Datensicherung Privatrechner
ulai
Datensicherung
90 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
"Ich sichere nur die nötigsten Daten (CD, Stick,HDD)" ...
... um diese im Falle des Falles auf dem Zweit, Dritt- oder Viertrechner benutzen zu können.
meinte ich genauso..darunter würde z.b. exportierte Emailarchive passen, oder die Bildersammlung oder was weiss ich.
Wieso willst´n das wissen?
Hast dir für deinen Mac dieses chique Backup-Teil gekauft?
Du meinst die Time Capsule ? Nein, aber ich nutze TimeMachine - ist Bestandteil von OSX. Ohne dieser echt bequemen Lösung würde ich aber sonst auch nicht oft sichern.
ich sichere fast jeden abend...
gespeicherte suche: alle Dateilen auf "D", die innerhalb der letzten Woche erstellt oder verändert wurden...
davon liegt ne verknüpfung aufm desktop...
anklicken.... und per drag und drop auf ne 2GB speicherkarte...(steckt fast immer im rechner)
die wird dann wiederum alle 2-3 wochen auf ne USB platte kopiert
Rita
Rita
Saubere Sache, Rita. Dafür fehlt mir leider die Disziplin :-D
goo
Hab´ich mir schon gedacht.
Ist aber auch wirklich gut gelöst, vor allem für Rookies
leicht zu bedienen.
Und das TimeCapsule-Teil macht auch einen schlanken
Fuß.
Ich bin ja eingefleischter PCler, da mich das GUI auf dem
MAC-Rechnern nervt, aber ansonsten gibt´s (fast) ja nix zu
meckern.
goo
wenn du excel tabellen mit über 20MB hast...mit denen du täglich arbeitest.... ist die Disziplin wichtig....
aber was sind 3 mausklicks.... und dann ein paar dateien per drag und drop rüberkopieren.... ca eine minute....
rita
Monatlich Vollbackup, Rotation alle 6 Monate.
Wöchentlich Vollbackup-Differenz zum Vollback des letzten Monatsersten.
Täglich Differenz zum Vortag mit Versionskontrolle (letzte 7 Varianten).
Das ganze nach LVM- Snpashot (xfs) per afio in Einzeldateien bzip2-komprimiert auf ein NAS: Dlink DNS-323, Raid1. Da landen auch die TimeMaschine-Snapshots vom Laptop der Frau drauf. Dauert keine 3 Stunden, um einen beliebigen Stand (incl. Neuinstallation des Basissystems) wiederherzustellen.
rita
Das ist dann aber nicht dein Privatrechner, oder?
Davon war nämlich die Rede. Beim Geschäftsrechner ist tägliche Sicherung ein Muss.
Bilders auf 2. Festplatte (monatlich) und Quartalsmäßig auf DVD, die kommt zu meinen Eltern, Das Haus könnte ja mal abfackeln.
Ist jetzt kein Witz.
Ansonsten, die wichtigsten Daten sind immer aufm Stick, der im Schlüsseletui und somit immer verfügbar, PC, Laptop, Büro etc...
px-rider
    • So genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hier   Oder mal googeln    Die 75er Rally der Frau hatte auch keine und der Prüfer freute sich über die Kellermann BL 2000, die alleine verbaut sind. Reicht ihm .   "Weniger geht immer" mit Glück - die Frau kam auch über 20 Jahre komplett ohne Blinker an der Kiste durch die HU. Frau halt
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
