BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
15 minutes ago, Matt44 said:
Aber selbst wenn so ein Einsatz die Leistung reduziert (sofern diese noch oberhalb vom Ori-Auspuff liegt), die Kiste aber dafür leiser wird, wäre das für mich völlig ok.
Genau das ist mein Ziel!
Ich werde dann berichten
Plan ist eigentlich, im Laufe der nächsten 4 Woche zum eintragen zu fahren
warum dann nicht beim Ori-Pott bleiben und auf ein wenig Leistung verzichten?
vor einer Stunde hat digidy folgendes von sich gegeben:
Ich fahre zunehmend den Ori-Auspuff, weil mir der Lärm immer mehr auf den Sack geht. Das geht bei Zylindern, die mehr auf Dremo ausgelegt sind, auch ganz gut. Derzeit fahre ich den 177er Polini mit 24SI mit Ori-Auspuff und das geht anständig voran.
Fährt man aber einen eher hochdrehenden Zylinder, kostet der Ori-Auspuff obenraus wirklich schmerzhaft Leistung.
Konkret: fahre den VMC 177 GG mit 57er Rennwelle mit 24SI. Zuerst mit Ori-Auspuff, dann mal testweise doch den Siproad 2 montiert und das brachte oben raus wirklich sehr deutlich Leistung. Habs dann so gelassen, denn die Kombi macht echt Laune.
Zitat
oder nen leisen Resopott fahren
Welchen ?
Bearbeitet von Matt44
So, ich hab das jetzt mal so dran für die Messung morgen.
Da ich in 10 Tagen so weit reisen will, wie die Karre halt hergibt :
hat wer eine dauerhaltbare Lösung und zeigt bitte Fotos ?
Bei Jürgen habe ich auch nur ein verstärktes Rohr gesehen.
@rocksteady72 hatte glaub auch ne coole Konstruktion.
Die Verbindung hier wird vermutlich halten - der Korpus bei den Laschen vielleicht nicht. Das Klemmrohr geht übrigens durch den gesamten Korpus und die Last ist gut verteilt.
ich fände eine Lösung mit elastischer Verbindung und Klemmung an der Schwinge toll.
Dass der Dämpfer an der Karosse nicht anschlägt checke ich nochmal.
vor 8 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich würde noch was mit einer schelle basteln(einen kleinen ausleger), damit die bohrungen im rohr entlastet werden. auch hätte ich die bohrungen etwas weiter vom rand gebohrt und einen blechstreifen zwischen schrauben und rohr gelegt.
falls die kiste in der nähe von kühbach abraucht kannst ja vorbeikommen.
Bearbeitet von gravedigger
Das Rohr hat keine Bohrungen. Das sind fette , aufgesetzte Stege aus 5er Stahl.
Ausser weit innen Querbohrungen, damit das Gas durch kann.
Ja, das geht alles noch schöner da.
ich musdte das eilig zaubern fürn Tüff.
Ich hab an der vorigen Polinibox halt eh Risse im Korpus.  Daher glaub ich, dass es da schon ausbeisst. Auch ohne den 500gr Zusatzdämpfer. Korpus verstärken ohne ihn schlechter zu machen wäre cool.
ich bestell evtl einfach noch ne blanko box auf Vorrat und schau mal noch weiter nach ner Lösung.
Und eine leg ich daheim parat für Expressversand ins nirgendwo. zusammen mit allem anderen Ersatzgedönse, was ich nicht reinbring.
Will diesmal mit leichterem Gepäck los.
lass stecken.
wenn der bernstein ohne ausfälle durchkommt ist der reisebericht langweilig.
mit der rollerbatterie hartlöten oder schweissen in der poebene hat schon was.
nebenan steht die schokoladenbraune mutti mit einem regenschirm und schaut zu.
  • Haha 9
Am 5.4.2022 um 20:49 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Der Flansch für den 70x320mm superleggeradämpfer is nochnich gebohrt.
Montiert ist ein 60x250 Dämpfer.
So in etwa.
Box hat ein 25x2mm nahtlos S235 Rohr quer durch erhalten.
Das Carbon überdeck ich noch mattschwatt. Dämpfer erhält eine Verlier u eine Verdrehsicherung.
Ist halt mit dem externen Schalldämpfer wieder super auffällig und wird die Bull... Polizei auf den Plan rufen. Nimmt dem Box Auspuff einfach seine gesamt Unauffälligkeit finde ich, es sei dann man kaschiert den Enddämpfer mittels Ersatzrad....
vor 16 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
er macht das wegen der lautstärke und eintragen, also alles passend.
Am 10.4.2022 um 18:56 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
so - Geräuschmessung war wohl erfolgreich.
Anschließend mal dran genackelt :
Jetzt schon Spiel an den M4 vorne .
Trotzdem das mot Silikon gepappt war.
Du hattest also 100% die richtige Prognose
abgegeben !!
ich gedenke das jetzt mit Epoxi zu kleben plus Blech unter die Schrauben und auch kleben. Plus Schelle ums Carbonrohr und mit ner Ständerfeder zur Schwinge ziehen (wie @tbs schon gemacht hatte)
Mit dem Dämpfer bollert das jetzt recht tief. Finds auch nicht sooo superleise.
ab 85 ist der Wind lauter.
@gravedigger
Todsicher gibts eh wieder so ne Riesendefektaktion !
Wäre nett, wenn ich zumindest bis hinter die Pyrenäen käme, eh der erste ernsthafte Schaden aufkommt.
Ich fahr ja wieder soweit wies geht. Brescia war vorletztes Mal scho was wenig.
voraussichtlich 9Tage noch um den Haufen zu sanieren.
Das werden wir sehen. so 2-3 Fotos vielleicht pro Woche d.h 8 bis 12 Gesamt.
hab mal 4 Wochen genannt und Boss hat nicht wirklich gezuckt.
Der Wisch is aber noch lange nicht unterschrieben.
Vielleicht kriegst ja auch bissl  frei ?
Das Ziel sind sehr viele schöne Kilometer bzw 8Std netto rollern pro Tag. Kohle reicht so um die 25 Tage denkich.
Vielleicht gibts mal nen Tag Ausflug und 2 Nächte an einem Platz. Da wär dann Zeit.
Ansonsten mach ich möglichst garnix, wo man für Absteigen u Absperren muss.
Kartenmaterial reicht bis hinter Gibraltar jedenfalls.:drool:
Oder ich hock natürlich wieder in Brescia im Hotel und warte drauf, dass Montag wird und ich in die Werkstatt komm....:wallbash:
vor 48 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Feder ist doch elastisch, da schwingt es doch trotzdem. Warum nicht ein 90° Winkelblech unter die Zentrale Schraube klemmen und den Dämpfer mit ner Schelle daran aufhängen? Wäre auch abnehmbar.
Ich würde außerdem definitiv die Haltebleche besser an die Box Schweißen und verstärkem.
Danke @Pholgix
Lasche ist vielleicht einfacher zu bauen. Die federt aber auch etwas. Ist dafür nicht wirklich vorgespannt. hmm.
Mal schaun, was es wird.
ich will das einfach lösbar für Radwechsel.
Aber erstmal muss es heben !
das täuscht aufm Bild.
Da geht ein 25x2mm Rohr durch die Box vor. ist vorne verschweisst !
Das is also nich das ori Rohr, wo das drauf klemmt.
Ich hab Schiss, dass die Box an ihren Haltelaschen reisst.
Der Roller geht auch ohne den Enddämpfer zu fahren zur Not.
ohne box eher nicht.
Hilft jetzt im konkreten Fall nicht, aber ich hab wegen Radwechsel-Thema und zusätzlicher Verschraubung, die Polinibox um 180Grad gedreht, der „Dämpfer“ sitzt bei mir im Flansch …
(ja gut, zugegeben: war bei mir auch nostalgisch motiviert 😉)
hat jetzt zwei Jahre lang keine Probleme gemacht.
vielleicht zumindest eine Inspiration fürs nächste Mal
  • Like 9
cooles Teil !
ich werd ne hübsche Schelle aus 1er Alu und das Verstärkungsblech für bei die Schrauben machen. Anzahl von 6 auf 12 raufsetzen. Rtwas weiter rein die neuen 6.
Winkellasche für anne Schwinge aus 3er ST37.
PlanB ist eine Feder. Hauptständerfeder habich als Eteil eh an Bord.
@Pholgix ich schweiss ja gerne. Aber diese Nähte bringen ja auch Spannungen rein...keine Ahnung, ob das nicht eher reissen wird.
ich leg wohl ne Box daheim parat für Expressversand nebst anderem Kruschd.
UPS express nach Spananien sind bis 50Euro.
das macht Mut.
@sixtenw: finde ich ne ziemlich gute Idee! Was ist da in dem righthand Rohr drin?
@berntstein:
glaube nicht, dass bei so viel Material noch was reißt.
Meine Boxen halten nun schon mehrere tausend km... aber klar könnte sein. kannst ja noch ein wenig mit dem Brenner drauf halten zum lösen. Aber ich denke wenn es nicht mehr dauerhaft schwingt reißt halt auch nix mehr. _20220329_200818.thumb.JPG.db684f03f7aaf14fe61e056197723cf7.JPG
Bearbeitet von Pholgix
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
