Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
Schrott ist das auf keinen Fall!
Der Bandfeststeller deutet auch auf 30er Jahre oder früher hin.
Wirste bei ebay schon ein paar Taler für bekommen, falls Du es nicht selbst behalten willst.
  • Antworten 3Tsd
  • views 284,8Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
Hat jemand eine Ahnung, ob das Fahrrad wertvoll und gesucht, oder Flohmarktware ist? Am Emblem steht IMHO "BHW", google spuckt dazu nichts aus. Die Felgen, Licht und der Sattel sind nicht original, an den Lagern sind noch Schmiernippel.
post-6063-0-64549100-1358789390_thumb.jppost-6063-0-31628700-1358789403_thumb.jppost-6063-0-22820600-1358789424_thumb.jppost-6063-0-39216500-1358789433_thumb.jppost-6063-0-17258100-1358789443_thumb.jppost-6063-0-75906700-1358789461_thumb.jp
Könnte ein schönes Fixi werden!!! :wacko:
Was für eine Fahrradkette brauche ich für ein älteres 28" Rad mit Fünfgangschaltung?
Müsste m.E. die klassische sein, die auch beim 7-fach-Kranz verwendet wird
Wenn es für ne 5Gang-Kettenschaltung ist, musst du eine Kette mit 1/2" x 3/32" Teilung nehmen, also für Kettenschaltungen mit bis zu 8 Ritzeln. Bei ner Nabenschaltung kannst du eine etwas breitere Kette nehmen, also 1/2" x 1/8", aber Pflicht ist das nicht. Wichtig ist, dann man die Kette gut zusammen bekommt. Bei denen von Sram klappt das dank des Power-Link-Verschlusssystems wunderbar, bei Shimano-Ketten ist es nicht ganz so einfach.
Ketten mit noch gröberer Teilung, z.B. 5/8" x 1/8" gibts auch, im Gegensatz zu dem, was man so ließt, sind die auch noch lange in der Nachkriegszeit verwendet worden. Sie sind allerdings selten, ich kenne sowas nur von älteren Hollandrädern.
Würde ich 'ne billige von SRAM nehmen. Die ist, wie Kuchenfreund sagt, durch das Kettenschloss empfehlenswert. Machen andere aber auch, und 'nen Nietdrücker brauchst du trotzdem weil du die Kette kürzen willst.
War jetzt das dritte Mal mit dem Rad in der Arbeit, langsam kommt die Freude zurück!!! :rotwerd:
oder halt flex und durchschlag
habe eine von shimano beim händler bekommen war auch nicht teuer...
nietdrücker habe ich, war also kein problem.
Witzig war der Dialog mit dem Meister, weil ich den 5fach Schraubkranz abgebaut haben wollte, der benötigte irgendsoeinen exotischen Abzieher:
Meister:" 5Gang? is ja uralt, hamwa nich?
Ich: " habs Rad doch letztens erst bei euch gekauft?
Meister:"Wie? Wann denn?"
Ich:"1981"
Meister grinst, geht ohne weitere Worte zur Werkeugwand, sucht kurz und findet den passenden Abzieher :)
wollte eigentlich ein kneipenfahrrad haben, aber dafür ist es jetzt schon wieder zu schade.
egal, die zeit in die kneipe zu gehen hab ich eh nicht mehr.
post-22192-0-98220500-1363804808_thumb.j
Der Lenker ist der Hammer, was ist das für ein Teil?
ist es möglich, an nem alten hollandrad mit led frontscheinwerfer und glühbirnen-rücklicht von dynamo auf batterie umzubauen? kein fertig-set, sondern selbstgestrickt.. hat da mal wer was ausgetüftelt und nen anschlussplan oder tips für mich? wahrscheinlich muß erstmal ein led licht hinten dran, oder?
Bearbeitet von Ludolf
es gibt led birnen, die in die alten Fassungenassen, habe ich malbei ebay gesehen.
Ansinsten eine alte Lederwerkzeugtasche für am Rahmen mit Batterien und Schalter bestücken und LEDs in die alten Lampen löten
ok, hab was gefunden. kostet um 11,- pro stück. was ist mit der spannungssache? kann ich da direkt die zwei kabel vom dynamo abmachen und an die batterien damit? oder muss da noch was runtergeregelt werden, da ansonsten kurzschluss?
sollte so gehen, Spannung müsteh halt 6V anlegen, oder was die Lämpchen halt brauchen...
Umziehen mit Lastenräder..nix für die leichte männer.
post-37996-0-77644300-1364169347_thumb.j
post-37996-0-41732400-1364169354_thumb.j
post-37996-0-27092000-1364169364_thumb.j
Getriebe/ Zahnräder mit Kugellagerfett,
Stahlbremsmantel mit dem passenden Bremsmantelfett , Bronzebremsmantel brauch ein Öl
Alles andere mit Motoröl/Nähmaschinenöl
"Bremsmantelfett" hat einen etwas höheren Tropfpunkt als normales Fett, das ist der ganze Unterschied. Du kannst jedes Fett nehmen, das ein bisschen hitzebeständig ist, viele nehmen auch einfach ganz normales Fett, das ist eigentlich auch okay.
Viel wichtiger ist, dass da, wo mit Fett geschmiert werden soll, Fett dran kommt, und da, wo Öl verwendet werden soll, Öl verwendet wird.
Die Sturmey Archer Nabe hat zum Glück 'ne Trommelbremse. Die F&S hat aber Rücktritt, wo bekommt man da das Bremsmantelfett?
beim Meisterbetrieb :)
Ich habe mir jetzt ein Gazelle Hollandrad, ca.60/70er zugelegt mit Gestängebremsen. Das Tretlager ist ziemlich platt. Hab das noch 4mm reingedreht, hat keinen Unterschied gemacht. Bevor ist da groß rumoperiere wollte ich mal wissen ob man das vielleicht überholen kann. Wenn nicht, wo bekomme ich Ersatz her? Auf was muss ich achten?
Bearbeitet von PowerSports
ist ja entweder ein Glockenlager oder ein BSA Lager
bekommt man bei www.velo-classic.de
hat sich schonmal wer einen fahrradmontageständer selbst gebaut, und kann bilder einstellen?
habe enfach 2 Seile mit Schleufen von der Werkstattdecke hängen, in die ich Lenker und Sattel einhänge. Geht sehr gut...
Die meisen Radwerkstätten haben im Prinzip ja auch nix anderes..l
das habe ich mir auch schon überlegt, mit diesen gummiseilen mit haken dran, die eigentlich für zweiradgepäck gedacht sind - allerdings sind die holzbalken hier stark am arbeiten, soll heissen, risse im putz. andererseits: soviel gewicht hat ein 28er hollandrad ja auch nicht. ein paar dicke nägel oder schrauben rein in gewissen abstand zum rand, damit es nicht aufsplittert, und dann die seile rein. zwei haken unterm sattel und zwei am lenkrohr rechts und links. die länge müßte halt stimmen, bzw. eben seile verlängern, indem man noch ein paar in die haken der oberen dran hängt.
