ESC News
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 534,5Tsd
  • https://flic.kr/s/aHsm516nGm   Die Bilder von Cheb.    Danke an die Organisation und alle die da waren! Mega gutes Wochenende gehabt!
  • Liebe Rennfahrer (und solche, die so tun als ob ): die ESC hat dieses Jahr das "Merchandisekarussell" angeworfen! Anfang des Jahres waren wir in Kalkar beim Scooterist Meltdown bei der Customs
  • Predator88
    Predator88
    Moin Männer... hier mal die drei Rennen von meiner GoPro   Race 1 - Fight mit Ludy     Race 2 - Fight mit Sebastian Neuberger
Mal eine Frage bzgl der eurchallenge.de Anmeldung.
Normalerweise kann man doch sein Fahrzeug oder zumindest die startnummer vom Vorjahr übernehmen.
Ging bei mir irgendwie nicht. Hat sich da jetzt irgendein witzbold die 205 geschnappt?? Oder wie?
Hab da dekor usw machen lassen...
Mal davon abgesehen dass ich die fünf seit 2003 habe und die 205 seit rs drei stellige Nummern gibt.
Hab jetzt mal die 208 belegt, auch wenn ich die nicht will.
Kann man da noch was machen???
Nennung zum Stoneheads-Race ist auf www.eurochallenge.de freigeschaltet!
Achtung: Ende der Online-Nennung diesmal schon Mittwoch Abend vor dem Race um 23 Uhr!
Welche Motorcombo ist eigentlich in K 3 sinnvoll bzw. was fährt man da so? Würde mich mal interessieren ob nun lieber DR Malossi oder Polini welchen Gaser etc..... Im idealfall sogar welche Stossdämpfer man so braucht?
K3 ist malossi mit malossi auspuff oder alternativ simonini. polini geht auch, ist etwas drehmomentlastiger, ebenfalls simonini. gaser 30er DS oder membran.
kulu ne 21er
Ansauger und Zylinder unterliegen dann dem gleichen Schutz vor Bearbeitung wie in der K5? Kurbelwelle wird dann 57mm Hub sein.
nur für dich
  1. Folgende Komponenten sind zusätzlich erlaubt, dürfen aber nicht abgeändert werden:
    • Zylinder:
    Malossi 166, Polini 177, DR 177 Pinasco 177, Malossi T5 172, Polini T5 152
    • Auspuffanlagen:
    Simonini, Polini, Malossi, Pinasco, LeoVinci, Proma, Gianelli, Eurocilindro
    • Ansaugstutzen :
    28-30mm Polini Drehschieber, 28-30mm Malossi Drehschieber, 30mm Malossi Membran
Seite 11 von 17
Euro Scooter Challenge 2014
Offizielles Reglement 2014 Der Euro Scooter Challenge IG im DMV e.V.
Rennwelle 57mm (T5: 52mm), Standard 57mm (T5: 52mm), Rennwelle T5 auf Drehschieberbasis Serie Pro - W5 unbearbeitet, Rennwelle PX auf Drehschieberbasis - Pinasco unbearbeitet
• Vergaser:
Dell’orto PHB28, Dell’orto PHB30
• Zündung und Lüfterrad:
Piaggio Largeframe original, Piaggio Smallframe original, PK/Elestart Polräder ohne Metall-Starterkranz
• Kupplung:
• Getriebe:
• Übersetzung:
• Luftfilter:
• Stoßdämpfer:
Freigegeben
Alle Piaggio original Freigegeben Freigegeben
SIP - Performance, Bitubo, YSS, Sebac, BGM standard, BGM Pro vorne,
Malossi RS24 (nur vorne), BGM PRO SC/ R12, 330mm hinten
• Chassis und Lenker:
Freigegeben, es muss sich aber um einen Vespa Largeframe Rahmen handeln.
Der Radstand und die Motoraufhängung müssen aber weiterhin dem original entsprechen.
• Motor:
Es dürfen jegliche Largeframe Motoren verwendet werden. LML Large- Frame Motorblocks ohne Membraneinlass sind damit eingeschlossen. Die Überströmer des Motorblocks dürfen bearbeitet werden.
Seite 12 von 17
Der Einlass des Motorblocks darf bearbeitet werden. Der Einlass muss sich auf einer Seite des Blocks befinden, ein Einlass über beide Hälften ist nicht zulässig.
Kurbelwellenbereich darf bearbeitet werden.
Schweißen am Block und Kaltmetall ist am Zylinderfuß erlaubt.
III. Folgende Komponenten sind verboten:
HP4 Lüfterrad Lippenwelle
Wann kann man den mit dem Rennergebnis-Update auf der Homepage rechnen?
Die Ergebnisse von 2013 sind auch nicht mehr auffindbar.
wird es überhaupt noch eine aktualisierte ESC Homepage mit den Rennergebnissen geben?
Ich weiß, dass dies eine zeitintensive Arbeit ist, dennoch würd ich mir wünschen die Ergebnisse wie die letzten Jahre online zu sehen. :-)
wann wird die Anmeldung für Belleben freigeschaltet?  :drool:
Alle auf Urlaub?
Alle auf Urlaub?
ja :-) ... komme am Abend vor Belleben zurück, dann fix Auto packen und los in den Osten
..weil der Snickersautomat gerade klemmt...
ESC 2014 Mirecourt V3 .xlsx
ESC 2014 Run&Race V2.xlsx
ESC 2014 Belleben V1 .xlsx
ESC 2014 nach 3 Rennen.xlsx
Fehler bitte per PM an mich (mit Startnummer etc...). Plaztierungsänderungen gegen Spende an die ESC möglich :-D
Bearbeitet von hiro LRSC
@Hiro: Kannst du die Tabellen als Pdf einstellen? Ich hab kein MS-Office. Danke.
Bearbeitet von heizer
Danke Heizer! So genau wollt ichs eh nicht wissen :-D
Und Hiro, die 501 gibts 2x, da passt was nicht.
Edith mein: sogar 3x :blink:
Bearbeitet von lehrbua
Die "Meisterschaftwertung" hab ich per Hand zusammengesteckt. Augenmerk lag auf den Top 5 beim erstellen :rotwerd:
