Heute gings endlich auf die Rolle mit dem Teil
der VHST scheint gebändigt, dreht sauber durch.
der Vergaser wurde für die Originalairbox, mit Kart Intake abgestimmt, da lagen dann knapp 15 PS an und 16,2Nm.
Offen also ohne Gummiknie und Filter ging dann natürlich mehr, 17,3 PS und 18,14Nm, wobei für die Kurve nicht umgedüst wurde, die war hinten raus zu mager.
find ich nicht schlecht dafür dass da eine 3Kg Motoplatt zündung drauf ist und ein DL Auspuff mit Ancillotti krümmer.
Bearbeitet von Werner Amort
hallo werner, glückwunsch zum schwaben200!!!
wie hast du den kopf zentriert? und wie hast du das dichtungsproblem am fuß gelöst?
der Kopf wurde mit 2 Passstiften zentriert.
der Fuß wurde abgedreht und eine dicke VA Fußdichtung zwischengelegt.
ist aber nur bei indischen Zylindern notwendig. Bei italienischen oder spanischen müsste das auch so klappen
  • 1 Jahr später...
17546993_10208689775385189_8205865297935
Jetzt auch mit Kopf.
Li150er 1,5mm zurückgedreht und Quetschfläche mit d66
ergibt dann ca. 1:9,6 bei QS 1,2
Steuerzeiten 125/176 bei 145 Einlass
geplant ersmal PHBL25 durch Innocenti-airbrox mit Ancillotti...
Nachdem beim ersten abdrehen der Fuß nach innen geklappt ist hat es jetzt funktioniert. Der Aufspanndorn hatte etwas zu viel Spiel.
Zylinderdichtfläche abgedreht und einen 2.5mm Alu Spacer untergelegt.
126/172...Einlass 140.
Kolben ist der indische 3Ring Goetze. Kopf 200er SIL.
22er Dellorto mit einem bgm clubman.
6V Kontaktzündung.
Fährt sich prima...Lautstärke übrigens wie ne serienmäßige Lambretta.
Bearbeitet von dr. dick
vor 1 Stunde schrieb dr. dick:
ist ja im Prinzip eine serienmäßige lambretta, nur dass der falsche Zylinder halt auf dem falschem Block sitzt :-)
 Das war wegen dem bgm clubman.
Vorher war ein 125er Zylinder mit 180* Auslass und bgm montiert...War zwar deutlich lauter aber trotzdem leiser als die ganzen anderen Box Teile.
Ich hab zwei BGM Auslass stutzen (V irgendwas) die passen auf GG eigentlich  gar nicht. (Kühlrippe)
Das kann m.M. nach auch damit zu tun haben, dass der Auspuff lautstärketechnisch teilweise einen eher schlechten Ruf hat.
Wieviel muss da an den Stehbolzenbohrungen gefeilt werden?
Einfach aufbohren ist keine Option?
2.5mm
aber es lohnt sich auf alle fälle.
die dinger husten echt gut leistung aus.
mit cleverer komponentenwahl sind schön fahrbare Ü20 möglich.
Bearbeitet von gravedigger
Hat man ja auch im scootering Bericht vom Taylor gesehen.
Auch interessant,  dass die recht gut aufgezogene Serie, mittendrin ohne Kommentar abgebrochen wurde. Da war der Stand bei leicht Ü20 PS.
...aber das wollten vielleicht auch die High End Zylinder Herstellers nicht :whistling:
Untergelegt habe ich aber primär um das ganze dicht zu bekommen.
Der nächste soll dann mehr Leistung bekommen.
vor 4 Stunden schrieb ace:
Aufbohren geht auch. Man kommt halt je nach Gussform sehr nahe an die Überstrőmer.
Man kőnnte auch von oben her aufbohren und nur den letzten teil feilen.
Ich babe meine von beiden seiten aufm fræstisch gemacht...
Gefahr ist auch beim einlasseitigen Stehbolzen durchzufallen.
...ein 11.5 oder 12er Bohrer sollte noch gehen
@Werner: Welchen Kolben hast du verbaut? Wo hast den her?
Mugello 200 Kolben, gekauft beim Tino über einem seiner Leute...
Top Kolben,
wan wird halt das Laufspiel anpassen müssen weil die Kolben auf 65,95 gemacht sind...
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Nicht zwingend.
Die Kombi in meinem Fall hatte
- der neue Mugello Kolben 65,94
- der etwas gebrauchte Zylinder nach einmal mit der Flexhone-Bürste durch 66,08mm
=> Einbauspiel üppige 14/100mm
11 oder 12/100 hätten mir auch gereicht.
Geht auch noch eine 66.5mm Bohrung guten Gewissens drauf oder kommt da dann die Angst wegen der Fussstärke?
  • 4 Monate später...
Foto muss ich am Wochenende nachreichen, der Karton war jedenfalls mit SIL-Klebeband verschlossen und der Zylinder selbst nochmal in einer SIL-Tüte verpackt :-)
Zylinder kommt vom SCK.
Gerade eben schrieb dr. dick:
Die, die ich bis jetzt gesehen habe waren alle ganz brauchbar.
dito.
Keinesfalls so unterschiedliche, ausgebissene Überströmports wie beim SkReekK.
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
