auspuff
verwendet jemand auch krümmerbögen aus edelstahl?
Ja, eigentlich fast ausschließlich. Egal ob ASS oder Auspuff.
  • Antworten 395
  • views 114,7Tsd
  • Vielleicht noch erläuternd (bitte jeweils nicht als letztgültige Wahrheit sondern jeweils eher als Tendenz betrachten): Wenn du eine bestimmte Zielleistung hast, kannst du dieser Zielleistung einen Ze
  • kommt drauf an, ob das endrohr im gegenkonus noch weiter geht und dann noch in ausreichender laenge vorhanden ist. wenn nicht musst du mit leistungseinbusen und erhoeter lautstaerke rechnen.
  • wenn man einen geraden auspuff krumm macht sollte es keine unterschiede geben.
und da dran die ersten konen aus schwarzblech? geht das gut bezgl halten/risse?
ich glaub den 32er krümmer den du uns damals besorgt hast war aber nicht aus stahl.. oder?
Ja, kein Problem. 32er Rohrbogen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Edelstahl.
die konen wirst wahrscheinlich in blankem stahlblech haben nicht in schwarzblech oder? schwarzblech gibs meines wissens erst ab 2mm dicke oder sowas.
wenn du mit wig schweißt machts beim schwarzblech probleme wegen der schwarze zunderschicht. (fühlt sich an als ob kein gas hättest). die must dann evtl. leicht abschleifen.
ich glaub ich hab auch so nen krümmer mit 32 innen hab den damals vom mane und der glaub ich hatte ihn vom gerhard. der ist jedenfalls aus stahl und lies sich problemlos mit 1mm blechsegmente verschweißen.
Bearbeitet von V5B3T
Bisher ohne Probleme. Kannst ja zur Sicherheit noch Schwarz-Weiss Verbinder nehmen.
Wenn er 32,7 oder so hat, dann ist er aus Stahl.
Was ist ein Schwarz-Weiss Verbinder?
EIn Schweißzusatz der für Verbindungen von Normalstahl (Schwarzmaterial) mit Edelstahl (Weißmaterial) gedacht ist. Ist unter genau dieser Bezeichnung bei jedem Schweißfachhandel zu beziehen.
Krevet Schweißtechnik in Saarlouis, Westerfeld Schweißtechnik in Saarbrücken. Google?
Nix gefunden. Bitte genauere Angabe. Am Besten wäre ein LINK !!!
:thumbsdown:
Mein Google spuckt übrigens bei Eingabe von "Schwarz-Weiß Schweißdraht" immerhin 18 000 Treffer aus.
Hast wahrscheinlich auch Google-Premium, oder? :thumbsdown:
:crybaby: Curly, Moe und Larry, Ihr habt meinen Tag gerettet :crybaby:
Bearbeitet von bischof
Mein Gott, wenn ihr schon so ne "Geheimwaffe" für´s Schweißen habt dann könnt Ihr doch auch nen Vertreiber nennen! :thumbsdown:
@Tobi-MS: Hast du deinen GSF-Status nur über solche Antworten bekommen?
Echt traurig, wenn man erst Storry´s erzählt und dann nix Vorweisen kann. Auf solche :crybaby: könnte man echt verzichten.
weiter so :crybaby:
Wenn du mir deinen Wohnort nennst kann ich vielleicht für dich in den gelben Seiten nach einem "Schweißfachhandel" schauen. Ob ich bei dir vorbeikommen kann um für dich die Nummer zu wählen und dir dann den Hörer an's Ohr zu halten hängt dann unter Umständen davon ab, wie weit du von mir weg wohnst. Wenn's jetzt nur 500km sind hast du sicher recht und es ist dir wirklich nicht zuzumuten dich da so zu verausgaben. Dann komm' ich natürlich bei dir vorbei. Sag' mir halt vorher, ob ich auf dem Weg noch was für dich besorgen kann. Nicht dass du am Ende bei dem aktuellen Dreckswetter noch selbst vor die Tür musst.
Das hier ist übrigens dass, was dabei rauskommt, wenn man "Schweißfachhandel Castrop-Rauxel" bei Google, einer lokal durchaus verbreiteten Internetsuchmaschiene, eintippt. Wenn du jetzt zufällig nicht in Castrop-Rauxel sondern vielleicht eher in Bad Wimpfen wohnst sieht das so aus. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist immer ähnlich. Vor ein paar hundert Jahren ist man zwar noch für derlei Hexerei öffentlich verbrannt worden, das ist aber in den letzten Jahren so nachhaltig aus der Mode gekommen, dass du dich eigentlich nicht sorgen musst. Du kannst es. Hau rein.
:thumbsdown::crybaby::crybaby::inlove:
Machmal bin ich mir nicht sicher, ob man das GSF nicht abschaffen sollte, weil es zu unmündigen, unselbstständigen Menschen führt. Warum soll ich selber denken, wenn´s doch andere für mich tun können.
Story mit nur einem R.
Aber das dann leicht rollend gegurgelt.
Ach jemand der seinen Status durch die Suche von Tippfehlern "erarbeitet" hat. Auch nicht schlecht :thumbsdown:
hast du immer noch keinen Schweißdraht?
Ich hab jetzt meinen ersten Auspuff selber geschnitzt und bin jetzt beim zusammenhalten der ersten Segmente draufgekommen, dass ich ums eck muss, um am prfstnd fahren zu können. kann mir jetzt jemand sagen, wie schräg kann ich den konus abschneiden und drehen ohne einbußen zu haben?
sind 15° noch ok, oder schon zu viel?
Danke.
15° Gesamtwinkel ist völlig problemlos.
Nen 90° Rohrbogen ist Krümmerbereich ja auch völlig harmlos.
Einfach versuchen so geringe Winkel wie nötig zu wählen, aber wie gesagt 15° gehen ohne Probleme!
  • 4 Monate später...
wie kommt man eigentlich zu einer abwicklung eines segments bei dem die winkel in unterschiedliche richtungen zeigen? also zb wenn ich mit einem bestimmten winkel von oben runter kommt und zur seite aber ebenfalls einen winkel brauch? mit cone layout kann ich ja nur winkel in eine richtung machen.
Spiel im Cone mal mit deinen Bounding Rectangle (mit dem "phi" und mit dem "theta")
Damit kannst du ne Überlagerung von 2 Winkel bei einem Segment hinbekommen.
Stimmt so nicht.
Mit dem "Bounding rectangle" kann man nur die Position der Abwicklung auf dem Blatt einstellen und die Naht verschieben.
Das Segment an sich bleibt dabei aber unverändert.
Ein Segment, mit zwei Winkeln in verchiedene Richtungen geht mit ConeLayout glaub nicht.
Bearbeitet von jolle
Alles was diese Computerprogramme können kann man auch mit nem Blatt Papier machen. Kauft euch mal nen Hoischen!
post-38130-012425300 1308821891_thumb.jp
Ach ja, und schöne Grüße an die Schwarz-Weiß-Verbinder :wacko:
Bearbeitet von lightning rider
