K&G Smallframe-Kupplung
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 210,5Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
Yes! Hab mir eine zugelegt. Sieht top aus! Konnte viele Verbesserungen feststellen!
Wenns so viele sind, magste mal n paar vorstellen?
Hörd sich gut an!
Giebs auch einen umrüstsatz von KE2011 auf die neue???
Hörd sich gut an!
So weit ich weiß muss man auch den großen Korb wechseln das einzige was gleich geblieben ist ist der Gegenring!
Hmmm... Schade.
Kann ich mir aber gut vorstellen das der graße korb auch neu muss! :???:
die neue KE Kupplung verbaut ohne Spacer und mit Runnernebenwelle!
Hartl Motor 56 hub.
Hallo Leute
Hab meine Kupplung schon eingebaut und ist TOP!!
Beim Kupplungsdeckel mußte ich innen was mit der Flex wegnehmen und außen auch ein bischen was ,weil mir die Sip Felge ein bischen geschliefen hat.
Hab ein Runner Getriebe Verbaut.Mußte die Kupplung vorm Fixieren beim der Runnerwelle die Spannschrauben lösen.
Da die Mutter größer ist als bei der Originalen.
So jetzt ein bar Bilder Leider nur von außen da meine Tochter die anderen Fotos Gelöscht hat!!!!!!!!
post-46089-0-69049600-1361391304_thumb.j
post-46089-0-76965500-1361391374_thumb.j
post-46089-0-50900900-1361391406_thumb.j
Was kann der SIP Deckel? Also ausser das er schwarz ist :-D
Ich schätze es soll nur zeigen das man keinen spacer benötigt!
Ja genau.
hier stand blödsinn!
die neue version braucht anscheinend ja keinen spacer?
Bearbeitet von Marenz
DIESE Version der Kulu benötigt KEINEN 4 mm Spacer
danke!
hab zu spät eine seite weiter vor geblättert! :rotwerd:
Mal was anderes, was soll der lange Gehäusebolzen denn da?
hab ich mich auch schon gefragt!
Gehäusezentrierung wegen 56mm-Hub Kurbelwelle!
Ja Richtig!!
Schleift die SIP-Felge nicht an den mittleren 2 Schraubenköpfen des Kupplungsdeckels?
Ja, die Schlauchlosfelgen von SIP schleifen. Es ist notwendig in diesem Bereich Senkkopfschrauben zu verwenden. Bei einem Motor musste ich noch zusätzlich die Felge um 1 mm distanzieren.
