Es ist soweit:
Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.
https://www.3druckschmiede.de/
Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt
Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf.
Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.
Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.
Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert.
Er freut sich sicher über Tester
kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast?
grobe Kritzelei reicht.
Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?
Welche Zündspule hast Du verbaut?
die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren
Spannung um die ~100 Volt
