Rollertreffen in Kölle
:-D Ähm öh *hust* nöh nix *partnertreff, #++* weiß nix... Rein geschäftlich!
wasn nuh mit eherem Treffen? Männer!
*ArmeverschrenktmitFingerntrommelnervöswarte*
ICH WILLLL FAHREN ALSO MACHT DOCH MA HINNE!!!
Hi Leute,
würd auch gern in ner großen Gruppe fahren...macht einfach Spass...
meldet Euch, wenn losgeht...
cu Patrick
...da bist du leider etwas spät. Komm einfach nächste Woche um 16:00 zum Rudolfplatz.
Runden werden dann von dort aus spontan gedreht. Was größere Ausfahrten angeht, musst du halt etwas früher ins Forum gucken...
Wenn du auf Corsofahrten stehst, hast du gestern übrigens was verpasst! :-D
cu PP
Vielleicht kann man dem Löwen aus Düsseldorf demnächst ja wieder mal einen Besuch abstatten?
Bearbeitet von PiaggioPeter
Wassen hier los? Partnertreff RP? Mit lieben Nachrichten am Zündschloss? Alter Schwede..hier gehts ja ab.
ich glaube, DAS ist auch einer der Gründe, warum wir da nicht mehr hinfahren! :-D
und: wir machen Touren einfach, wir reden nicht nur drüber! :-D
*hrhrhrhrrrrr* :grins:
