Heute ist geil! weil...
heizer
...ich im Planetarium Münster war und dort "Pink Floyd - The Dark Side of The Moon Planetarium Experience" gesehen hab.
Eine Visualisierungsshow passend zum Album das dort dann auch -logischerweise- zu hören war.
Ganz großes Kino, absoluter Tipp! :thumbsup:
  • Thanks 2
…das Wochenende ist geil weil:
-gestern Kindergeburtstsg in der Kletterhalle (.. für meine kleine Tochter, nicht mich ;-) )
-bester Kumpel und Tochter dafür von weit her angereist
-Unmengen Bier getrunken
-zündprobleme bei meiner Triumph behoben und ewig wach geblieben
-heute zu viert mit meiner Tochter ne Motorradtour gefahren
und es ist erst Samstag :wheeeha:
  • Familie ausgeflogen
  • Home Office in den Garten verlegt
  • Zur Mittagspause lecker Pizza kommen lassen
  • Langes Wochenende incoming
  • 80er Motorgehäuse sehr günstig bekommen
  • Frau hat seit eben die Zusage, mittelfristig (also 2024) einige Gehaltsklassen zu überspringen
Die Liste schreit nach Dosenbier nach Feierabend, um den Tag abzurunden.
Bearbeitet von MyS11
  • Like 4
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
