ESC News
hell n back
Mal eine Frage bzgl der eurchallenge.de Anmeldung.
Normalerweise kann man doch sein Fahrzeug oder zumindest die startnummer vom Vorjahr übernehmen.
Ging bei mir irgendwie nicht. Hat sich da jetzt irgendein witzbold die 205 geschnappt?? Oder wie?
Hab da dekor usw machen lassen...
Mal davon abgesehen dass ich die fünf seit 2003 habe und die 205 seit rs drei stellige Nummern gibt.
Hab jetzt mal die 208 belegt, auch wenn ich die nicht will.
Kann man da noch was machen???
Welche Motorcombo ist eigentlich in K 3 sinnvoll bzw. was fährt man da so? Würde mich mal interessieren ob nun lieber DR Malossi oder Polini welchen Gaser etc..... Im idealfall sogar welche Stossdämpfer man so braucht?
nur für dich
  1. Folgende Komponenten sind zusätzlich erlaubt, dürfen aber nicht abgeändert werden:
    • Zylinder:
    Malossi 166, Polini 177, DR 177 Pinasco 177, Malossi T5 172, Polini T5 152
    • Auspuffanlagen:
    Simonini, Polini, Malossi, Pinasco, LeoVinci, Proma, Gianelli, Eurocilindro
    • Ansaugstutzen :
    28-30mm Polini Drehschieber, 28-30mm Malossi Drehschieber, 30mm Malossi Membran
Seite 11 von 17
Euro Scooter Challenge 2014
Offizielles Reglement 2014 Der Euro Scooter Challenge IG im DMV e.V.
Rennwelle 57mm (T5: 52mm), Standard 57mm (T5: 52mm), Rennwelle T5 auf Drehschieberbasis Serie Pro - W5 unbearbeitet, Rennwelle PX auf Drehschieberbasis - Pinasco unbearbeitet
• Vergaser:
Dell’orto PHB28, Dell’orto PHB30
• Zündung und Lüfterrad:
Piaggio Largeframe original, Piaggio Smallframe original, PK/Elestart Polräder ohne Metall-Starterkranz
• Kupplung:
• Getriebe:
• Übersetzung:
• Luftfilter:
• Stoßdämpfer:
Freigegeben
Alle Piaggio original Freigegeben Freigegeben
SIP - Performance, Bitubo, YSS, Sebac, BGM standard, BGM Pro vorne,
Malossi RS24 (nur vorne), BGM PRO SC/ R12, 330mm hinten
• Chassis und Lenker:
Freigegeben, es muss sich aber um einen Vespa Largeframe Rahmen handeln.
Der Radstand und die Motoraufhängung müssen aber weiterhin dem original entsprechen.
• Motor:
Es dürfen jegliche Largeframe Motoren verwendet werden. LML Large- Frame Motorblocks ohne Membraneinlass sind damit eingeschlossen. Die Überströmer des Motorblocks dürfen bearbeitet werden.
Seite 12 von 17
Der Einlass des Motorblocks darf bearbeitet werden. Der Einlass muss sich auf einer Seite des Blocks befinden, ein Einlass über beide Hälften ist nicht zulässig.
Kurbelwellenbereich darf bearbeitet werden.
Schweißen am Block und Kaltmetall ist am Zylinderfuß erlaubt.
III. Folgende Komponenten sind verboten:
HP4 Lüfterrad Lippenwelle
wird es überhaupt noch eine aktualisierte ESC Homepage mit den Rennergebnissen geben?
Ich weiß, dass dies eine zeitintensive Arbeit ist, dennoch würd ich mir wünschen die Ergebnisse wie die letzten Jahre online zu sehen. :-)
..weil der Snickersautomat gerade klemmt...
ESC 2014 Mirecourt V3 .xlsx
ESC 2014 Run&Race V2.xlsx
ESC 2014 Belleben V1 .xlsx
ESC 2014 nach 3 Rennen.xlsx
Fehler bitte per PM an mich (mit Startnummer etc...). Plaztierungsänderungen gegen Spende an die ESC möglich :-D
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Like 3
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
