grossblock zylinder abdrehen auf kleinblock
vor 36 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Zylinderfuß muß auf das Smallblockmaß (ø70mm) abgedreht werden.
Der Lochkreis der Smallblock-Stehbolzen beträgt ø82,5mm.
Ist der Zylinder an der Drehbank mit 3 Backenfutter(eventuell Gummibeilage) Spannbar oder nicht
reines aufbohren funktioniert eher nur bei italienischen Zylindern,
beim Inder kommst unten in den Überströmer rein, wenns mich nicht täuscht.
Hier müssen die Bohrungen wenn dann oval erweitert werden.
siehe:
https://www.germanscooterforum.de/topic/161927-grossblock-zylinder-abdrehen-auf-kleinblock/?do=findComment&comment=1068755116
ich hab die Bohrungen von oben und unten aufm frästisch neu gesetzt soweit ich halt reinkam, rest mit frischer Rundfeile...
Obacht je nach Block können die Überströmkanäle am Fuß auch frei stehen, also dass die Dichtfläche am Block kleiner ist wie der Strömer im Zylinder.
desshalb hab ich unten abgedreht und halt Metallspacer
Bearbeitet von Werner Amort
  • 8 Monate später...
vor 14 Minuten hat Ben0983 folgendes von sich gegeben:
... Zylinder der genau das kann was damals alles umgebaut wurde....
Kann er das wirklich? Hat er z.B. die großen Überströmer, wie der 200er Zylinder?
Für mich sehen die ebay-Inder eher nach aufgebohrten Smallblok-Zylindern als nach passend gemachten 200ern aus.
Sowas wäre eine Alternative: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-GORI-175ccm
oder sowas: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+gori+sport+_15039100
Wobei mir grad nicht klar ist wieso beide den gleichen Preis haben, beim 200er aber noch der Ansauger dabei ist.. :blink:
Bearbeitet von Schmied
vor 56 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
:muah:
Also ich lese einmal 349€ und 359€....
Aber wahrscheinlich hab ICH Tomaten auf den Augen, also nicht du
:thumbsup:
Bearbeitet von dolittle
vor 55 Minuten hat eldo3000 folgendes von sich gegeben:
Kleine Kolbenfrage, gibt es Erfahrungen mit dem Mahle Escorts 2-Ring (1,5er Ringe) Kolben...fährt den jemand, taugt der was?
Diesen hier meine ich:
MahleEscots2RingKolben
Wo soll er den rein, bzw. was hast vor?
Für einen normalen Stage4 reicht er völlig aus.
vor 2 Stunden hat eldo3000 folgendes von sich gegeben:
Ist kein schlechter Kolben und 100x besser als der 3 Ring Kolben mit 1cm dicken Gußringen
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, der Mugello-Kolben hat den schmalen Schlitz unter dem 2. Ring. Der ist aber auch pistonportet nicht schädlich.
Hab ich so schon so verbaut. => >20PS im leicht geporteten Stage 6. ;-)
Das fenster bleibt auch bei Graugusszylinder zu
Macht also sowieso keine probleme
Ich hatte kolbentechnisch erst Ruhe als MugelloMeteor verbaut wurde...
@T5Rainer @Werner AmortAmort
Das wird schon so stimmen, war ja auch keine Kritik, ich hatte nur die Befürchtung das der Schlitz ungewolltes blowback im Standgas verursacht, was ua einer der Gründe (abgesehen vom sympathietragenden muggy Produzenten) war mir den mitakakolben für 70mm zu bestellen.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 2 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
 mitakakolben
Der im Vergleich zu einem Meteor-Mugello-Kolben m.E. eher "grobschlächtig" daherkommt. :satisfied:
Ist (zum Gewicht-Sparen) wenigstens ein bikonischer Kolbenbolzen beim Mitaka dabei?
für 70mm
Damit wird ein üblicher GG-Cylander schon arg dünnwandig. :wow:
@T5Rainer
Sir rainherr,
Wie ich bereits erwähnte war bzw ist der 70iger Taiwan Kolben für mein 70er Rapidklo bzw meinen 70iger Mumbaialutschilinder gedacht.
Falls mein Kommentar missverständlich rüber kam mEa culpa, war net meine Intention!
Die Idee eine eh schon dünne Zylindermantel mit 70 zu schwächen ist mir dh schwerst abhold, daher bin ich da ganz Deiner Meinung.
Aber nun allen Ernstes, leider scheint es keinen 66er Mitaka zu geben, dh die einzigen Möglichkeiten die ich sehen würde wären:
1. TS (aka sympathieträger) muggykolben
2. Der SC Kolben allerdings ohne den "lamellaren GG Ring Glump" dh Oli bzgl Stahlringen kontaktieren
Oder ggfls 3. Eruieren ob es etwas von MB zum Apotheker/Boutiquenpreis gibt.
Rlg und gute Gesundheit
Christian
Am 11.11.2020 um 07:20 hat eldo3000 folgendes von sich gegeben:
Fahre auch diese Kolben (gekauft bei Scooterrestaurations) bei etwas breiterem Auslass und habe nie ein Problem damit gehabt.
Die 3Ring Kolben sehen nicht besonders sportlich aus funktionieren aber bei zahmen Porting tadellos.
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
