  • Antworten 8Tsd
  • views 682,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Vorm unfall wars gut.. seitdem kommts mir schon schwammig vor- aber locker fahrbar! Roller zieht freihändig ziemlich nach links
Na dann... Also ich würde mit dem Ding nicht mehr fahren und mir schnellstmöglich ne neue Gabel (Oder was halt verzogen ist) holen!
Könnte es außer der Gabel sonst was sein? Wie aufwendig ist es die Gabel zu zerlegen? Sprich ich würde den alten Dämpfer usw. weiter verwenden..
Im Normalfall sollte es das Lenkrohr an sich sein. Ich glaube nicht, dass an der Schwinge was ist. Die Gabel ist relativ schnell getauscht. Jemand geübtes macht das in nichtmal zwei Stunden. Du musst nur den Tacho ausbauen, den Bremszug aushängen und den Lenker abziehen. Dann kannst du die komplette Lenksäule rausbauen.
Es empfiehlt sich aber den Tank ab zu lassen oder aus zu bauen, da es wesentlich einfacher ist wenn der Roller auf der Seite liegt!
vespa gt - vorderachse kronenmutter!!
kann mir jemand sagen wie dick die unterlegscheibe is, die dort hin gehört?
mittels sip katalog hab ich gesehen das es eine gibt die 4mm ist und eine die 2mm hat. welche gehört da vorne dran?
Bearbeitet von crisu
Frage:
Passt ne cosakupplung auf einen VNB Motor/ Kurbelwelle?
Ich hab grad nix aufn schirm das ich mir das vorstellen könnte.
Kann mir mal jemand sagen ob diese Gaszuaufnahme beim SIP
http://www.germansco...pa+125_84468600
der Mechanismus ist der Im Gasrohr Spiralförmig auf und ab schiebt ( Rohrlenker), mit den zwei
Scheibchen an den Enden ?
Such das für ne VM2T
Danke schön
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Kann mir einer die Maße der Auflagefläche eines Sprintgepäckträgers sagen?
hat die TS den gleichen Wellendichtring Lima-seitig wie die PX? 24*35*6
irgendwie les ich das nicht heraus aus dem sip katalog!!
Scvhraub doch mal die Kronenmutter so drauf und schau nach, ob Dein Splint durch die Zacken geht und somit seinen Sinn erfüllt. Ist nämlich die Unterlegscheibe zu schmal , kann der Splint nicht die Kronenmutter sichern.
Frage:
Das würde mich auch mal interessieren.
wurde gemacht, hab schon die richtige bestellt. 2mm gehört dorthin und nicht die 4mm variante.
die eine andere neue frage is jedoch spannender: welcher wedi bei lima seite 125 TS, kleiner konus? den für die rally oder px?
Ich suche T4 Motornummern, ab welcher Motornummer war ein 4-Gang Getriebe verbaut? Oder kann man das nicht anhand der Motornummer ablesen?
Bearbeitet von Kr***en
Grüß Euch!
Hab ein neues Bosatta Rücklicht http://www.sip-scoot...k+gro+_56010000
Jetzt die Frage, wo wird das Massekabel angehängt? Gibt dafür keinen Stecker!
Thx
Hast du ein Bild der Fassung? Evtl zieht es sich die Masse von der Verschraubung am Rahmen. ansonsten kannst du dir die Masse auch anlöten oder drannieten oder wie auch immer!
Grad kein Bild da - Heißt das, das schwarze Kabel auf die Verschraubung (z.b. mit Ring?) klemmen?
Das kannst du ja verfolgen. Wenn die Verschraubung mit der Fassung der Birne verbunden ist, wäre das eine gute Möglichkeit!
Hi! Habe meine 150 Super mittels einer Umbaufelge auf 10 Zoll umgerüstet. Logische Konsiquenz, der Tacho geht jetzt hinten. Grundsätzlich ist mir das ja egal, aber hat jemand einen Tip ob man da vielleicht ein anderes Tachoritzel bzw. Komplettset (Ritzel, Welle) verbauen kann? Danke Markus
Servus,
das mit der Tachoschnecke müsste gehen.... Oldies mit 10" benötigen dann eigentlich generell Schnecken mit 9 Zähnen!
Musst halt auf die Anschlussweite von der Welle aufpassen!!! Ich glaub ich hätt sogar noch ne Welle daheim liegen!!!
Super Danke für die Info! Ok, dann werde ich mal schaun was ich bei meiner Tachoschnecke für einen Anschluß habe. Gegebenenfalls melde ich mich wegen der Welle.
Sorry, ich hab Schnecke gemeint!!! Wenn ichs recht im Kopf hab sind die Anschlussmaße entweder 1,9 oder 2,7!!! Einfach die Welle messen und
danach die Schnecke bestellen!!!
OK, ich glaube ich habe dich trotzdem richtig verstanden. Habe das letzte mal vor ca.20 Jahren eine Tachowelle gewächselt. Die haben wenn ich mich nicht irre einen Vierkant an den Enden, oder?
Abend :wacko:
ne frage wo bekomm ich nen neuen Vm1T (LAMPE UNTEN) zylinder zu kaufen? sip + scootercenter haben den ja nicht im programm :wacko:
Gruss und danke
Tom
Abend :wacko:
Gruss und danke
Tom
Tja, ich glaube da musst du suchen. Neu bekommst du dich nicht!
Ruf mal beim Rollerladen an, der hat immer mal welche rumliegen, die er instand setzt!
Brunhilde schreibt auch noch: Nasenkolben bekommst du in sämtlichen Maßen beim Grand Sport!
Bearbeitet von Lauszoo
ok danke.. :wacko:
Ich sehe gerade, dass du aus Südtirol bist. In Italien gibts doch oft ergiebige Teilemärkte wo man sowas schon noch gut bekommt!
Oder beim Borletti in Verona... :wacko: ...Ich sollte langsam mal mit diesem Borletti aufhören.... :???::sly::-):wacko: :wacko: :wacko:
Wer ist Online 1
