block am lagersitz federring kuluseite ausgebrochen
fabrocker
servus!
folgendes problem:
200er alt block
kulu ist raus.
man schaut von der kulu-seite her aufs kuwe-lager.
dieses ist ja mit einem federring hinterlegt.
da, wo die ösen des federrings sind.
die linkere öse sittz ja normalerweise direkt unterhalb von einem kleinen stück federring-einrast-nut,
dann ist nach oben ne kleine lücke, dann kommt die lange, durchgehende nut.
das kleine, untere nut-stück ist abgebrochen.
das macht alles wackelig, lager wackelt samt federring und kuwe.
ist da noch was zu retten,
und v.a. wie...
oder muss ich...arrrrghhhh....ich wills net sagen...neuer block...aaaaa
so ungefähr:
es dankt:
der fab :-D
Wenn das Lager wackelt, ist ohnehin auch der Lagersitz kaputt. (Das heißt, Du bräuchtest zusätzlich auch noch eine Lagerbuchse - was ein großer Aufwand ist und dementsprechend den Wert des Gehäuses übrsteigt.) Oder habe ich Dich missverstanden?
ich befürchte, du hast mich genau richtig verstanden :-D
oder kann das jemand hier?
fabrocker: "oder kann das jemand hier?"
Das lohnt sich wirklich nicht (denn wenn man es ordentlich will, ist es ist nicht damit getan, den Lagersitz auszudrehen und eine Buchse einzusetzen: Mitte müsste am Limalagersitz ermittelt werden, damit die Lagersitze exakt fluchten - und am ausgeschlagenen Lagersitz ist ja keine exakte Vermessung möglich). Würde mir an Deiner Stelle auf jeden Fall ein neues Gehäuse gönnen.
Bearbeitet von rotten
@greenhorse: wenn der lagersitz ausgeschlagen ist und das lager wackelt hilft auch dein segeringersatz nichts :-D schöne lösung aber am thema vorbei. nichtsdestotrotz gefällt mir das teil... magste da nicht ne kleinserie fürs gsf auflegen? die führung für den segering bricht oft aus und du wirst bestimmt einige abnehmer finden. mir wäre dein teil auch lieber als die beiden plättchen die ich sonst verschraube. denk mal drüber nach...
Wenn du (oder jemand anders) mir die Maße auf ein Blatt Papier schmierst, mach ich eine CAD-Zeichnung draus. Daran soll's nicht scheitern, wofür hab ich studentische Hilfskräfte? :-D
Edith sacht noch, dass sie wohl auch so 10 Stück nehmen würde bei entsprechendem Preis.
Bearbeitet von subway
Hi,
hab das gleiche Spiel auch gerade durch.
Beim Lagereinbau ein Schlag zuviel und weggebrochen war der Segeringsitz.
Meine Lösung :)
moin
schaut sehr nett aus !
aber aus welchem material hast du das gebaut?
normales 08/15 blech ist dafür meiner meinung zu weich und verbiegt sich mit der zeit
hier in der gegend werden die reperaturlaschen deshalb zb aus alten kreisägeblättern gemacht
diese laschen die es ja auch teilweise mal original gab waren ja auch aus was härteren
kreissägeblätter gibts günstig zb bei tischlereien - die haben immer mal wieder welche liegen wo zähne fehlen oder die nicht mehr schärfbar sind
bis denne
michael
@ fabrocker:
also ein guter motorinstandsetzer kann dre auf jedenfall ne neue lager buchse in deinen alten lagersitz basteln. ein kollege von mir hat das machen lassen und bei ihm hält das wunderbar. und es war nicht wirklich teuer!
also ein neues gehäuse kostet 280 euro wenn ich mich nicht irre. da wirst du weit drunter liegen!
weiter stellt sich halt die frage was an deinem gehäuse schon alles gemacht ist. einlass gefräst etc. die ganze arbeit die da drin stecken kann, lohnt auf jedenfall ne lagersitz reparatur!
Bearbeitet von philv50
Mal ne blöde Frage, warum muss das Lager mit dem Ring eigentlich gesichert werden? Das kann doch nicht nach außßen gedrengt werden, denn da sitzt doch die Kulu ect. ? Fahr meine Rally so nun schon seit Jahren und da passiert nix. Natürlich muss das Lager eine absolut festen Sirz haben und nich wie beim Verfasser drin rumschlabbern.
Andre
Andre
Axiallasten sind nicht (oder nur sehr sehr klein)auf dem Lager, jedoch durch Erwärmung des Gehäuses und Vibrationen könnte sich das Lager leicht verschieben. Deswegen ist diese Sicherung durch den Segerring auch nur ein leichter Anschlag, den man leicht rausbrechen kann wenn man zu ungeduldig das neue Lager reinkloppt.
die kupplung drückt nicht AXIAL auf die Welle?
Sicher tut sie das, sogar permanent, es sei denn man hat 10mm Spiel am Kuluhebel. Aber darum gehts glaub ich nicht. Du hast einfach einen Freiheitsgrad zuviel, und den möchte
ich bei einem Motor welchen ich fahre, nicht haben. Wenn natürlich nicht der ganze Sitz weg, sondern noch einiges davon stabil vorhannden ist, sollte es kein Problem sein ohne großen Aufwand so weiter zu fahren. Ich würd halt die Segmente welche angeknackst sind so weit wegdremeln bis wieder stabiles Material, ohne Riss, vorhanden ist.
Max
