BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Gerade eben schrieb freakmoped:
tip/info aus bangkok, gibts aber eh schon viele jahre:
VNX box exhausts aus vietnam
schaut nicht schlecht aus, das wichtigste: der krümmer ist dort wo er sein solllte HOCH
und  nicht tiefer als body unterkante wie beim bgm bbs & bbt fehldesign = rechskurvenstreifdosen
haken gibts, fertigung mind gleichwertig, ist also eine option,
mal schaun wo die wie um wieviel hergehen :thumbsup:
http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=884002#.WsxWfYhuZPY
mind auf alibaba gibts was:
https://www.alibaba.com/product-detail/Vespa-Touring-Exhaust-125-177cc_146663937.html
Hallo Freakmoped,
hast du so ein Topferl schon mal gekauft? Wenn ja wie und wie bezahlt?
vor 3 Stunden schrieb Cosatourer:
Ja wenn die Dinger von chinesischen Kindern zusammengebraten werden dürfte die Gewinnspanne schon Recht gross sein.
Das sind alles falsche Behauptungen. Nach jahrzehntelanger Ein-Kind-Politik ist Kinderarbeit in China viel zu teuer. Diese Arbeiten verrichten da vollautomatisch die Roboter von Kuka. Wer da hier noch versucht, das in Handarbeit zu produzieren wird aufgrund des Kostenaufwandes dafür bald vom Zoll verhaftet, weil zu wenig Gewinn versteuert werden kann... Beispiel Pep minus.
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
offtopic an
die Chinesen vergeben inzwischen auch alles in low cost countries ;-)
die Ein-Kind Politik ist "by the way" aber schon wieder aufgehoben, erzeugt sonst ein massives Rentenproblem.
offtopic aus
Bearbeitet von Hjey
vor 11 Minuten schrieb Hjey:
offtopic an
offtopic aus
Daher also der Handelskrieg mit den USA: die Schinesen wollen sich den Billiglohnsektor zurückerobern! Raffiniert!
vor 7 Stunden schrieb alfahaza:
Jap, wird mittlerweile alles in Afrika von Kindern gemacht.....  off topic off
Dann ist doch klar, warum das so teuer ist. Die Schinesen lassen das in Afrika produzieren, von da geht das nach Delaware ins Amazonlogistikzentrum, von da nach China und dann nach Deutschland zum Zoll dann wieder in ein Amazonlogistikzentrum. Von da zu DHL oder Fedex oder so ähnlich, dann zum DreiBuchstabenShop und dann von da zu allen anderen x-Buchstabenshops. Nicht zu vergessen die Umsatzsteuer, die kommt ja dann noch auf die Summe x 1,19. War doch einfach.
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
Glaube ich nicht
Die BBT kann alles richtig gut: nur sich nicht gut anhören (freundlich ausgedrückt)
Grundsätzlich finde ich die BBT auch gut. Ich habe selber zwei auf zwei unterschiedlichen Motoren, allerdings finde ich den Klang bei beiden identisch und auch völlig unauffällig. Eine hat schon 5tsd km runter, die andere ist noch neu.
Unauffällig?? Was fährst denn du für ein Öl? :-D
Kenne keinen der den Sound auf 125/200 PX leiden kann und deshalb hängt die auch bei allen an der Werkstattwand
Aber von der Performance ist sie einfach super und macht ein gleichmäßiges Band mit viel Leistung
Einzig die BBT für T5 macht nicht diesen grässlichen Sound sondern ist akzeptabel
vor 49 Minuten schrieb Crank-Hank:
Dem Geruch nach muss es Fischöl sein.
Aber in der Tat - eventuell bin ich auch dadurch abgestumpft - war ich echt zufrieden, als ich den gegen den RZ rechts tauschte. Allerdings stehen mir zum Vergleich auch nur PEP plus und T5 original Pott zur Verfügung. Der PEP kann dabei seine SITO-Wurzel nicht verleugnen.
Vielleicht macht ihr in eurer Bastelgruppe alle irgendwas ähnliches, was dazu führt. Aluzylinder, SZ, Auslassgestaltung, ZZP, keine Ahnung wie kreativ ihr da seid.
BBT: unauffälliger Sound auf Polini Alu 210er und 177er Parma,
jeweils Drehschieber. Nicht mal in entferntesten mit dem Radau
zu vergleichen, den ein Sito + macht oder die sogenannte Silent
Box von Pipedesign für Lambretta.
Bearbeitet von Arthur
vor 3 Stunden schrieb Arthur:
jeweils Drehschieber. ...
Ich habe die Big Box Touring auf Polini 210 zwei Jahre drauf gehabt und nun u.a. wegen des knalligen Sounds gegen einen Newline S Plus ausgetauscht. :satisfied:
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
BBT auf 210er seit zwei Jahren und 3tkm drauf! TOP! Nicht lauter als ne neue Polini Box und tolle Leistungsentfaltung!
DAS ist mal garantiert nicht wahr/möglich... bzw wäre es eine absolute Ausnahme... sorry muss ich so schrieben...
BBt ist gefühlt klocker doppelt so laut wie ne Polini box...
wenn Polini Box neu - kwasi 1:1 mit ori Puff... bbt dagegen knallbüchse... egal ob neu .. hab sicher schon 10 Stück durch...
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
