Rotax 122/123
bei mir gehts weiter:
18mm +0.8 alu eingetroffen
123.thumb.jpg.3fdb98655ca3bb82c7559232e2024ff9.jpg 1234.thumb.jpeg.7119587762f26c982606ff79c6977bc0.jpeg
übersetzung hab ich jetzt von 2.54 nach langen zureden eines österr. rotax künstlers doch auf eine gerade (2.34) mit kurzen vierten BGM gewechselt... :whistling:
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 1Tsd
  • views 178,5Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
goil! :inlove: passt also alles wie s aussieht?
wer noch soeine platte braucht, kann mich gern kontaktieren. hab mir für dieses unikat ein paar aufnahmen machen müssen, wäre schade drum.
btw: welche eckdaten hat deine kurbelwelle @Motorhead? ich frage, weil die platte mit 18mm so dick sein darf. ich halte das mit den hier 11mm material unterm schraubenkopf für absolut stabil, trotz alu (7075 im übrigen).
jepp das passt gut, danke nochmal!
ich hab 54x116er welle verbaut. manche fahren das wohl auch mit 105er pleuel und fuss spindeln, da wirds dünner....
mit welchen muttern verschraubt man denn den zylinder? die SW13er standard sind für den gabelschlüssel irgendwie nicht geeignet, da ist zuwenig platz.
ps: es sind noch keine ÜS in der adapterplatte :whistling:
also ich schneid so dünnes alublech immer mit der schere. schonmal versucht?
wenn du sicher an der flex bist, kannst damit und mit klein geflexter scheibe die überströmer in der platte gut grob aushöhlen. tipp gab mir damals der pxler. wichtig dabei ist ne schutzmaske.
vor 17 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Falsche Frage.
Die richtige Frage lautet: wie müsste ein Ringmaulschlüssel bearbeitet werden, damit SW13 verwendet werden können?
SW11 m8 muttern helfen, damit gehts.
was schere? alter, die scheren die wir hier haben schneiden nichtmal papier ordentlich!
edit: ringschlüssel opfern? niemals :-P
vor 3 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Der wird nicht geopfert, der wird aufgewertet! Befördert! :-D
vor 6 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
ich auch.
es sind jetzt SW11 muttern drauf, damit wirds mal gehn.
QS hab ich jetzt 1.35mm mit einer 0.2mm FUDI unter der dicken adapterplatte, wenn ich die mal weglasse und ggf noch eine dünnere papierdichtung zwischen dicker platte und 0.8mm blech nehme könnte ich an die 1.0 kommen :-)
ach ja wie soll ich denn den kopf verschrauben?
mit schrauben oder muttern+stehbolzen?
welche sicherung verwendet man da?
kerze darfs eine B8 oder B9 sein?
Den Brennraum mit Stehbolzen verschrauben und die Muttern mit Federringen sichern. Wasserdeckel ist egal, da gehen auch Schrauben. Die Gewinde an die Wasser dran kommt können gerne mal fressen, daher diese besser nicht so oft ein- und ausschrauben.
9er Kerze, Endrohrdurchmesser (engste Stelle) nicht kleiner als 25mm. Dann nach vorne lehnen und den rechten Griff ganz zu dir drehen.:cheers:
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Da gibt's Bundmuttern M8 / SW12 aus dem Crossbereich, oder Yamaha RD, TZR, YPVS,
pr
danke, ich krieg wohl netterweise in naher zukunft diese rotax bundmuttern:
was für eine scheiss arbeit!!!
aus faulheit und weil ich die stehbolzen schon eingeklebt habe wurde auf die flex verzichtet :-P
wenn ihr euch fragt wo die fräser sind, nicht wundern - die sind in der natronlaugelösung :-D
ich mag heut nicht mehr....
:laugh:
echt ne scheißarbeit mit den (großen) überströmern. (und den kleinen fräsern?).  das verdrängt man aber rückblickend auf die zylinder-conversions... also ich zumindest.
vor 12 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Damit könnte ich dich auch zuschmeißen :-D
vor 8 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
natürlich hab ich auch die 6mm fräser :-)
zu jeden kleinen pferd gibts auch ein grosses :-D
weil ich mit jeden fräser ca 1-2min fräsen kann und er dann zu ist. dann gibts das natronlaugenbad für 2-3min und inzwischen befreie ich mich von den spänen.
nachm 5. durchgang hatte ich keinen bock mehr weils schon spät war und ich garnicht anfangen wollte eigentlich :-P
lange rede kurzer sinn: inkonsequenz ist die antwort für heute!
Und wenn du es mit weniger Drehzahl, höherem Druck und Fräsflutschi versuchst?
fräsflutschi? da ich das nicht kenne, könnte es damit wohl klappen. hab ich aber nicht.
was eignet sich besser, gleitcreme oder duschgel?
WD40 klappt bei mir bei Aluzylindern gut.
Ich hab mir vor langer Zeit mal reine Alufräser im Set besorgt. Hatte ich zwar mehrere Anläufe gebraucht von „Warenkorb bis Zur Kasse gehen“ aber eines Abends mit reichlich :cheers:
hab ich’s dann einfach getan! Sicher über 10 Jahre her! Ich will sie nie mehr hergeben! Der untere kam irgendwann später, mit dem mache ich  Überströmer fast ohne Nachbearbeitung.
Edit meint noch, so Dinger werden immer mal wieder in Werkzeugforen oder Auktionen von z.B. geschlossenen Metallklitschen angeboten.
Bearbeitet von AUGUST
ich halte die kreuzverzahnten auch für zu eng zwischen den schneiden. ich fräse alu auf der maschine mit einem 2-schneidigem, da gibts zwar grobe späne, aber es setzt sich nix zu.
