177er Polini auf LHW
bert78
Hi zusammen
fahr nen 177er mit LHW gelippt
32 Koso vergaser bearbeitet wegen spritzufuhr
verstärkte kupplung 22zähne 12 Federn (in die verstärkten Federn xl cosa federn gemacht)
überströmmer ungefähr 2-3mm aufgemacht
boostport diese störenden stege entfernt
auslass 2mm nach links und rechts und insgesammt quadratischer
1,5mmkopfdichtung orikopf
kolbenfenster soweit wie möglich aufgemacht
HP 4
steuerzeiten hab ich nicht im kopf
war noch nicht auf m prüfstand aber im 3ten gang kommt das voderrad gut in die luft
durch gas aufreisen
  • 3 Monate später...
cooles Topic,
Mein Setup:
Polini 177
60 MecEur LHW gelippt DrehschiebÄÄÄÄr
23/65 Primär Rest Sprintgetriebe
Einlass im Block nach hinten aufgezogen bis ca 5mm Dichtfläche
ÜS im Block an den Zylinder angepasst
Lüfterrad Elestart auf 1500 Gramm runtergedreht
Vergaser: SI24 oder 30er PHBH Dellorto
Auspuff: Ori-Puff/Sito+ oder RZ Mark One right
Werde zwei Setups testen:
1,5mm Kopfdichtung mit SI24 und Oripuff oder Sito+
ODER
1,5mm Fussdichtung mit 30er Dellorto und RAP
Da der Polini ohnehin DrehMOMENT orientiert ist vielleicht auch mit Kopfdichtung, 30er Vergaser und RAP. :-D Für geilstes DrehMOMENT
So hat man einmal ein Alltags Stadt/Ampel Kombi eventuell auch für Touren und
eine Kombi wenn man mal bisschen zum racen möchte.
Bearbeitet von superhero
der Pipedesign Charger für die 177er klingt von der Beschreibung her schon brachial.
Aber:
1.) Was kostet der?
2.) Welcher Vergaser wird empfohlen? Denke nicht dass die Teile mit nem 24SI laufen..
Sowohl Papier als auch das Internet sind geduldig. Interessant wäre doch mal eine Leistungskurve auf nem gscheiten Prüfstand mit einem realistischen Setup.
Vorher ist so ein Pott für mich kein Thema...
Ich verstehe eh nicht warum die Pottbauer nicht zu jedem Auspuff eine oder zwei verschiedene Leistungskurven auf Membran/DS Basis einstellen.
Bessere Werbung gäbs doch nicht...
Ebbe
Bearbeitet von der-ebbe
LHW würde ich keine von Mazzucheli nehmen, viel zu weicher Stahl, verdreht sich zu leicht.
Die einzige die gut ist, ist die MEC.EUR, die gibts aber nur für 200er Modelle.
Kann man an die Smalblock Motoren anpassen mit Conversionpleuellager von Olli ETS (Grand-Sport),
5mm Fussdichtung von Stahlfix und längeren Stehbolzen von Kobold.
Zusätzlich müsst ihr natürlich den längeren Hub mit einer 1,5 mm dicken Fuß (Drehzahl) oder Kopfdichtung (Drehmoment)ausgleichen.
Manche kombinieren auch. Dies ist bei jeder LHW nötig, eh klar.
Eventuell gleich ne 6,5mm Fußdichtung nehmen.
Edit sagt: wegen den kurzen Steuerzeiten des Polini ist es eigentlich empfehlenswert
die Variante mit der Fussdichtung zu nehmen. Geht auch schon mit Sito+ gut.
Bei Drehschieber:
Die 200er MecEur Welle Welle sollte gelippt werden und dabei muss auch den Steg an der Steuerwange entfernt werden.
Ich hab die Erfahrung gemacht dass der Steg nicht bis auf Null entfernt werden braucht.
Man kann 1-2mm dranlassen, aber keine Garantie, gerade bei zur Seite verbreiteten Drehschiebereinlass
(Ich würde aber zur Seite sowieso nicht verbreitern) erhält man sich noch mehr Dichtfläche.
Also als Tipp Kurbelgehäuse vorher ausmessen. Welle am besten ohne Kugellager in den Block halten und sehen wie viel drin sein könnte.
Wegen den Toleranzen bei den Blöcken kann man auch hier keine generelle Empfehlung geben.
Den Steg auf Null runtergeflext entspricht der 125er Welle.
Lippen ist natürlich auch bei Membran wichtig.
]Wenn ihr den Polini 177 kennt wisst ihr wahrscheinlich auch um die Brüchigkeit der Kolbenringe.
Wer noch nicht bestellt hat bitte schauen ob ihr die geilen GS Kolbenringe wollt für originale Polini-Kolben!
Gerade bei vergrößertem Auslass eigentlich ein Muss
Hier ist der Link: KLICK
Bis Ende Januar ist es noch möglich sich einzutragen, also Beeilung. Bitte nicht vergessen anzugeben ob ihr Standard oder Übermaß braucht.
HP 4
durch gas aufreisen
Klingt nach DrehMOMENTmonster
Was hast du denn für einen Auspuff drunter?
Was für eine Höchstegeschwindigkeit erreichst du in etwa mit dieser relativ kurzen Übersetzung?
Hast du den Auslass nur zur Seite nicht in der Höhe bearbeitet?
Hast du eine Portmap von deinem Zylinder gezeichnet?
Bearbeitet von SUPERHERO
Was habt ihr für Steuerzeiten im Polini mit LHW, wenn ihr mit SI24 und Sito+ oder Oripuff fahrt.
ÜS und AS
Wieviel und wo unterlegt ihr um den Hub auszugleichen. Macht ihr mehr als 1,5mm und dreht den Zylinder oben zusätzlich ab?
Ich bin völlig confused im Moment. :-D
Ich hab 1,5mm Fudi und komm nur auch 115° ÜS
AS bearbeitet und breiter hat jetzt so um die 180°
Yepp,
Hatte bei 1,5mm Fudi A:185 Ü:129 VA: 28
bei 0,8er Fudi und 0,7er Kodi A:182 Ü:128 VA: 27,5
bei 1,5er Kodi A:180 Ü:127 VA: 26,5 hab grad nochmal auf dem Zettel nachgesehen, wo ich mir das notiert hatte.
Fahre jetzt mit der 1,5er Kodi und bin sehr zufrieden.
Ebbe
Ich hab meinen Zylinder noch etwas bearbeitet und erreiche jetzt folgende Steuerzeiten:
5mm Fudi für Ausgleich des 200er 105mm Pleuel der Mec.Eur LHW
mit 1,5mm Kodi ÜS 119 und AS 174 VA 27,5 für Setup mit SI24 und Original-Puff/Sito+
mit 1,5mm Fudi ÜS 126 und AS 179 VA 26,5 für Setup mit 30er PHBH und einem RAP den ich noch brauche siehe Signatur :-D
Wurde mit diesem Programm gerechnet: Steuerzeitenprogramm.xls
Ist für beide Setup natürlich nicht gleich ideal möglich z.B ist der AS für RAP noch etwas wenig da kann man ja bis 195° gehen
ich möchte aber mit Oripuff noch ordentlich Dampf von unten haben.
Ist somit ein Kompromiss um in beiden Varianten gut zu funktionieren.
Leider noch alles Papierform, da ich mir wegen der Winterglätte mehr Zeit für den Zusammenbau gelassen habe.
Ich hab sowas von kein Bock mehr auf Winter. :-D
Hallo Hero,
na das passt doch. So kannst Du ganz gut variieren...
Bin mal gespannt was mein T5-Pott im Vergleich zum O-Pott bringt. :-D
Mich kotzt des Wetter ja auch an. Muss die Mühle zwar erstmal komplett zerlegen zum Strahlen und Lacken aber nicht einmal dazu kann ich mich aufraffen...und nen Schnuppen hab ich auch noch... :-D
Fuck
Ebbe
...Mich kotzt des Wetter ja auch an. Muss die Mühle zwar erstmal komplett zerlegen zum Strahlen und Lacken aber nicht einmal dazu kann ich mich aufraffen...und nen Schnuppen hab ich auch noch... :-D
Fuck
Ebbe
Ich hab im Moment nen Ori und einen Sito+ für den Smalblockmotor für mich zur Auswahl.
Auf Smalblock kann man den T5 unverändert (ausser Verschraubung am Auslass) fahren, oder?
Der Winter ist am 1. März metheorologisch vorbei. Also noch ungefähr einen Monat ausharren. Ich glaub es wird aber schon früher besser.
Sobald nicht mehr so viel von dem verfickten Eis unauffällig lauernd rumliegt werd ich sofort wieder fahren.
Den Motor kann ich noch nicht zusammenstecken weil mir noch ein verschleissfreies Kickstarteritzel fehlt, das kommt aber in den nächsten Tagen,
dann wird zusammenmontiert, der Motor in den Roller gehängt und los gehts.
mittlerweile die 5. mazzu 125er lhw welle
die in sachen presspassung tiptop! in ordnung ist
so wie die alten 200er wellen
verbaubar ohne zu verschweissen!
mir ein absolute rätsel warum man sich für einfache ds tunings
die 200er lhw antut - viel aufwand um die schlechtere welle einzubauen (...!?)
die unbedingt verschweisst werden muss, dazu spacer, dazu längere stehbolzen
sehr sinnvoll...
werde heute einen 193ccm polini mit gs kolben und cnc kopf, 75° lhw finalisieren
das ding wird ein spaß! - große neugierde allerseits :-D
Bearbeitet von freakmoped
wüsste nicht das eine mec 200er langhub schlechter ist als eine mac 125er!
und sicherlich werden normale leute nicht erst die welle auseinander pressen um die passung auf stimmigkeit zu kontrollieren.
mit 20ps motoren braucht eh keine der wellen verschweißt werden, bei ü30 hält die mec, die mac aber ganz sicher nicht!!
soll einfach mal ne kurze info für dich hinter den bergen dastellen :-D
ach ja ein 110 pleul kann eventuell auch vorteile haben, nur mal so :-D
sehr sinnvoll...
:-D:-D:-D
na das das is aber lieb :-D
und was soll ich jetzt mit der falschen info?
und wieso sollte man die welle auseinanderpressen, um zu checken ob sich verdreht?
es ist umgekehrt, 125er sind besser als 200er
zumindest die letzten 5stk die ich verbaut habe
200er verdrehen sich leider butterweich
und müssen alle verschweisst werden, wurscht was für marke draufsteht
und definitiv ab über normaler 200er leistung = 9ps
--> leider! :-D
aber bau du sie nur ein. das passt schon :-D
@ske mädel
such dir doch bitte in der
näheren umgebung die kids zum spieln
da bist du aber wohl so ziemlich der einzige der diese aussagen tätigt.
der kobold und der flexkiller, haben ja beide schon mal die ein und andere welle in der hand gehalten, würden da deine aussagen wohl auch nicht bestätigen wollen.
die materialprüfungen die hier mal im umlauf waren sind dir aber wohl auch entgangen, denke ich!
das sich bei dir wellen bei 9ps am rad verdrehen kann aber nichts mit einer eventuellen bearbeitung von deiner seite zusammen hängen, oder?
möchte ja nicht bestreiten das deine 5 wellen top waren, aber schon dass das verwendete material dann abweichend von der serie dann wohl sein muß.
wie testest du den die wellen auf verdrehsicherheit um eine schlüssige aussage treffen zu können?
alter hat dir schon jemand mal gesagt, dass nur scheiße aus deinem hals kommt sobald du dein mund aufreist?
du lässt hier jedesmal so einen unqualifizierten müll ab und ranzt andere leute an die nicht deiner meinung sind.
und ja ich werde sicherlich die besseren wellen auf meinen motoren fahren, meceuer, da deine motörchen ja in einer liga spielen in der ich mich selten aufhalte, muß ich da ja auch was anderes nehmen als es halt bei dir üblich ist!
hast ja noch nicht geäussert wie du die verdrehsicherheit deiner wellen testes, würd mich ja mal brennend interessieren!
und wir sind ja auch schon auf deinen tollen gs-polini gespannt, wird sicher so ein toller motor wie ich sie schon des öfteren bei dir gesehen habe :-D
mußte jetzt mal raus, manchmal nervst du ungemein und wenn du dich jetzt angepißt fühlst such dir doch mal ein paar kinder zum spielen.
loool
Wie wird dass denn jetzt gemacht mit der Bewertung der Presspassung? Ich hab' bei mir an der Presse eine Anzeige, da kann ich dann sehen, wie viele Tonnen es braucht, bis da was passiert. Oft merkt, bzw. hört man das aber auch schon. Oder klopft man mal mit dem Hammer drauf und versucht zu bewerten, wie stark man für welche Verdrehung drauhauen muss?
@ske mädel
Jo sicher, mach ich großer Meister.. :-D
Werd mich nur mehr im vespaforum.at( tschuldige FMP Forum ) herumtreiben.
Nicht mehr bei den bösen großen Buben im großen bösen Forum in D, wo alle
auf den armen fmp hinhacken.
Tschuldige nochmals vielmals godfather of DS Tuning :-D:-D
LG SKE
LG SKE
eh klar. es haben einige
leute genau auf diese performance
gewettet nachdem was vorgefallen ist ;-)
und in real kommt dann natürlich
nur ein kleiner pieps rüber wie üblich
freu mich schon aufs mal kennenlernen!
wird sicher ein spaß :-D
1) schreib mir ein pm um die sache zu klären
2) oder stellt sich das mädel in ein eck zum ausplärren
aber ;-) hier das topic nicht mit deinen :-D :-D zu.
Darf ich noch mal die Frage nach der Bewertung der Qualität einer Presspassung ohne prüfende Krafteinwirkung stellen? Ich denke da nämlich ungelogen seit gestern Abend drüber nach, und mir fällt da erst mal nichts ein. Interessieren würd's mich aber schon.
Würde mich auch brennend interessiern. Hab hier noch ne Welle bei der ich mir schwer unsicher bin. Bin für jeden Tip offen.
Vllt Handauflegen, Röntgenblick oder Ouija.
Bearbeitet von Brosi
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
    • verbau den BGM7742B, der passt 1a mit einem Cosablock. Bei mir und vielen anderen.
    • Ok, dann werde ich mir so einen Signalfilter auch mal besorgen.
    • Wenn Full DC hast musst Du ja die Drehzahl woanders abnehmen als am Lichtstrom. Ich kann mir nur vorstellen, dass dafür das extra Kabel ist. An meiner Full DC Vespa habe ich das Signal über den Koso Signalfilter am Zündkabel abgenommen.
