"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
vor 12 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
17 Grad Außentemperatur und ich muss zu Hause den frisch operierten Fuß ruhig stellen. Meine Buben sind mit den Vespa's unterwegs und der Alte liegt daheim :crybaby:
Also ich war heute auch mit der Vespa unterwegs und kann Dich beruhigen.
Alles beim alten, also wie immer.  :-D
Bearbeitet von sucram70
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
kann ich nicht nachvollziehen. bei deinem herkules roller brauchst du doch nicht mal eine rücktritt bremse betätigen, so was?
vor 3 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Werde es tun, gemäß ihrer Anordnung :cheers:.
Oder habe ich das falsch verstanden?
...weil wir gestern in der Corona-Ambulanz waren zum Test (mit teilweise leichten und normalen Symptomen) und uns absichern wollten, wenn wir die zwei großen zu Omi und Opi schicken, dass sie kein Corona haben.
Bämm...
5/5 PCR-Tests "positiv"
14 Tage in der Wohnung ohne eigenen Garten gefangen!
:shit::wallbash::repuke:
vor 20 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Bämm...
Oh Mann was ein Sch...
Grüße vom Rhein. :cheers:
Am 29.3.2021 um 21:23 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Bämm...
Naja, hättet ihr euch nicht testen lassen, wäre es wohl schlimmer gekommen. Glück im Unglück würde ich sagen. Gute Besserung!
Gestern bin ich in meiner Wohnung auf dem Parkettboden ausgerutscht und habe mir den Ringfinger der rechten Hand gebrochen sowie die Strecksehne abgerissen. Nächste Woche wird operiert...die nächsten 6 Wochen läuft gar nichts...ich könnte so heulen.
5 fahrbereite Roller und nix geht...:crybaby:
  • Sad 6
vor 1 Minute hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Gute Besserung,  noch ein krankes Kind im GSF :crybaby:
vor 4 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Shit happens, auch von mir gute Besserung.
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Danke spondy. Ich bin durch und durch Schrauber jeden Tag. Ich weiß nicht wie ich das überleben soll als Rechtshänder. So eine scheiße....
Hatte da Glück, zwar rechte Hand auch futsch, bin aber Linkshänder.
Nur die tipperei mit einer Hand nervt ganz schön.
vor 9 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hier auch 7 Grad, Dauerregen und Flosse matsche. Mittwoch ist die OP.
Aber es gibt ja Bier...:-D
Munter bleiben!
:cheers:
Willkommen im Club :cheers::cheers:
Bearbeitet von spondy
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
