Seitenwagenprojekte
erste probefahrt.
fährt besser als gedacht.
bremst so schlecht wie befürchetet.
scheibenbremse und gebremster beiwagen werden pflicht.
sonst top nur ein wenig seltsam der anblick.
einmal pickup-service zum tüv bitte ! :-D
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 504,7Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
erste probefahrt.
beides sehr schicke moppeds!!!!! :-D:-D
angetriebener und gebremster seitenwagen wären cool (allgemein, nicht speziell für dein gespann)!! :-D
Bearbeitet von hightower666
salut andreas,
die kindersitz-sache auf deinem pick gefällt mir - wie haste den fixiert? will in meiner cozy-rakete sowas auch verwirklichen und überlege den kinderfahradsitz mit zwei schrauben an dem leicht überstehenden rückenlehnenblech (wenn die rücklehne rausgenommen ist) zu befestigen.
merci für deine erfahrungen
grüße und happy zweitakt
felix
Bearbeitet von fgmth
Ich hab einfach einen Beckengurt mit dem Boot mitgeschraubt und mit dem hänge ich den Kindersitz an!
und wo hast du den beckengurt festgeschraubt? hast du das sitzkissen rausgenommen? obwohl - bei beckengurt bräuchte ich wohl keinen kindersitz mehr - will ja nur verhindern, dass die kurzen während der fahrt raushüpfen, bei ruppigen bodenwellen oder süßenn kätzchen am strasenrand :-D
:wheeeha:
saugeil!!!
hab das topic nur überflogen, welches boot ist das, welcher unterbau!?
Ich habe den Gurt mit den beiden Schrauben die das Boot mit dem Fahrgestehl verbinden mitgeschraubt!
Wenn beide Kinder mitfahren nehme ich nur den Beckengurt und wenn nur einer mitfährt habe ich einen Kindersitz der einen eigenen Gurt hat.
Bearbeitet von maxsi
salut andreas,
felix
hallo felix,
ich habs ähnlich gemacht wie @maxsi:
an den beiden äusseren halteschrauben, mit denen das boot an der quertraverse befestigt ist, habe ich d-ringe angebracht (selbstgefertigt) und daran den beckengurt eines golf2 befestigt. wenn mein "grosser" mitfährt (3,5 j.) darf er ohne kindersitz mitfahren, der kleine kommt in eine schale eines zerlegten kindersitzes, den ich mit dem beckengurt und 2 stahlhaltern (die an der reling eingehängt werden) befestige.
klappt gut und ist m.e. sicher.
gruss
andreas
hab grad nur ein foto von der kindersitz-variante:
Bearbeitet von andreasnagy
der kleine sitzt aber dolle hoch im boot oder?
mittlerweile ist das ja der grosse, aber du hast recht: der kindersitz liegt seitlich auf und passt leider nicht tiefer ins boot rein. ich wollte aber keinen wabbeligen fahrradkindersitz verwenden...
die sitzposition hatte allerdings den vorteil, dass er nicht mit seinem linken ohr direkt in höhe des motorraumes dem gekreische des gs-motors lauschen musste...
sodele -an pfingsten ffleißig geschraubt und getüftelt - beckengurt aus nem alten schrott-fiat ausgebaut und gemacht wie von euch beschrieben - klappt super! prompt schon mit der kurzen ums care geflitzt - extremer fun-faktor.
euch nen guten wocheneinstieg, cu & merci, felix
Mal 'ne Frage an die Oldiegespannfahrer ? wie hoch sind eigentlich eure Boote?
mess ich dir gerne am we aus, wenn ich davor stehe. grüße und happy wochenendspurting, felix
ich hab heute an meiner sprint mit zurechtgetüddelten alten velorexbeiwagen mal nachgemessen.
velorexbeiwagen
zwischen fahrbahn und bootunterseite sind ca.28 cm platz.
zwischen bootsboden und "knieanschlagkante :-D " sinds ca.50cm
Danke! Ein Velorex hab ich auch noch hier stehen ? mich würden aber mal wirklich Rollerboote interessieren ? gerne auch Replikas für Wideframes usw.
Und, wie sieht's bei Euch aus? Ich brauchte mal eine Schweisspause und passe deswegen derzeit ein paar Aluleisten, Seitenverkleidungen usw an. Es geht aber voran. Langsam aber sicher.
Schaut mal hier ? vielleicht ist ja was für Euch dabei ? würde den einen oder andere Brocken vergangener Zeiten abgeben:
Beiwagenzeugs
Sorry!! Kurz mal offtopic!!
Ich suche ein Beiwagenfahrgestell (nur das Fahrgestell!!!)
bzw einen Lastebeiwagen. Das ganze soll an eine PX ran.
Wenn wer etwas los werden möchte bitte melden.
Edit: Das ganze sollte am besten noch TÜV tauglich sein.
moinsen,
mal ein paar fragen an die blechboottreiber... :-D
welches material wurde verwendet und welche blechstärke?!
wie schaut das mit der sicherheit aus, habt ihr irgendwelche versteifungen reingesetzt bzw waren original drin?!
ich hab jetzt ein konzept, welches ich konstruieren und selber bauen kann... :-D
(ich hab's zwischendurch wieder umgeschmissen und hab mir jetzt was feines ausgedacht... :wheeeha: )
tante edith fragt noch was eigentlich bei der suche nach den reifen in 125/70-10 rausgaykommen ist?!?!
Die Boote die ich kenn sind nicht großartig versteift ? ausser im Heckbereich wo evtl. Federn ansetzen o.Ä. Blech habe ich zwischen 0,8 (0,75?) und 1 mm verwendet. Original war's auch unter 1mm.
hmmm, das is ja ma nich so dick... ich wolle 1,5mm blech nehmen...
vielleicht solle ich lieber 0,8-1mm blech nehmen und dann noch versteifen...
(das is mir irgendwie lieber... :-D)
125/70-10 gibts auf som billig´st-quad aus china.
o-ton vom händler:wenn sie bei uns ein quad gekauft haben können wir ihnen auch reifen besorgen.
sonst kein erfolg bei der grösse.
welcher händler ist das?! :-D
must nur mal bei ebay nach der grösse suchen und dann der händler der die quads mit eben dieser reifengrösse vorne verkauft.
falls du mehr erfolg hast bitte pm.
Hallo !
ich habe vor mir ein "squire-eigenbau-beiwgen" an meine lammi zu basteln.
die anbindung des beiwagenuntergestells hab ich mir bei "innahalle" bereits angesehen
und auch fotos gemacht, leider sieht der bereich bei einer 3.serie etwas anders aus als
bei seiner 2.serie.
kann mir einer von euch ein bild machen wie das bei einer li3 unterm roller mit
beiwagenaufnahme aussieht?
wäre sehr dankbar!
gruß aus braunschweig
Bearbeitet von bs-löwe
So, irgendwie hatte ich in letzter Zeit anderes zu tun, als mich weiterhin um das Boot zu kümmern ? trotzdem hab ich das eine oder andere erledigt. Ich muß jetzt mal wieder Gas geben, damit das Ding bald gelackt werden kann.
Die hintere Stoßstange ist nun fertig, ich hab dem Ding noch ein paar Aluleisten verpasst und einen neuen Kotflügel gebastelt. Das der aus Alu ist war jetzt nicht wirklich von Vorteil, aber was man noch nicht gemacht hat, lernt man eben.
?weiter geht's!
Und wie läuft's bei Euch? Was neues?
Bearbeitet von Motorhuhn
sehr schön!! :-D
was is das eigentlich für ein rohr was du an dem einstieg verwendet hast?!
bei mir isses nicht weiter voran gegangen, weil ich auch andere sachen zu tun hatte... :wheeeha:
aber ich werd mich in den nächsten tagen um die "zugmaschine" kümmern!! :-D
Rund um den Einstieg ist ein 15mm Rohr geschweisst. Darauf kommt anschliessend ein in Sitzfarben bezogenes Schaumstoffrundzeugs ? so wie vorne ein Stück zu sehen. Seitenverkleidungen sind auch in der Mache. Stoßstange vorne ist zu 90% auch fertig. Jetzt geht's mehr so an die kleinen Details. Alles aneinander anpassen, montieren ausrichten usw.
hmm das rohr werde ich auch dran machen, schon alleine wegen der steifigkeit... :-D
wie kleidest du das boot von innen aus?!
ich wollte teppich rein machen...
