Malossi 136 was kann er wirklich?
Hallo, hatt schon mal jemand einen 136 grauguss nur gesteckt, ohne überströmer am block zu fräsen und mit bananenauspuff gemacht?
Bzw was kann sowas an leistung.
24er gaser
Direkt gesaugt.
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  • Antworten 191
  • views 62,9Tsd
  • Wieder etwas "angepasst"...
  • so, mal den alten Gusklumpen aus dem Regal geholt und den "Gästeroller" fertiggemacht. Evtl. gibts ja noch Freunde des alten 136ers, oder welche die jene kannten die sowas auch mal hatten oder so
  • Vhsb34, Jonas puff. Ohne lüfterrad und vmc zündung 26ot. Vforce3, ass Eigenbau  132/199 Jonas hat überrascht!    Danke an Sinko und seiner Crew für die gelungene Veranstaltung
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
14-15ps ca.
Wirklich.. mit banane..
Schau schau
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
hätte mit Banane eher 10-12PS geschätzt
Kann ich so unterschreiben, mit 30er Krümmer und ETS-Banane waren es bei mir seinerzeit auf der Rolle in Venlo knapp 12 am Hinterrad. Vergaser war meine ich ein 22er VHBZ.
vor 2 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Würde ich so auch unterschreiben. Alle Kurven die ich da so gesehen habe bislang, waren so im Spektrum von 10-12 PS (alles gesteckt 136er mit Banane und 25er)...
Ich hatte mit Polini Banane auch nur 10 PS, ev wäre mit genauer Vergaserabstimmung noch etwas mehr gegangen.
  • 9 Monate später...
Moin, ich hole das Thema aus gegebenem Anlass mal hoch.
Ich habe folgendes Setup geplant:
-Malossi 136 MK1 Zylinder und Kopf
-Originaler Malossi Direktansauger
-24er dello
-Mazzu Renwelle
-BGM Sport Banane
-Original PK Zündung
-2.56 Grade
-Original Getriebe
Jetzt habe ich als Anfänger natürlich ein paar Fragen:
1. Passt der Ansaugstutzen vom MK2 auf den MK1
2. Welche Steuerzeiten und Quetschkante sollte ich wählen
3. Auf wie viel Gramm sollte ich das Polrad abdrehen lassen?
4. Was darf ich leistungsmäßig erwarten?
Mein Ziel ist es bequem 90-100 auf der Landstraße fahren zu können und noch ein bisschen Reserve zum überholen zu haben.
Viele Grüße Max
zu1. nein zu2. dem Auspuff entsprechend. Qk ca 1,2 zu 3. ist das wirklich nötig. ca 1600. zu 4. zeigt die Rolle. mit dem Auspuff ca. 12-14 ps
vor 5 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort.
Wie müsste ich denn eine MK2 Ansaugstutzen bearbeiten damit er auf den MK1 passt? Ich finde den MK1 Ansaugstutzen nur für PK.
Eine Sache habe ich vorhin noch vergessen zu fragen: Lohnt es sich bei dem geplanten Setup die Boostports und den Auslass aufzumachen?
das ganze soll in eine v50? dann schau Mal nach einem fippe stutzen. oder halt selbst was machen. mit Banane würde ich nix erweitern, das lohnt nicht. Auslass und Steuerzeiten machen den Bock schnell(er)
