Hallo
Ich habe einen einen Peugot!
Tanken tu ich V-Power.
Mein Problem ist, das ich mir einen neuen Auspuff gekauft habe (lLeovince) und das mein scotter beim erstmal an machen, das ich kein gasgeben konnte, sonst ging er aus (abgesoffen)
So., nun springt er aber gar nicht mehr an..
Funke kommt und vergasse sauber gemacht alles..
Und tanken tu ich schon immer V-power, das kann nicht sein das der scooter jetzt nicht mehr anspringt!
Habe auch mein alten Auspuff wieder angebaut, aber geht noch nicht..
an was könnte das liegen?
Freue mich auf jede Antwort
MFG
Von Peugeot hab ich keine Ahnung, aber ne super Schreibe hast Du. Respekt! :-D
Hier ist Hand-betätigte Schaltung und Echt-Blech und alt und so angesagt. Versuchs besser mal im Scooter-Attack-Forum.
ach komm rainer - automatik(a) ist doch genau deine baustelle!
ich würds ja mal mit diesen spezial zündkabeln versuchen... :-D
naja neue Zündkerze, werde ich mir heute sowieso holen, aber ich kann mir nich vorstellen das es an der Zündkerze/kabel liegt...
weil funke kommt ja,, und weiß vllt auch einer, wie man erkennt, ob der Funke gut oder nicht gut ist?
Erkenntm an der Farbe: Grün ist gut - rot ist schlecht. Spürt man aber auch manchmal.
Unten am Roller ist der Barcode samt Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt. Je weiter das überschritten ist, dest schlechter wird der Funke. Logo, oder?
Ich zum Beispiel fahre einen alten Roller aus Metall (damals war´s noch nich so dicke mit Plastikverkleidungen im Topgun-Disein, und V-Power hatte Aral noch nich´ ma´), da habe ich längst die neueste Technik vom T5Rainer eingebaut. Neues Kabel, neuen Generator und neue Kerze. Ist aus einem R32 und kann richtig was. :-D Seitdem läuft die Karre samt LeoVinci sensationell super.
Bearbeitet von M210
Wie gern würd ich da jetz Mäuschen spielen und gucken wie er sich unter den Scotter beugt...
,..pennah!
Mahlzeit,
es gibt ein sogenanntes Funkometer, der Fachbegriff fällt mir grad nicht ein, kenne das auch nur aus eine kleiner WErkstatt hier in der Nähe,müsstest du wohls elber bauen, da sehr teur... Kann es dir aber ungefähr erklären.
Dabei nutzt man die Eigenschaft der Elektronen - aus etwas anderem besteht dein Funke ja nicht - sich von den Atomrümpfen der Zündkerzenelektrode zu trennen. Bestimmt hast du schon mal was davon gehört, dass Wärme nicht anderes ist, als Teilchenbewegung. Also muss du die Zündkerze erhitzen (wird im Motor ja normal auch warm) und messen, wie weit dein Zündfunke sich beim Funken von der Zündkerze wegbewegt. Aber Achtung, der Funke bewegt sich relativ schnell! Dazu kommt, dass du die Bewegung bei Tageslicht nicht siehst, also am besten den Raum abdunkeln, sonst sieht es so aus, als würde der funke nur kurz an der Zündkerze funken, was aber ja verständlich totaler Blödsinn ist, weil er sich ja auch im Motor von der Zündkerze wegbewegt. Am Einfachsten nimmst du also einen Zirkel und guckst wie weit sich der Funke bewegt, soweit stellst du den Zirkel ein und überträgst das Maß auf ein Geodreieck. Bei einer Strecke kleiner als 7-8cm würde ich auf eine kaputte Lichtmaschine tippen. Ist die Lcihtmaschine in Ordung, kannst du die erschieden Zündkerzen, die ja alle unterschiedlich gut sin (Fertigungstoleranzen!) einfach wie einen 9V Block testen: Zunge dran. Je stärker es an der Zunge zieht, desto besser ist die Zündkerze, hier aber vorsichtig sein, ich habs noch nciht ausprobiert!
Gruß, Ralf
Zunde an der zündkerze ist mal echt geil. :-D
Ja und? Altes bewähte Technik. Halte mir ab und auch auch mal das Kabel ins Ohr und trete ordentlich den Kicker am Scotter, um zu höhren, ob´s nach dem Blitz nicht auch donnern müßte. Aber es zwickt immer nur, bis das Lüfterrad wieder steht.
Das schmeckt man am besten auf der Zungenspitze. Die guten brizzeln besser als Puffbrause. :-D
Was erzählt ihr denn immer. Ich hab das probiert, das funktioniert nicht! Bin mir auf die Zunge getreten beim Ankicken! Probiers mal mit Glühkerzen, die können ne verstellte Zündung kompensieren weil Selbstzünder, verstehst!
Eimer voller Tuning-Zündfunken
Ist ihre Zündkerze schon wieder leer gegangen, springt ihr Fahrzeug deswegen nicht mehr an. Dieser Eimer voller Tuning-Zündfunken wird ihnen dabei helfen
Lieferung mit Eimer, Achtung Hochspannung
NEU: Nun auch verchromte Zündfunken und Fehlzündungen erhältlich!
UVP: 31,00 - ca. 300Funken
Onlineshop
naja klingt alles gut, aber ist halt immer nocht nicht das richtige dabei, wo man den fehler finden könnte!
Vergaser gereinigt?
Zündkerze ersetzt?
Zündkabell ersetzt?
CDI ersetzt?
Dann sollte es gehen.
Ansonsten kann man sich auch mal an Peugeot-Deutschland wenden. Habe eben mal deren Nummer rausgesucht. Wenn die Dame einen Thai-Slang draufhat, lass Dich verbinden. Die haben ein offenes Ohr für alle, bei denen es nicht gleich klappt. Hier mal eben die Nummer: 09005 / 22285217
Bearbeitet von M210
Wenn ein Funke da ist, liegt es definitiv am VERGASER. Mach den nochmal richtig sauber.
Und bitte stell doch mal ein Foto von deinem Roller ein, vielleicht wird dann einiges klarer.
Bearbeitet von Tom73
...und V-Power hatte Aral noch nich´ ma...
*klugscheiß*
ham sie noch immer nich... das V-power ist Shell :-D
vielleicht hat er V-Power Diesel getankt (gibts ja inzwischen auch), wäre ne Erklärung...
Diesel hat nen höheren Brennwert, das geht sicher ab wie Lumpi......... :wheeeha:
Mit der Schruppfeile noch den Zylinderkopf auf ne Verdichtung von 17,38:1 geschruppt.... :-D ,
dann musst dir auch keine sorgen um die Zündkerze mehr machen :-D
Mein Tipp wenn sie abgesoffen ist: Mach den Dieselhahn zu und schieb den Roller so lang die Straße hoch und runter bis er anspringt. :wheeeha:
ei ei ei... Ich hoffe das ist genauso gemeint, wie alle anderen Postings in diesem Topik! :-D
Wieso, hast du 'ne bessere Idee? Vielleicht saugt auch die Unterbodenbeleuchtung zuviel Strom von der Lichtmaschine ab, so dass nix zum Fahren übrigbleibt.
*klugscheiß*
Mitsch, Du Hansdampf! :-D
    • Ich habe so viele Berichte gelesen und habe dann aus purer Verzweiflung die gesamte Zündung samt polrad von der „Schlachtvespa“ verbaut. Auch wenn es die falsche Zündgrundplatte war, trotzdem zum Testen umgebaut. Dann lief sie … hab dann aufgrund des Tipps hier nur die ZGplatte wieder zurück getauscht und das andere polrad montiert. Mir war es tatsächlich neu mit dem entmagnetisierten Lüfterrad. Hab ich in all den Jahren noch nie gehabt oder von gehört… auch alte Menschen lernen nie aus😅. Altes Lüfterrad drauf - schlechtes anspringverhalten Neues drauf, alles tipptopp.   Habe jetzt, da das polrad zwar läuft, aber Ausbrüche hat ein neues im SC bestellt .
    • ok, mein Fehler. War so in meiner Erinnerung.
    • Naja, Schloß ist ja vorhanden, hilft aber nicht, wenn der "Note 1 Reparatur" Deckel eine Lasche hat, die nur einfach statt zweifach gepunktet war und dieser eine Schweißpunkt sich dann verabschiedet.
    • Schlimm.... Preis sowie Optik. Und ob das jetzt besser bremst, als ne Asienbremse, bezweifle ich jetzt einfach mal. (Stadtverkehr, Landstr. usw., nix Rennstrecke und Extrembelastung die sowieso niemand im Alltag erreicht). Und bevor einer nun sagt "wohoooool". Ich bemerke hier absolut keinen Unterschied an der Bremsleistung zwischen Dirty Sanchez und Asien-Gedöns. Klar, auch nur ne Grimeca bzw. Nissin Zange dran, aber wenn es noch schneller/fester ankern würde, rutscht eh das Vorderrad weg
    • Für grundlegende Basics zur PX.Vespa PX Werksreparaturanleitung.pdf   Ggf. bitte zeitnah runterladen, möchte  nicht länger meinen Speicherplatz beanspruchen. Wurde früher kostenlos von Vespa Deutschland verschickt, insofern unterstelle ich Einverständnis zur Weitergabe.
