Hallo Alex,
dicken Gruß und die allerherzlichsten Wünsche von mir und der Familie!
Leider warst du ja am Samstag schon weg, denn wir mussten das HFK um einen Tag verschieben.
Am Sonntag hast du was verpasst. War eine sehr nette Grillfeier mit Herrn Menke und Co.
Vielleicht ja beim nächsten Mal!
Maggie
Vielen Dank für die Glückwünsche! Fühle mich gleich wieder wie 27!!!
Die "Südlinge" sehe ich dann ja beim RnR und die Nord- und Westfraktion hoffentlich in Bösel oder auf der EL.
vom Kettenmann
Alles Gute nachträglich, Alex!!!
Viele Grüße aus BS!
isa
    • Hallo, ich habe eine Vespa v50 von einem Kollegen bekommen.  Diese hat am Anfang nicht funktioniert und ich habe einen neuen 75 Zylinder Satz und einen 16.16 vergaser eingebaut ( davor war es ein 16.10) . Jetzt läuft die Vespa auch aber das Problem ist dass wenn man sie anmacht sie direkt sehr hoch dreht. Am standgas liegt es nicht und ich habe schon viel darüber gelesen dass sie wahrscheinlich falschluft zieht.  Ich kenne mich mit Vespas nicht so gut aus des wegen wollte ich mal um Hilfe bitten was dass problem sein könnte oder was ich noch für Teile brauche da auch der Ansauggummi ein Loch hat und ich nicht weiß ob dass das problem ist.  Vielen dank schon mal :)
    • Ohne fudi, mit 3,8 kodi, 122/177 qk 1,3mm alle angaben ohne gewähr🤣
    • Und dann gerne auch das Abblendlicht als erstes;(
    • Schau h mal nach der TachoKontrolleuchte. Hatte die Tage einen Tacho mit extrem viel Rost an den Kontakten und könnte zum Kurzschluss führen...
    • wenn spannungsregeler dann sind aber alle anderen lampen auch durch
