  • Antworten 8Tsd
  • views 681Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
==> teuer (komplett)
==> "eventuell" billiger (nur das Innenleben)
(würde hier aber nochmal die alte Seele vermessen ! ! ! )
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Zwei Fragen habe ich:
In meiner Signatur suche ich ja nach einer Denfeld Sitzbank... - aber gab´s die überhaupt??
Ich bin der Meinung mal Sprints mit einer gesehen zu haben. Passen da ev. auch Sitzbänke ander Modelle?
...und ein Gewindeproblem:
Ich sortiere grad meine ganzen Teile und habe leider vergessen, die beiden Gewinde am Lenker für den Scheinwerfer zu verschliessen, so´n :shit: !
Ein Gewinde hat überlebt, das andere ist nur noch ein Loch !
Habt Ihr da Vorschläge ??
Ich dachte ev. an einen Gewindeeinsatz, eine Mutter von innen gegenkleben, es soll auch Kleber/2K Flüssigmetall geben, wo man nach Aushärtung Gewinde reinschneiden kann...
Bin hier für Vorschläge dankbar.
Besten Dank und Gruß
Bearbeitet von KKspecial
Ich schon wieder.
Habe noch ein Problem mit meinem Kotflügel. Den Originalen gibt es nicht mehr.
Ich habe mir einen neuen (als Originalen deklariert) gekauft, der passt aber irgendwie nicht auf die Lenksäule. Ich habe von dem Teil mal Foto´s gemacht.
Kann einer erkennen, ob das ein Sprintkotflügel ist?
Über die Suche wurde mir ein gebrauchter angeboten, der sieht von den Fotos allerdings so aus, wie meiner - so´n Mist.
Habe auch bei SIP geschaut, dort gibt´s einen hochwertigen für €65,00- soll wie Original sein.
DANKE!!!
post-24773-0-44496100-1349872034_thumb.j
post-24773-0-20785300-1349872040_thumb.j
post-24773-0-55328600-1349872048_thumb.j
post-24773-0-11477100-1349872059_thumb.j
der sollte schon draufpassen ist nur ein rechtes Gefrickel den über die Lenkanschläge zu kriegen
:satisfied: Drauf kriege ich ihn schon aber er passt weder an den oberen Löchern, noch an den seitlichen...
danke.
wie lange in cm sollte der benzinschlauch sein, gibts da angaben? ist für VBB.....
~ 50 cm
erstmal Lob an alle, die hier mit Rat und Tat zur Seite stehen, hammer Forum!!
Hab seit kurzem ne 56er ACMA und bin grade am zerlegen und O-Lack aufbereiten.
Hab ne kurze Frage:
Gibts nen Trick oder Kniff das Schauglas am Benzinhahn zu entfernen, wenn es so richtig reingeklebt bzw. mit der Dichtung
"verschmolzen" ist. Evtl. mit Wärme oder in etwas einlegen?
Danke und Gruß
Tom
Einlegen in z.B. Wasser mit Spülmittel ist bestimmt hilfreich. Ansonsten hat das Schauglas ja eine recht dicke Wandung, so dass man da schon auch mit "Schmackes" drücken kann, denke ich.
Wie kann ich denn das Glas von meinem Muschel-Tacho wechseln ? wie ich den Tacho aus dem lenker bekomme ist klar, aber wie gehts weiter ??
dankeee
dankeee
Ist nen bischen knifflig aber hier findest Du nen paar Informationen dazu:
Gruss
Basti
Wenn ich ne VBA vorne mit einer Sternfelge und hinten mit einem PX Motor umrüsten, brauche ich dann einen anderen Hauptständer und ein längeres Distanzstück beim Stoßdämpfer?
Kann mir eben jmd. sagen wo das Teil hingehört? GS3 müsste das sein, aber der Roller ist fertig und das Teil über:-)
Danke!
evtl. ein Gepäcktragerhalter????
post-8930-0-16431000-1350653565_thumb.jp
Bearbeitet von Ostfriesland_01
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich meinen Zylinderkopf runterkriege??
Ich wollte loslegen und meinen Motor spalten, stehe aber bereits am Anfang voll auf dem Schlauch.
Der Motor ist fest und der Kolben steht auch noch im OT...
Habe schon reichlich WD 40 in die Schlacht geschickt, nichts ruckelt... :wallbash:
DANKE !!!!!!!!
post-24773-0-16771800-1351077086_thumb.j
Dein Kopf ist doch schon unten!
Wenn du den Zylinder runter haben willst: Erstmal mit Rostlöser fluten (so wie dorkisbored schon schrieb) oder mit nem Bunsenbrenner (besser zwei) den Zylinder erhitzen und den Kolben mit Kältespray behandeln. Is natürlich doof, dass der im OT steht, aber da du den wahrscheinlich sowieso ausschleifen lassen musst, kannst du auch etwas härter an den Kolben ran.
Aber VORSICHT bei der Kombination Rostlöser/Bunsenbrenner :whistling:
Lieber zuvor nochmal schick saubermachen!
