der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
so sieht dein Alter verwendete Zylinder aus:
ja hab gerade nachgesehen mit steg in der mitte!
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,4Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Anmerkung am Rande: Ein Schmiedekolben a la Wiseco ist besser geeignet um Löcher einzubringen als ein Gußteil wie bei dem Malossi. Ich würde mir den Malossi mal von innen anschauen wo die Fenster hin sollen. wenn da Stege oder so was eingegossen sind wird der durch die Löcher schon geschwächt. Ich glaube mich zu entsinnen, dass der so was in der Art auf der Innenseite hat.
hat innen keine Stege!
post-23242-062258700 1288383867_thumb.jp
so wie ich das sehe wird keiner der drei kolben das kurzschließen im ot verhindern.
ob sich das wirklich negativ ausschlägt ist wohl auch noch nicht hinreichend erprobt worden, nur bei einer neuentwicklung würd ichs da nicht drauf ankommen lassen!
damit alle verstehen was gemeint ist
hier kurzgeschlossen, bei dir wird die kurzschlußfläche aber noch grösser sein, vermute ich.
so wie es eigentlich soll
kannst du mal vermessen ob es da kurzschließt und wenn ja wie groß die kurzschlußfläche da ist?
Also bei mir sieht es bei OT ca. so aus!
post-23242-087306200 1288385817_thumb.jp
Bist dir da sicher???
Ich glaube der Kolben geht um einiges weiter rauf
Welcher Hub ist da?
Welcher Hub ist da?
51mm hub, Kolben geht nicht weiter rauf!
Welcher Hub ist da?
Hier noch ein Querschnittbild. Wie mann sieht ist noch ca. 1cm von Kolbenunterkante bis zu den Auslassports!
Der Rohgusszylinder wird oben dann noch um ca. 2mm geplant!
Beim 2 Bild ist der Kolben 51mm niedriger!
post-23242-032894800 1288519155_thumb.jp
post-23242-040429500 1288519445_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
welcher wiseco ist das£?
kannst dazu die nummer schreiben bitte?
Nummer hab ich jetzt keine aber das Modell:
KTM EXC 200 Bj 2000 bis 2009 1mm übermass
Hier Fotos und Maße von einer Org. "Vespa" :thumbsdown: Zündkerze und der um ca.1,5mm kürzeren org. KTM Zündkerze gibts natürlich in jedem Wärmewert usw.!
post-23242-033146100 1290017207_thumb.jp
post-23242-081830300 1290017220_thumb.jp
Den Malossikolben würde ich nicht als erste Wahl nehmen, der hat bei Direkteinlass nur Nachteile.
Augenmerk sollte aus meiner Sicht ein Kolben mit möglichst breitem Hemd und Führungsfläche sein.
Ich hab mal versucht Bilder des Einlasses zu finden und bin auf den Rotax Style mit einem größeren unteren Fenster gestoßen, ist das noch aktuell?
Falls nein, wie sieht Dein Einlass geplant aus?
Gruß Olli
Gruß Olli
Die Kolbendiskussion haben wir schon gehabt da gehen wohl die Meinungen auseinander!
Der große Einlass ist noch aktuell (siehe Rotax erste seite)!
Kein Problem, wollte Dir da nicht zu nahe treten, nur eine produktive Anmerkung machen.
Bin auf jeden Fall weiterhin gespannt und drücke Dir die Daumen, hau rein.
Gruß Olli
Da es jetzt zum Abgießen wird möchte ich hier mal ne Umfrage starten (nicht verpflichtend):
wer hätte eigentlich Interesse an diesem Luftgekühlten Zylinder mit Unterdruck-Auslasssteuerung?
Zylinder soll mind. 30PS haben, Leistungskurve sollte in etwa so aussehen da der K&W Zylinder auf diesen Rotaxzylinder H2O (siehe Leistungskurve) aufgebaut wurde.
Ende Dezember hab ich die Rohgussklumpen,ende Jänner die Zylinderbearbeitung,ende Februar die Nikasilbeschichtung. Im März wäre dann der Zylinder erhältlich.
1 Zylinder wird vorraussichtlich früher fertig werden für div. Prüfstandstest!
Preise werden ca.wie beim Falk.
post-23242-050853400 1290764371_thumb.jp
Glaub ich nicht das man das sagen kann das die Kurve nur annähern gleich ausschauen wird
Da spielen viel zu viele Faktoren eine große Rolle
Was für einen Auspuff soll man denn da nehmen? Ist ja nicht ganz unwesentlich..
Crossbirne umgebraten? Oder baust du da was passendes dazu?
soll ja jetzt mal nur ein richtwert sein wenns nicht so sein soll muß man den Zylinder ja nicht kaufen.
Da gehts nur drum damit ich mal weis wieviel ich da mal gießen soll!
der Karo baut den Proto-Aupuff dazu!
Man kann dann entweder den fertigen od. die Laserteile kaufen.
Ich tue' mir bei 170 ccm mit 35NM schwer. Meinst du nicht, du könntest erst mal 'nen Motor zusammen stecken und auf'n Prüfstand bringen bevor du da 'ne Serie gießen lässt? Könnte ja schon sein, dass das, wieder erwarten, nur 15 PS bei 14 000 Umdrehungen aushustet und dabei 40 Liter Sprit auf 400m braucht. Unwahrscheinlich, aber mir wär' das zu heikel bevor ich was handfestes weiß 'ne Serie vor zu finanzieren.
Respekt aber für die Arbeit, die du bis jetzt geleistet hast.
Würde ich auch so machen
:thumbsdown:
Das mit den 35 Nm glaub ich auch fast nicht
Ich hab jetzt bei fast 250ccm fast 38Nm was ich nicht so schlecht finde was aber mit 170 und wenig Hub nicht einfach wird
Bearbeitet von Patricks
Naja ich bin da zuversichtlich das es mehr werden als 15PS.
Das teuerste am gießen sind die Sandgussformen und da sind ja schon fast alle Teile fertig und vorfinanziert das Gießen selbst kostet nicht allzuviel. Da ich ja sowieso unter 20stk bin ändert sich der Preis pro Guß auch nicht mehr aber beim bearbeiten bzw. beschichten wirds interesant.
Ein Zylinder wird ja eh früher fertig zum testen.
Wieviel Hubraum hat der Motor von deinem Obengezeigten Diagramm?
ca.220ccm darum auch 41PS!
hast mal den andereren luftgekühlten auf den block gesteckt? hält die "alien" welle den überhaupt aus? binn gespannt... iss ja net so standart.. :thumbsdown:
luk
Bearbeitet von lukulus
Zylinderkopf mit Omegabrennraum ist jetzt auch fertig!
Wirds in 2 Versionen geben einmal mit Zentraler und Schräger Zündkerze im Zylinderkopf!
post-23242-055985900 1291101195_thumb.jp
@ Omega-Brennraum-Designer:
Welcher Abstand zwischen Kolben und Zündkerze ist sinnvoll?
