Nordspeed Racing Auspuffanlagen
vor 47 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Was sind für dich relativ niedrige Steuerzeiten?
Bearbeitet von GT DRIVER
  • Antworten 2Tsd
  • views 328,2Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
126 / 184 / 62% Auslandsbreite auf Malle Sport  mit 62 Welle. Vergaser ist variabel 28 oder 33 Keihin.
Wenn du da einen Zettel zum glotzen hast, wäre cool!
vor 15 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Der R2 wurde für hohe Steuerzeiten entwickelt!
Hat bei mir mit Mhr 1.Serie 136°/192° unbearbeitet mit 60er Welle, Vforce2 und 35er Keihin nicht annähernd seine Leistung abgeliefert.
Bei einem Kollegen mit dem selben Setup wie ich, nur halt einen 38er Pwk, Zylinder bearbeitet 136°/198° hat das schon ganz anders ausgesehen...
vor 16 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
hier gehts doch um den r/t25
vor 3 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Upsss...:rotwerd:
Da habe ich wohl was überlesen...
vor 4 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Auch der R/T 25 braucht wohl hohe SZ
Zitat SIP:
"Damit der R/T 25 optimal arbeiten kann, ist es sehr wichtig, dass die Steuerzeiten des verwendeten Zylinders zu dem Layout des Auspuffs passen:
- Überströmzeiten: 130°-138°
- Auslasszeit: 188°-198°"
vor 24 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Camaro auch getestet?
Gerade eben hat 12er folgendes von sich gegeben:
Leider nein!
vor 15 Minuten hat eldicon75 folgendes von sich gegeben:
ich bin nun nicht der Auspuff Designer.. aber der belly, Konus und gegenkonus sehen sehr human aus und auch nicht richtig voluminös.
Kann mir vorstellen das es mit niedrigen steuerzeiten doch gut laufen könnte.
es wird auch erwähnt das er sehr gute Ergebnisse auf den quattrini gebracht hat und diese Bewegen sich eigentlich In den niedrigeren.
Bin gespannt. Was da berichtet wird. Besonders auch wegen der Verlegung... ist ja mal was ganz anderes bzw. so eine Halterung noch nie gesehen.
Bearbeitet von Basti85
Hi Basti,
Der R/T 25 funktioniert beim MHR 221 mit 130/190 perfekt
den Artikeltext werden wir noch korrigieren
Christoph
vor 20 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Wäre schön, wenn ihr auch ein paar Leistungskurven dazu reinstellt.
vor 22 Stunden hat eldicon75 folgendes von sich gegeben:
Ja, finde ich auch....
Gerade eben hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen ob der r/t25 mit 4“ breitreifen Passt?
ist knapp(~4mm zu Reifen)
hab leider nur dieses Bild im Moment
Christoph
vor 12 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Christoph
so unterm Roller ist es doch schon ein ordentliches Monster.
Zahlen, Daten Fakten auf dem quattrini wären sehr nett.
vor 1 Stunde hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
ich hab atm keine messung  mit Quattrini,
das malossi Diagramm such ich Dir raus
Christoph
gibts da was auch fürn Camaro?
rot  R/T 25
grün Mustang 2
blau sip perf. 2.0
das ganze auf MHR 221 (130/190); quasi gesteckt,  Vergaser vhsh 30 Zündung vape road 18°
es wurden nur die Abgasanlagen getauscht, nix abgestimmt, daher mit etwas Einstellarbeit können die Kurven auch schöner
werden. Für den reinen Vergleich in welchen Drehzahlbereichen die Anlagen arbeiten sollte das ausreichen.
Zu Bodenfreiheit, ja da gibt es div Schleifspuren  links und rechts
an dem Sprintrahmen im Bild war die Soßdämpferdistanzmutter 26mm verbaut
mit der 42mm war die Bodenfreiheit(zumindest ohne Sozia) wieder da.
Messungen mit Camaro muss ich in den Tiefen unserer Dateien raussuchen
Christoph
vor 52 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
rot  R/T 25
grün Mustang 2
blau sip perf. 2.0
Christoph
Eijeijei da gibt es ab standgas dann ja direkt auf die fresse
Ist dem Atom Drehmoment  doch stark aehnlich, oder liege ich da nun komplett falsch?
vor 3 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wie meinen?
das Diagramm beginnt ab 4500upm... die Kurve davor wird quasi horizontal verlaufen
Bearbeitet von px211
vor 20 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wie meinen?
Uuhhh stimmt.
ixz muss mein sip 2 los werden dann hau ich ihn mal unter mein m260
Mein R/T25 ist da danke an @vnb1t für die schnelle und nette Abwicklung.
nun wird er auf einen m260 getestet
und er passt mit 4“ S&S Kit
So nun hängt er unter
passgenaugig super, breitreifen tauglich 100%
bin vorhin nur um Block gefahren.
hat ziemlich bums von unten das Teil (ähnlich pd Box)
vor 6 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Aber leider kein HS mehr.
vor 11 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
mit mrp Blech wieder möglich
vor 7 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Passt der Auspuff auch bei einer t.s  mit Mrp Blech und Hauptständer ohne Probleme?
vor 52 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
das weiß ich nicht.
wieviel versetzt das Blech denn?
der Puff stößt an der linken lasche (vom Ständer) an
