Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
vor 11 Stunden schrieb Torsten Adam:
Hast du schon einmal überlegt, für die 700 Euro ein "gutes, gebrauchtes" Bike in deiner Nähe zu kaufen?
Ich kann mir mitunter vorstellen, dass du für 700 Euro sehr viel Mehrwert bekommen könntest!
Gerade, weil gerade die Saison losgeht!
Gucke schon. Aber ich kenne mich mit Rädern nicht aus, weiß nicht, welche Marken wirklich empfehlenswert sind. Da dachte ich mir, das GSF weiß alles ...
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 289,7Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
Habe ich für Schwiegermutter auch so gemacht - sie wollte ein E-Bike aber für das Budget gab es nur Schrott in neu. Glück gehabt und was richtig gutes in quasi neu gefunden thumbsup
Habe ein gepflegtes Gravel E Bike der "Luxusklasse" für einen echt fairen Kurs auf Kleinanzeigen geschossen Anfang des Jahres. NP knappe 5.000 Euro, 1200KM, Akkukapazität bei 99%. Mit etwas verhandeln 1700Euro bezahlt. Denke da habe ich nichts falsch gemacht. Bike ist übirgens ein ROSE Backroad Plus mit Carbon Rahmen.
Am 19.4.2026 um 21:47 schrieb TroyLee:
Das mag zwar zu Beginn aufwendiger sein, aber du hast nicht diese Verschmutzung am Antrieb und der hält auch länger. Da reden wir nicht nur von der Kette
Eine neue Kette reinigen und entfetten. Ist ein bisschen erschreckend, was da an Schmodder rauskommt.
Eine selbstgemachte Mische aus Paraffin mit etwas Molybdändisulfid funktioniert gut, die in einem alten Kochtopf erwärmen und die Kette einlegen. Anleitungen gibt's zuhauf bei YouTube.
Heißwachs ist sehr gut geeignet für Schönwetterfahrer, der Antrieb bleibt sauber, läuft leicht und sehr leise. Nach einer Fahrt durch starken Regen ist Neuwachsen erforderlich. Daher ist Öl für tägliches Fahren wahrscheinlich die bessere Wahl.
Da wir ein recht großes Gelände für unsere Arbeit benötigen, ist ein Dienstrad ne echte Erleichterung!
Dieses edle Ross hab ich im Keller entdeckt und wieder fahrbar gemacht :
Für null investment ist es gar nicht schlecht...
Die Einhorn Hupe hat mir mein letzter Lehrgang dran geschraubt-D
Habe einen Bulls Mountainbike.
Brauche dafür einen vorderen Umwerfer für 3 Kettenblätter inkl. Der Armatur am Lenker und Bowdenzug.
Habe seit 35 Jahren kein Fahrrad mehr geschraubt und bin vom Angebot im Netz überfordert.
Kann ich irgendeinen kaufen?
Sind die alle "genormt" was Abstände etc betrifft?
Worauf muss ich achten?
Danke euch vorab.
vor einer Stunde schrieb PolePosition:
Danke euch vorab.
Genormt nicht unbedingt. Was hast du? 3x8, 3x9, 3x10?
Durchmesser Sitzrohr ist noch entscheidend und Shifter links muss vom Übersetzungsverhältnis mit dem Werfer passen. Damit die Schaltschritte stimmen.
Es sollte ein MTB-Umwerfer sein. Rennrad-Umwerfer sind für größere Kettenblätter gemacht, da kann es sein, dass der Durchmesser nicht so recht passt.
Wenn der Bowdenzug von oben kommt, brauchst du einen Top-Pull-Umwerfer. Kommt er von unten, dann Down-Pull. Wobei die meisten modernen Umwerfer Dual-Pull sind. Also da ist es egal, von welcher Seite der Zug kommt.
Außerdem muss der Durchmesser der Klemmschelle zum Sitzrohr passen. Wobei MTB-Umwerfer in der Regel einen Durchmesser von 34,9mm haben, und entsprechende Reduzierstücke beiliegen. Bei der Zahl der Ritzel hinten bin ich mir nicht so sicher, ob die so wirklich wichtig ist. Aber schaden kann es nicht, wenn man die ein wenig im Auge behält. Also wenn du - zB - ein 9fach-System hast, nimm sicherheitshalber einen Umwerfer für 9fach Ketten.
Edith: Zu langsam...
Bearbeitet von kuchenfreund
Vielen Dank!
vor 44 Minuten schrieb kuchenfreund:
Von unten 👍
vor 51 Minuten schrieb TroyLee:
3x7
Umwerfer hinten ist Shimano Tourney TS
Brauche auch die Shifter/Brems-Kombi.
Wie finde ich heraus, ob es zueinander passt?
Bearbeitet von PolePosition
Wenn irgendein Shimano-Schalthebel verbaut ist, passt auch jeder Umwerfer von Shimano, bzw. jeder Umwerfer, der Shimano-kompatibel ist. thumbsup Chaos gibt's lediglich hinten, beim Schaltwerk, und das auch nur bei den Gruppen, die 10 oder mehr Ritzel haben.
Hatte heute ne super Idee 😂
Mein Trail Hardtail ist in den letzten 2 Jahren so etwa 40km bewegt worden, und das nichtmal artgerecht.
Weil Tubeless mit Dichtmilch auf dem Ding völliger Unsinn ist, hab ich beschlossen, wieder auf nen Schlauch zu wechseln. Da dachte ich…heute…heute ist der Tag an dem Du die Kacke auseinander nimmst und mal die eingetrocknete Milch entfernst.
Was ein Dreck…3/4 eines Reifens ist sauber…ich werd wohl noch paar Abende brauchen bis das wieder rollt.
Am 11.4.2026 um 21:44 schrieb FNader:
Das 26er würd ich behalten. Hab mein F700 mit 1x12 SRAM neu aufgebaut. Tolles Allrounder Bike - recht nah was aktuell ein Gravel ist.
Mich interessiert der Lenker.
Könntest Du mir mal nen Hinweis geben?
Danke!
Die Lenker-Art nennt sich Corner Bar. Gibt's in zahllosen Ausführungen.
So - ich nochmal mit dem Hobel:
Am 3.3.2026 um 16:38 schrieb AAAB507:
Kettenkasten ist schon etwas optimiert, den mache ich aber bei Gelegenheit nochmal komplett neu.
Kettenkasten - vielmehr "Kästen" mache ich gerade neu. Die Ketten sollte ich aber wohl dringend mal machen, da ist nix mehr mit Spannen.
Dazu eine Frage - weil ich ja echt ein Fahrrad-DAU bin wacko:
Die eine Kette hat 104 Glieder. Die andere Kette 140. Letzteres bekommt man ja nicht so einfach. Kann ich da einfach zwei simple Ketten für 8 € kaufen und die dann passend einkürzen und zusammenhängen mit Kettenschloss? Oder geht das aus irgendeinem mir unbekannten Grund nicht?
Gegenüber dem Bild inzwischen auch mit anderem Vorderrad und Radnabendynamo (der rollt auch nicht gerade toll) und moderner Beleuchtung.
Nabendynamo habe ich heute wieder ausgebaut. Der macht mir zu viel Widerstand bei nem 20" Rädchen.
Jetzt eben Beleuchtung auf 4 Mignon-Akkus (hatte ich am Anfang schonmal kurz, das funktioniert gut).
vor 16 Stunden schrieb AAAB507:
Kette geht.
Ob da jetzt 2 Kettenschlösser drin sind oder man die vernietet ist ziemlich egal.
Ich fange auch gerade mal wieder was an.
26“ MTB zum Klunker, flacher BMX Style Lenker mit Strebe soll drauf, 1x12, vermutlich feste Schutzbleche. Da bin ich nicht fit, Blumels sollen ok sein, ähnliches in Stahlblech wäre mir lieber. Mal schauen…
Basis ist ein ziemlich gut erhaltenes Chaka Alii, aus der Marke wurde später Poison, 4 Orte weg von mir, inzwischen leider insolvent und abgewickelt. Starrgabel kommt rein, mal sehen…IMG_8190.jpeg
Hast du einen Fahrradladen in der Nähe? Dort mal fragen. Die haben oft die Standardketten von der Rolle. Der kann Dir bestimmt eine Kette genau nach deinen Vorgaben machen.
vor 17 Stunden schrieb AAAB507:
Klar geht das! Aber besser ohne Kettenschloss mit einem "Kettennieter" selber machen. Gibt's in jedem Fahrradladen, in guten Baumärkten oder auch bei den üblichen Online-Händlern... Mit ein bisschen Übung geht das ganz einfach!
Wieder mal ein billiges Narrow Wide Kettenblatt aus China verbaut.
40T, hinten wirds 12fach SunRace 11-51T, die gibts gerade sagenhaft günstig bei Bike Discount. Ich hätte sogar lieber 1x10 oder 1x11 verbaut, aber ich hatte noch Zeugs in 12fach rumliegen. SRAM NX Trigger vom EBike Umbau, weil ich dort einen GX verbaut hab. Der NX kann immer nur einen Gangsprung, aber bei dem Bike ok. Dann hab ich noch ein SX Schaltwerk, aber das wird nur temporär genutzt, da kommt auch noch mindestens ein NX drauf.
Und dann schau ich mal nächste Woche auf der Eurobike, ob man bei den Chinesischen Ständen noch lila Eloxalzeugs und nen Lenker findet, sonst muss ich da was bestellen. Pedale sind nur gelb weil die in der „noch da“ Kiste lagen.
Lenker soll ein Riser mit Querstrebe und viel Backsweep werden, also ab 25-30 Grad etwa. Sieht dann wie ein kleiner BMX aus und eventuell mach ich da noch ein Polster dran.
Eigentlich wollte ich heute noch die vordere Nabe warten, aber kein Bock. Das ganze hat ja Zeit.
Reifen sind mal wieder Schwalbe Billy Bonkers, Maxxis DTH waren gerade nicht auf die Schnelle und günstig zu bekommen.
Erstmal für ne Tour fertig gemacht.
Lenker ist Plan B bis ich was anderes finde aber taugt gut. 10er auf der Eurobike.
Zughüllen kommen noch in lila, gelb war aber da und am Wochenende muss das Ding 50km rollen.
1x12 würde auch noch ein 44er Kettenrad vertragen, aber geht so auch ok, Moselsteige werden einfacher und schnell wird damit eher weniger getreten.
