komm ich jetzt ins fernseeeehn?
b
Wo ist der Paderborner?
Wusste gar nicht das der so auf diesen mod Käse abfährt :wacko:
Keine gescheiten Weiba da, die Kisten ziehen nix vom Teller, alle das Hemd inne Hose - wieder ne Tsene die mir nix bringt...
Lera sieht schon fast Under-dressed aus.
Ja was is mit der PX Welle?? Der Motor wurde laufend auseinander gebaut, was sollte dann daran defekt sein???
Steht der kuluseitige Wellendichtring evtl. zwei drei zehntel über den Sitz hinaus? Dann hätteste schon einen bösen ausgemacht...
Ivo
Ich könnte noch 1 oder 2 Sitzbänke gebrauchen.
Ivo
Ich meine, dass genau mit diesem Problem sich der Oli zu Rollerklinikzeiten ständig rumgeschlagen hat. Largeframeengines hab ich noch nie zerlegt, aber falls das so ein großer mit Metallteil ist, dann hat der die immer bearbeiten müssen und sich mächtig drüber abgefuckt. Wenn ich nicht irre, dann sogar mit der Drehbank um es genau zu machen.
Bearbeitet von Stromberg
meinst du sitzgelegenheiten? dann hab ich noch 2 bierzeltbänke, und eine dritte, die von schmitti hier rumsteht,
meine 2 kannst haben, schmittis kann ich ja nicht weiterverleihen, musst ihn halt fragen obs ok ist.
auch diverse stapelstühle, und campingklappstühle und ein "campingsofa" (2sitzer) hätt ich noch im angebot.
hab aber kein auto bis morgen abend, oder wir bringen die dann einfach mit.
Ach klar kann die olle Bank zu Gonzo, passt schon.
alles klar, dein CDI lagere ich dann auch mal bei Lars zwischen:)
Habe vom Sauerland Trip noch diverse Sachen hier, die im Vito gefahren sind:
2 x Zelt
1x Isomatte
1x Schlafsack
1x Louis Tasche
1x Vans in roter Plastetüte
1x Gepäckträger vorne
1x Lüfterradhalter ->Roots
kleines Ratschenset ist wieder aufgetaucht, ist jetzt bei Schmitti
ps: falls alle die hier was abgeholt haben nochmal checken könnten, ob sie das richtige zelt haben, olli vermisst eines, und ich hab hier noch eins über, also liegt verwechslung nahe.
Bearbeitet von urte
Ich hab alles das mir gehört.
Würde dann gleich mal rum kommen und 2 Bänke einsammeln.
Achso, falls wer einen bestimmten Krach aus den Boxen hören möchte, bitte in CD Form mitbringen.
Ansonsten gibts noch Radio.
Jau, die beiden Werkzeugkisten - 1x rot/groß und 1x schwarz/klein - sind bei mir.
Ein Schnapper für Hansi???---> Kalick!
Auweia, wat ne Tröte, die paßt ja schon fast an ne Resoanlage, sehr geiler Schwanzersatz!!
Aber was bitte ist das denn für eine schreckliche Maschine?? Ne Serie2/GP Transe? Ekelhaft, selbst für GB..
Jungs, Mindelheim steht, habe heute grünes Licht aus dem Dienst bekommen. Der Plan kann also umgesetzt werden: ich fahr um 8:30 in PB mit dem Gespann los und frage mich die gesamte Anfahrt wann und wo ich die real-roadgoing-scooterboys einhole...
Ivo, was mit dir und Mindelheim??
Bin wohl dabei :wacko:
Muss nur noch mit den Vorgesetzen diskutieren...
ich habe mein schickes 9,95 € zelt wieder hier (könnte man auch höchstens mit ner mülltüte verwechseln :wacko: )
komme am freitach kurz rum da ich samstach morgen zum kettcar rennen muss :laugh:
