Zum Kennzeichen: des is genau des gleiche als die neuen Autoschilder eingeführt wurden. Da schimpfte auch jeder dass die Scheisse aussehen und man die alten behalten wolle. Nunja, ich find das Schild auch nicht so toll, aber es gibt schlimmeres. und solang ich fahr, muss ichs auch nicht sehen.
Zur Sitzbank:
Ja geht von der bequemlichkeit. Auf jeden Fall besser als die Standart-Mono-Bänke die´s so gab.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 205Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Hab heute Whatsapp Bilder vom Karosseriebauer bekommen
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Bisserl ist hier was passiert.  Habe recht günstig einen Nordspeed Mustang bekommen, scheint wohl ein Prüfstandsauspuff gewesen zu sein.         Mit ein wenig rum g
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Ich hab das Set hier im Forum gekauft. Da war der Dämpfer inkl. Halter dabei.   Zum Thema "wieso weshalb warum" ein kleiner Auszug aus dem WWW welches in meinen Augen kurz und knapp beschrei
Bestünde die Möglichkeit dass man irgendwie nen 125er Schild bekommt? Vlt. hab ich mal in meinen freien Tage die muse und frag in der Zulassungstelle an ob man da was machen kann. Das wäre die einzigste Alternative für ein anderes Schild.
Edit: vlt. kann ich ja da irgendwie vorbringen dass das Nummernschild viel zu weit runter steht oder so!?
Bearbeitet von Labelsucker
Also nochmal für mich als langsamen,
du hattest ein Kuchenblech das schön voll war aber irgendwie zu groß und jetzt ne schmalere Schneeschaufel die du beim Wheelyfahren als Bodenkrazer hernehmen kannst?
(Bea sagt: ich dacht jetzt echt bis vorhin das wär ein Photoshop Trick mit dem langen Nummernschild!!!!)
Ich muss jetzt mal mein Kennzeichen messen - komm ja nur unweit von dir her.
22x22 hat meines - denke ich.
Wobei DGF - XXX mindestens genausoviel Platz braucht wie R - XXX
josef
Bearbeitet von joe:V
josef
vorher hatte ich das 22 x 20 drauf. Nun is das 18 x 20 drauf, und sieht natürlich weils so schmal is umso beschissener aus :(
Das bekommst du leider nur bis 125 ccm. Du liegst ja drüber also denke ich nicht dass es geht.
Mit einer Ausnahmegenehmigung vielleicht....
Bearbeitet von Bonito66
ich hätte beim meiner Zulassung letztes Jahr in Köln ein 20x20cm Schild bekommen. Da aber zu diesem Zeitpunkt keine kurze/kleine Nummer-Buchstaben-Kombinationen verfügbar war, musste ich ein 22x20 nehmen.
Hat sich da jetzt irgendwas in den Bestimmungen geändert?
Bearbeitet von AK200
Das ist alles Mumpitz!
Sowohl die "alten" normal gebräuchlichen Schilder haben eine Höhe von 20cm als auch die "neuen" mit den kleinen Zeichen.
Die einzige Änderung ist, dass durch die Verwendung der kleinen Zeichen die gleiche Nummer auf ein kürzeres Schild passt als bei den großen Zeichen.
Noch 'ne Mär, die ich immer wieder lese:
es gibt weiterhin die großen Kuchenbleche! Man kann aber, wenn man denn will, auch ein kürzeres Blech haben mit kleiner Schrift. Ist jedem selbst überlassen.
Meine persönliche Meinung:
18x20cm sieht Kacke aus, weil höher als breit. 20x20cm ist aber ok und gibt es ja auch mit großen Zeichen bei entsprechend kurzer Nummer. Bei längerer Nummer (oder Landkreisen mit drei Buchstaben) muss man dann die kleinen Zeichen nehmen, wenn man ein kurzes Blech will.
da es mein Benzinschlauch-Connector zum 2. mal zerbröselt hat (diese BGM aus Plaste), hab ich mir endlich einen aus Metall gegönnt... dazu hat es noch bei der letzten Tour meine Gemischschraube aus den Vergaser rausvibriert oder wie auch immer.. Ergebniß: Standgas von ca. 5000upm
post-24625-044951300 1308406156_thumb.jp post-24625-077339100 1308406166_thumb.jp
post-24625-077751300 1308406176_thumb.jp
Und als ich meinen GoPro-Halter (den ich aufs Beinschild klebte für ne Tour) wieder abmachen wollte, kam mir gleich der kompl. Lack mit. Das hat man nun vom selber lackieren.
a bisserl beilackiert (dank selbst gemischten Lack ohne jede Info wieviel wovon, siehts ein wenig anders aus) und nen Aufkleber drüber geschmissen.. geschissen drauf...
post-24625-018321200 1308406182_thumb.jp
nachdem ich ein wenig Wackersdorf gesehen hab, und es mich beim Heimfahren 3 mal angepisst hat (mitm Motorrad), schwung ich mich heute Abend auf meine Reuse und gab ihr mal die Sporen.
Wollte wissen wie mein Vergaser eingestellt is. Naja das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Da bedarf es noch ein wenig Feineinstellung...
http://www.youtube.com/watch?v=2gn03J-Gg90
Sehr schickes Video , viele Autos fahren ja dort nicht ^^
Hast du richtig ein Gestell gebastelt für die Kamere , sieht man einmal im Schatten :wacko:
Danke danke.
Ne is mal garnix gebastelt, sondern einfach nur gekauft.
Ist ein Suctionhalter für die GoPro Hero. Hält einwandfrei auf glatten Oberflächen wie Seitenback, Stoßstangen und sonst wo...
post-24625-008256300 1309633918_thumb.jp
Du schaltest aber früh :wacko:
Wo krich man denn diese coole Benzinkupplung? Ich bau mir grad da was von Festo um...
früh? mehr geht aktuell net wegen Vergaser.. sind ca bei 10000upm wenn ich richtig am Tacho gschaut hab.
ich hab des Teil bei Goede Motorsport gekauft... Festo hätte ich auch schon im Kopf gehabt
Das system is ja wie so ein Navi halter . Ich hätte da irgendwie Angst dass sich das losrüttelt^^
welche Schnellkupplung hasch du da genau genommen, also mit welchen Durchmesser?
Geiles Video! :wacko:
mfg
mercie :laugh:
ich hab die hier genommen mit 8 mm http://www.goede-motorsport.de/v/de/Motorrad-Technik/Benzin-u.-Tank/Schnellkupplungen/Schnellkupplung-f.-Benzinl.-Messing-8mm
Die schließt auf einer Seite (hab ich auf der Tankseite eingebaut. Am Vergaser is egal obs ausläuft oder nicht (also mir)
ok, hab grad geschaut, mein benzinschlauch hat 6mm. wäre es dann nicht besser den mit 6mm zu nehmen?
ich denke schon. ich hab halt nen 8er Schlauch und zwecks durchfluß. Aber wahrscheinlich nehmen se sich nicht viel. Is ja für Motorräder gedacht.. die brauchen ja auch über 5 L Sprit auf 100km
ja das war auch meine überlegung ob das mit 6mm und nem 30er Gaser ausreicht.
da bitte nochmal drüber nachdenken...
hey, hast du eigentlich etz schon mal ausprobiert, was die kiste für ne Endgeschwindigkeit laut deinem Tacho erreicht?
Ich finde das neue Video einfach nur geil,... ich weiß du hast noch ne große Maschine, aber macht die Vespa in der Stadt und bei kurzen Fahrten net einfach mehr spaß ? :wacko:
mhhh okay, hat nix mit dem Füllstand im Gaser zu tun... ;)
vor kurzem bin ich mal 115km/h mit Rückenwind gefahren. da habs ich mal wieder geschafft im 4. Gang in Reso zu kommen. Eigentlich müsste noch a kurzer 4. her.
Ich hatte heute definitiv mehr Spass mit meiner Ranzreuse mit wahrscheinlich 18PS als mit meiner 1050er, das muss ich gestehen.. und die Blicke der Autofahrer mal wieder unbezahlbar ^^
Jep, ich wollts schon schreiben.
Ganganschluss zum 4. ist totaler Käse. Kurzer 4. lohnt sich immer :wacko:
Sonst schickes Dingen!
ja mal schauen, vlt. is mir ja im Winter eh langweilig. Vlt. gleich auf 2,56 gerade verzahnt und kurzen 4. und pi pa po...
verdammt geiles video, inkl. der mukke :laugh:
mercie... ich werd mich mal mit meiner Motorradkleidung drauf hauen, brauch mehr Schräglage :D
  • 5 Monate später...
hab mir nun endlich nen Mikuni TMX 30 gegönnt. Ganz schön groß das Teil ggü. dem 32 Koso :D
Bekomm man den Seilzugkrümmer nicht rausgeschraubt? ist dieser verpresst? Trau mich nicht noch mehr Kraft aufwänden
post-24625-0-62343900-1324061359_thumb.j
post-24625-0-42038000-1324061361_thumb.j
kurz und knapp: Scheisse :D
wie bekomm ich ez da nen anderen Krümmer ran. Heissts wohl wieder basteln.
