Imola - das Fakten-Sammel-Topic
bei mir 25 Grad vor OT bei Standgas.......
Besser auf 25° v.OT bei ca 2.500 U/Min einstellen. Dann käme man(n) bei hohen Drehzahlen save auf 18°v.OT.
Bei sehr niedrigem Standgas könnte sich ein Fehler einschleichen:
Die Zündverstellkurve der Variotronik geht mit steigender Drehzahl von 500 bis 1.400 U/Min erst mal 3° in Richtung Früh. Da verharrt sie bis ca. 4.000 U/Min und fällt erst danach bis ca. 8.000 U/Min um 7° in Richtung Spät zurück.
Der WernHerr Amort hat die Zündkürve mal irgendwo eingestellt.
Edith hat se jefunden:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 192,9Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
...ich dachte er will mehr Drehen ?!?!
Sieht man doch am Beispiel von Powes, dass es auch am falschen ZZP liegen kann, wenn er nicht dreht.
Bei der Kurve braucht man keinen Drehzahlmesser um die Zündung einzustellen. Einfach beim Blitzen Gas geben (langsam), und beobachten, wie der ZZP zu einem Maximum an Vorzüdnung wander und dann wieder gegen später. Das Maximum ist dann der ZZP "bei ca. 2500/min".
mein Standgas ist ziemlich hoch , von wegen Ring entfernt beim Schwung , kann aber damit leben ........
Meiner meinung nach, taugt ein PM auch nicht für Leistung.
Hab letztens auf nem dezent bearbeiteten Rapido von PSP auf PM getauscht.
Die Leistungseinbuße war deutlich spürbar. :-D
PSP drehfreudig mit schön Druck von unten bis oben.
PM kraftlos vom Keller bis unters Dach. Völlig spaßbefreit.
ich meine er muss mehr drehen. Der Peak - so wie die Konfiguration jetzt ist (mit PM!) - sollte in etwa dort wo bei Lord nix mehr dreht (lt. Telefonat ist bei 7300 eine Wand) liegen. Bei dem Cylander lege ich aber meine Hand ins Feuer dass er mit JL road ca. 22 drückt.
Auch aus dem Telefonat, sie haben die Zündverstellung überprüft, angeblich 17° auf Standgas, geht dann auf 24 vor und bei "Wand" ist sie wieder bei 17. Das wären 7° Rückstellung vor ~ 2500..??
Ein Auslasstehbolzen fehlt und dort siffts wohl ein wenig, aber sonst ist alles dicht. Die Kupplung hat Macken gemacht (schleifen), aber auf der Strasse scheint es zu passen.
Wann machen die Weihnachtsmärkte in München auf? Komm dann mal rauf und checke das, SO lass ich das nicht auf mir sitzen :-D
Bearbeitet von Powes
...kann dasselbe wie schlucke bestätigen - mit PM geht irgendwie garnichts !
Wenn der Auslaß mal gedichtet ist, würde ich testweise auch mal von der 270er HD runter gehen.
KLICK
Die Style Tröte brauch m.E. mehr Steuerzeiten um richtig Druck zu machen.
Da würd ich schon gen 190° Auslass gehen.
KLICK
oder hier:
Pink Christmas, der Schwule Christkindlmarkt
5. - 21. Dezember 2008
Bearbeitet von gravedigger
So, ich war vorgestern auch mal Steuerzeiten messen. Bin mir aber ziemlich sicher das da leichte Messtoleranzen mir reingepfuscht haben. Muss mir der Blaue Baron am besten nochmal gegenmessen!
Ohne Fussdichtung:
Auslass 186°
ÜS 126°
Vorauslass: 30°
Mit 0,5mm Fussdichtung:
Auslass 189°
ÜS 131°
Vorauslass 29°
Mit 1mm Fussdichtung:
Auslass 192°
ÜS 135°
Vorauslass 28,5°
Und leider steht der obere Kolbenringpin des Wiseco-Kolbens ca. 0,5mm in den Boostport rein :-D
Kontkat mit Wahl habe ich schon aufgenommen.
Ivo
Ist doch mit 60mm Hub und 115mm Pleul, oder?
Dann kommt da echt was nicht hin. Rein rechnerisch kommst du nämlich, ausgehend von 186/126 ohne Fudi, auf 188/128,4 mit 0,5mm FuDi und auf 190/131 mit 1mm FuDi.
Bearbeitet von Brosi
Wusste ich doch das da was nicht stimmt. Wer im dunkeln Steuerzeiten misst wird keine ordentlichen Ergebnisse ernten...
Verdammt... kann erst Montag wieder in die Werkstatt... Wird dann aber sofort nochmal gescheit gemessen
Ivo
Bearbeitet von Peterle
oder hier:
was is da anders? Nackte Weihnachtsmänner mit ZIPFELmützen?
Frau sagt auch wir fahren, ich werde gehorchen.
So zurück ausm Prüfstand. Ergebnisse:
Zündung passt, wie von Powes schon beschrieben. Auslass wurde gedichtet(ich auch)
HD auf 280 gab 2 PS mehr, bin jetzt bei 18,4 allerdings schon bei etwas um die 6000 U/min mit 21 Nm. 290er Hd gab dann 15 Ferde.
Und die Style-Tröte gab 19,06 Ps ab auch bei um die 6000. Mit 22 Nm.
Irgendwas stimmt hier nicht????
Werde OT nochmal messen und Zündung checken, kann mir aber nicht vorstellen dass sich da groß was ändert .
Werd die Kiste wohl innen Sperrmüll fahren und mir ne MP3 von Fespa zulegen.
Euer Hans79
Pffft, heul doch Minderleister!
Kannste den mal die Performance auf der STRASSE - also so real im Leben und so - wieder geben??
Schiebt der Haufen gut an, glatter Durchzug und dreht sauber bis oben aus??
Oder Kackstuhl erster Klasse, sprotz rum wie Herr nach 3 Jaegermeister und keine Leistung irgentwo??
Oder reines Pruefstandsbaby?
...meiner Meinung nach passt die Überströmzeit nicht zur Auslasszeit und mit der PM-Tröte wirste
auch nicht mehr reissen, wobei 18PS und 21Nm bei unter 6000U/min ja nicht nix ist. Für die styletröte
wirste wohl oder übel sowohl mit der ÜS- und der A-Zeit rauf müssen, sonst kommt dort auch nichts.
lg
Dreht auffer Straße schön, sprotzt aber untenrum ein bisschen.
Fährt ca 100, weiter hab ich noch nicht gaydreht, hatte Angst, fährt sich aber angaynehm.
Problem bisher war immer das ausgeliehen Fespaschild und die fehlende Zulassung.
Seh ich auch so! Allerdings find ich das auch nicht verkehrt wenn bei einem Einsatz von finanziellen Mitteln nachher die Leistung stimmt. Und die Leistung die LS auf der Rolle hat, hatte ich auch schon mit 58er Welle und ohne Varitronic... Da sollte doch noch mehr gehen.
Ivo
Also grundsätzlich verhält sich ein Roller auf der Strasse nicht wesentlich anders als auf dem Prüfstand.
ja, für die Styletröte passt´s mal gar nicht.
Mit den Zeiten bin ich beim Oanser und JL3 (road) jetzt bei 26+ Traktorhaft-drehmomentigen PS mit geringem Verbrauch um die 6 Liter. Lord´s Zylinder ist davon die kleine Version und soll kein Prüfstand-Killer sein sondern für die Strasse, aber wie gesagt, um die 22 gibt der her. Schmeiss mal nen JLroad drauf.. Wo stehen denn die 21Nm an? Bei 5500 oder so? Das is komplett PM untypisch das Gewerk... :-D
knappe 18 PS und ein bissl unter 20Nm hat ein halbwegs gemachter Oanser bei 6000 mit dem PM (grob gesagt)
21 NM bei ca 5900 glaub ich, nagelt mich aber nicht fest. kann mir jemand nen Road leihen? :-D
Euer Hans79
wie sieht es mit 260er und 240er hd aus?
jl 3 curly hätte ich evtl zum verleihen, aber der hat eine loch im krümmer für den tempfühler und ein oanserflansch ist auch nicht lagernd, glaub ich.
müsste man evlt, mit schlauchschelle und gungum fürn prüfstandlauf flicken.
Mahlzeit, Gun-Gum liegt hier, und wenn du mit dem Oinser Flansch das hier meinst, ist achon druff wegen dem Schtyle Puff.
Das wäre Top.
Nachdem die 270er zum ersten Ergebnis mit 16, blablabla Ferden geführt hat und eine Erhöhung auf 280 ca 2 PS mehr nach sich zog, geh ich davon aus, dass die 260er und 240er nix bewirken.
Dafür ist umso klarer, daß Du abdüsen mußt, ehe Du rumweinen darfst. Was meinste, wieviele Leute nächste Woche ne 280er ordern, um zu gucken, ob das bei Ihnen auch 3 PS bringt? :-D
Die 280er ist aber auch sehr sexuell, oder wie fährt sich das auf der A 96?
Hoffe du bist nächsten Samstag im Atomic, dann können wir mit den Düsen mal genauer absprechen!
Nicht anders als 280er SE. Hast Du eigentlich einen mobilen Drehzahlmesser parat? Der erleichtert die weitere Einstellerei immens. (Sofern Du gewillt bist, das selbst zu machen.)
Eh klar. :-D
Der Kröber liegt schon hier,muss nur noch verbaut werden.
So jetzt nochma:
Blau mit PM und 270er HD
Rot mt PM und 280er HD
Gelb Style-Tröte und 280er
Bearbeitet von Lord Sinclair
